подвес на бк моторах (open source) от немцев
www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
может попробовать отсюда?
Вот эту тему полистайте - где то в середине были драйвера ещё www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1872416&p…
что касается заливки hex файла прошивки - где его взять
bsideup.blogspot.ru/2010/08/hex-arduino.html например добыть так 😃
Так.Добыл хекс.84кб весит,нормально?
Как его прошивать правильно?Скачал avrdude+ gui
скорость порта 115200
9600 по мануалу ,хотя может не принципиально
yourdevice.net/downloads/avrdudeprog33.rar лучше такой программой
И как шить?Фьюзы и т п не трогать?Все по умолчанию(fuses - инверсные)
проблема
Ребята Доброй ночи. Читаю нашу тему практически с её создания. Ну и удивляюсь (может я не прав). Я купил плату немца в августе 2013 года и до сих пор проблем не имею. Просто читайте внимательно инструкцию, и всё будет ОК! Так получилось, что с ноября по сегодняшний день я просто не мог опробовать ни коптер, ни подвес соответственно. Сегодня подключил подвес на старых настройках - и всё работает (спасибо моему подвесу).
моя проблема в том,что плата исходно нефункционирует
Симптомы, как Вы это определили. Я почти два дня мучился с настройкой платы. Потом плюнул и “нырнул” в теорию с блокнотом. Потом разобравшись, настроил за час. Хотите настроичное видео, покажу
Тряска не от настроек подвеса, а от того, что виброразвязка на растяжение. Переделываю на сжатие. Не настроенный подвес выглядит так
я уже выше писал все.
Да,ни 1 гуи не видит плату.Ни ломаны алексмос,ни родной.
При подключении мотора - он медленно крутица,но кстати на датчик реагирует рывками
Какая плата? Не было возможности читать тему. Отправлял коптер на Северный Полюс (см. Чуков Владимир Семёнович)!!! Фото - видео (если не разбили) по возвращению экспедиции (но в другой теме).
martinez v3
симптомы выше писал.
Прошивка изначально была 2.0 алекса ломаная.
ГУИ не видел плату
при попытке прошить выдавало стк500 нот синк
купил USBASP,прошил бутлоадер и прошил по совету выше гекс скомпилированного 50 бруги программатором.
при попытке по USB выдает опять стк нот синк и т п,наа компе с вынь7 и дровами с сайта немцев.
Подрубаем батарею,мотор и датчик - через минуту начинает крутить мотор медленно,если трогать датчик - рывки в разные стороны
Гуи вроде подключается,но никакие статусы не пишет,не меняет
У меня подобная (фото выложу). Но Алекса (при всём к нему уважении) не ставил. У меня плата и датчик такие как на фото, настройку в этой теме выкладывал ещё летом
точно такая же.
у меня изначально стоял на ней хакнутый алексмос,со слов продавца.
Все это я пробовал.
Все это я пробовал.
Бывает брак, ничего особенного. Возврат/замена/нервы/время/деньги …
Бывает брак
Подтверждаю. Ну технику постарайтесь полюбить (я серьёзно). Тогда никогда не подводит. Я всё это люблю, поэтому и не мудрит (хоть смейтесь, Ваше право)
может попробовать прошивать с установкой фьюзов?для данной платы настройки их какие?
Щас вообще кирпич сделаете из платы, имхо.
Хм.А она не кирпич?
Завтра пришлю и ссылки дам. Спасибо!
Хм.А она не кирпич?
Пока вы её программно можете перепрошить - нет.
Да мне не жалко, шейте. по фьюзам нечего подсказать. Не силён.
Читал только что IDE автоматом ставит правильные фьюзы при выборе контроллера.
Хм
Попробуйте с очистки памяти. И залить соответствующую прошивку (не Алекса) данной платы.
1)прошивал arduino ide бутлоадер
2)прошивал не алексову прошу,немецкую,последнюю
очистка памяти - как?
Через IDE => пресеты => Clear EEPROM
(пишу по памяти)
Через arduino? об этом здесь писалось ещё пол года назад. Если лень, завтра дам ссылку😵
прошивал через ARDUINO IDE+usbasp
что касается clear eeprom - через пресет не дает,ругается нотсинк
через USBASP не дает,т.к. нельзя им прошивать саму плату
попробую скомпилить гекс пресета clear eeprom и прошить avrdude prog
