подвес на бк моторах (open source) от немцев
ctakah
Так переставить мотор попробовать,или датчик переставить и сделать ролл на питч,хотя бы проверить как работает канал ролла.
devv
c3c:
Стал подключать первый, он интересней.
какая прошивка внутри ?
c3c
ctakah:
Сейчас дело не в этом. Проблема с самими мотором.
devv:
2.30b5
c3c
ctakah:
Проверил, работает.
По мотору что-то можно сказать о характере неисправности, если сопротивление между парами выводов 25, 25 и 50 ом при 17ом на исправном моторе?
По-видимому, там соединение треугольником и одна фаза оборвана. Сопротивление одной фазы 25ом, когда 3 в треугольнике как раз получается 17.
c3c
Никто не подскажет как разобрать такой мотор? Колокол снял, дальше не понятно как добраться к началу обмоток - к плате, на которой выводы. Подшипники тут, вроде не причем. А золотистая часть корпуса, похоже, к статору приклеена.
devv
c3c:
2.30b5
за 50 у.е. оригинальный Алексмос или китайцы начали торговать за 50 у.е. клонами с прошивкой 2.3 ?
dizsat
Купил данный девайс. Все строго как на картинках, кроме одной мелочи в описании.
Вместо обещанного “default program for the German V049” после метода тыка определяем что внутри SimpleBGC_2.0b3 именно с эти GUI все законектилось и заработало после настройки.
Как и писали выше, в других версия GUI не корректно отражает версию прошивки 0.53b4 и не работает.
Могу ли я прошить немецкую прошивку и какие у нее преимущества?
c3c
devv:
Не могу ничего утверждать. Вот факты.
  1. На тыльной стороне платы надписи: BASECAM electronics, Alexmos BGC, Powered by BaseCam.
  2. На плате есть выводы, подписанные FC_ROLL, FC_PITCH, RX_ROLL, RX_PITCH.
  3. Продавца дважды переспрашивал, будет ли обновляться прошивкой с сайта www.basecamelectronics.com/downloads. Ответил утвердительно.
Обновляться на 2.4 пока не собираюсь, чтобы не лишиться того, что есть. Подожду пока кто-нибудь это сделает до меня. 😃
Весит, кстати, примерно вдвое против того, что с 2.2. 22г против 12г. Разъем мини-USB вместо микро.
Заказал моторы Tiger. Мотор DYS с оборванной фазой разобрать не получилось. Звездочка с обмотками напрессована на алюминиевый центр, который мешает подобраться к выводам. С самого начала тонюсенькие проводки, просто болтающиеся в окнах корпуса, вызывали опаску. На это и нарвался. Возможно, при пайке выводов что-то случилось. Но открытые обмотки и неприпаянные провода - это плохо. Провода на gimbal-моторах тонкие и это слабое место. У Тайгеров все закрыто и разъем нормальный. Дырки в подвесе придется пересверлить.
damian
dizsat:
покупал точно такой же только на ebay , не пробовал разные GUI (вернее пробовал но всего пару версий, которые не подошли), просто через usb залил немца, работает как ни странно … , а сейчас ещё и отбалансировал и подкрутив пиды, креплю на квадрик, буду изучать его в полёте, зеркалотест-отлично прошёл.
Dynamitry
на плате мартинеса есть 2 электролита. Мне их крашем посрывало. Подскажите номиналы плизз.
ctakah
100 мкФ 25В. Можно плюс минус 30 % ,главное ниже 16 В не ставить.
Ясон
www.youtube.com/watch?v=7EGSJfOaiX0&feature=youtu.…
Сейчас вышел во двор отлетать первый раз подвес. В принципе работает, но не очень устраивает то, что горизонт плавает. Есть какие то соображения по настройке?
Подвес такой
Alniro
проблема - вот такой контроллер www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… , при подключении к гуи не считывает информацию с контроллера , соответственно ничего настроить не могу . перечитал всю тему , всё перепробовал - танцы с бубном с дровами , прошивал . Мануал по этой плате перечитал , всё по нему сделал. Вобщем уже часов 12 подряд пытаюсь его подружить с софтом . Собственно вот такая ошибка вылазит photo.qip.ru/users/anton.sozontov/…/106721169/#mai… .
c3c
Alniro:
проблема
Прошить другую версию в контроллер и попробовать другую версию GUI.
Dynamitry
Ясон:
1 калибровать аксель по 6 осям
2 камеру заключить в жесткую рамку, типа как на зенмусе. U-образная качелька, на которой закреплена камера не имеет нужной жесткости и будет мешать накрутить ПИД и Повер нормально
3 Докрутить повер на моторах минимум до 180, если подвес начинает звенеть- менять мотор пича на меньший.
4 настроить ПИД так чтоб работало нормально и не звенело.
Alniro
c3c:
шил 049 и 050 , соответственно и разные версии гуи пробовал
Alniro
не зря говорят утро вечера мудренее 😃 , щас решил перед работой ещё разок замучать плату - прошивка 050 , гуи , которая в комплекте с 049 - всё заработало. с гуи , которая в комплекте с 050 так и не хочет ничего считывать.
зы: в этой строке #define MPU6050_DEFAULT_ADDRESS MPU6050_ADDRESS_AD0_LOW - прописал LOW вместо HI (в мануале про это есть пара строк)
MaF
Коллеги)Сломал мозг уже весь.
Купил достаточно давно платку V3,прошивка - якобы ломаный алексмос.Ни 1 ГУИ(ни алекса,ничья) его не видела.
При попытке прошить по USB ругался на нот синк,предположительно бутлоадер проблемный или нет
Купил USBASP,подключил.
Скачал 1.0.3 ардуину,установил дрова на программатор.
При попытке прошить бутлоадер ругается подряд 4 строки
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
в чем дело?
При попытке в дальнейшем залить прошивку немца через USBASP ругается на отсутствующий компорт
Arduino: 1.5.6-r2 (Windows 8), Board: “Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328 (5V, 16 MHz)”
" Board at com1 is not avilable
Sketch uses 30 262 bytes (98%) of program storage space. Maximum is 30 720 bytes.
Global variables use 1 314 bytes (64%) of dynamic memory, leaving 734 bytes for local variables. Maximum is 2 048 bytes.
"- у меня в системе после установки драйверов USBASP компорта нет,просто libusb устройство и все
в ардуино иде тож компорта нет
karabasus
MaF:
Всё нормально, он почти у всех так ругается на почти все ардуины 😃.
MaF:
При попытке в дальнейшем залить прошивку немца через USBASP ругается на отсутствующий компорт - у меня в системе после установки драйверов USBASP компорта нет,просто libusb устройство и все
Правильно - USBASP не эмулирует комп порт - заливайте через usb - подключив плату по usb после заливки бутлодера.
только USBASP отключить от платы не забудьте 😃.
Ну или заливайте hex через USBASP но с помощью других программ (avrdude например)
MaF
дык
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
т.е. то,что и было вначале.
ОС - WIN8х64,дрова брал с мартинеса,сносил то,что встало автоматом и ставил их
устройство висит на com-4,скорость порта 115200, остальные параметры по умолчанию
Платка подключена голой,без датчика,моторов и питания,питание по USB
karabasus
Тогда всетаки я думаю проблема в драйверах (FTDI ), или их работе на 8ке.
Попробуйте найти комп с 7кой 32х или хр
MaF
попробую,но по моему так же было и на 7рке,но тогда бутлоадер я не шил.
www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
может попробовать отсюда?
что касается заливки hex файла прошивки - где его взять,я временно на планшете.
