подвес на бк моторах (open source) от немцев
контроллер с ебея не с rctimer
тесты были ? можно линк на ebay ? 😃
Смотрится красиво, а какие весовые данные?
То что есть на фото, завтра взвешу на работе. Но на самом деле это не все детали у подвеса. Не хватает ещё верхней пластины и платы виброразвязки. На данный момент подвес уголком просто жестко к раме прикручен. Александр сегодня снимал вроде как всё это на раме выглядит, может выложит позже фотки.
Тест видео выше. Сегодня на открытии лётного сезона Тольятти тоже полетал поснимал, видео будет как проху вернут) Ссылку на контроллер Александр даст попозже, он ещё с поля не приехал)
Контроллер подвеса брали здесь 2 axis Brushless Direct Drive Gimbal Controller
Вот и задумываешься, а стоит ли тратит 150 кваксов , когда за 50 все нормально работает…
Вот бы подвесик бы найти полегче с маленькими моторами, был бы класс
[QUOTE=Edward_tlt;4208200]Прошивка 048, все настройки по умолчанию изменили только количество полюсов с 14 на 12.[/QUOT]
Вопросы.
max pwm добавлять пока не перестанет срывать удержание камеры?
При настройки дифференциальной составляющей, добавлять пока не начнется вибрация мотлра?
Количество полюсов это количество магнитов или полюса куда проволку наматывать?
Три дня бьюсь с настройкой контроллера на 0.48 прошивке.
Пробовал и по дефолту и ПИДы крутить согласно методике www.asu-tp.org/index.php?option=com_content&task=v…
Добавлял max pwm .
В итоге завалы горизонта по осям и мелкая дрожание на видео, похожая как при вибрации от пропов. Дрожание проявляется даже когда выключеный коптер таскаю в руках.
Мы тоже пока не настраивали, все по дефлойту, завалы по осям тоже есть
Это разве нормально? Пока я ни одного недрожащего видео с опенсорса так и не увидел к сожалению 😦
Контроллер реально работает. Может конечно и не идеал, но настройки то по умолчанию! Количество полюсов выставили по количеству зубьев статора мотора. Дрожание на нашем видео - это однозначно вибрации ВМГ. Дрожание подвеса сегодня проявилось по моему только один раз, когда отстёгивал камеру от включенного подвеса, а когда совсем снял - тут подвес зажил своей жизнью. Мне кажется что просто важна правильная балансировка подвеса, нормальное крепление датчиков, нормальные провода к двигателям и датчикам, а то тоже поначалу всё срывало по роллу, как провода поменяли на более мягкие, так всё и заработало сразу. И я не защищаю контроллер, просто говорю что работает. Читал по диагонали рцгрупс, так там тоже какие то цифры ПИДов встречаются высокие и тоже нормально не работает, хз почему. Да и подвес рисовал сам, косяки всплыли потом, соосность некоторых деталей при сборке тоже не айс, но ведь работает. На первом видео специально гонял коптер из стороны в сторону да вперёд-назад, вот тогда и проявляется ненастроенность подвеса, а в остальном, если летать спокойно то всё норм и всю эту колбасню коптера на ветру вполне компенсирует. То что было на подвесе с сервами и с этим - небо и земля. ИМХО.
Не сочтите за рекламу, и простите что влез в чужой огород, но ПИДы на плате Алексея я настраиваю так, что бы подвес не срывало при покачивании подвеса, и небыло резонансов - ВСЕ! Больше никаких шаманств с бубном.
Вибрации от ВМГ не вызывают раскачивание подвеса, а только дрожь по YAW. Сильная вибрация может сорвать подвес, но покачивания горизонта нет. Так же и кривизна механики не вызывает покачиваний. Или подвес работает нормально или срыв горизонта - сильно клюет в сторону. Промежуточного состояния нет.
Будет возможность опробовать контроллер от Алекса - обязательно попробую. Всё конечно познаётся в сравнении.
Тэст моего подвеса. Прошывка _0.46, конструктив без изменений
Подвес от топикстартэра.
Да вообще отлично работает. Что ещё надо от подвеса…
Да еще и для себя видео снимать любительское
Дайте линк посмотреть
У топикстартера подвес от Александра(Cylllka). Я тоже использовал его чертежи, но делал по мотивам этого и этого Только с расчётом на гопро в боксе. Немного не расчитал и пришлось проху без бокса крепить.
Всем здравствуйте.
Предлагаю вести в данной ветке обсуждение OPEN SOURCE проекта- контроллера БК моторов Немцев.
Саму схему контроллера подкинул Немцам сам Алексей. Немцы немного его приукрасили и принялись писать свой код.
Здесь самые свежие прошивки
Здесь обсуждение на Немецком
Здесь один из вариантов печатки by MartinezК каждой прошивке идет свой GUI для настройки.
Я вот тоже решил попробовать собрать подвесик по чертежам Сушки и контроллера Немцев. И получился Украино-Немце подвес.Себестоимость 60-70 уе.
Платку сделал сам .
Виде первого тестаВообщем обсуждаем ,делимся наработками и хвастаемся конечным результатом.
Так вот оно, этот подвес сейчас у меня.
ПС - топик стартер это вроде как человек, открывший эту тему.
Мною было опробовано три контроллера подвеса.
1 Немец . Видео выкладывал выше.
2 Проект с aircam.ru . За что респект разработчику Кендыш Сергею. Мне он немного больше понравился чем немец…И я так и не настроил его до конца.
3 Alexmos конечно удивил . Настройка у меня заняла 30 минут возле зеркала с компьютером. Прицепил и полетел. И главное подвес отрабатывает мой обычный стиль полета.
Вывод. Есть деньги покупайте alexmos .Но немец и aicam не сильно отстают.
Решать вам.
а ссылкой не поделитесь ?
Какой ссылкой ? Alexmos обсуждается в соседней ветке.
Просто немец…нет к нему вопросов.
Коротко. Правда не закрепил шасси и оно десантировалось … садится пришлось, да и тестился полетный контолер а не подвес 😃 Сажал на руку одноногий аппарат 750мм , не айс …
Ну и место для тестов КРАСИВЕЙШЕЕ😁
Там особо глючеть нечему . Главное как он будет спаян. Я себе сам спаял версию 3.01. с usb удобно главное шнурок по длиннее.
radical-foto.ru/F/…/6dcabcde87e9.jpg.html?u=http%3…
Продолжение сообщения rcopen.com/forum/f123/topic314607/186
Конструкция подвеса
Видео тестирования подвеса.
www.youtube.com/watch?v=gsHHNwZ5L8E
Платформа MikroKopter
Плата rcopen.com/forum/f123/topic314607/14
Движки на подвесе 80 витков на зуб, провод 0.15 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Заметны уплывы горизонта и тряска даже на земле.
Датчик приклеил на двухсторонний скотч снизу рамки с камерой.
Камеру пробовал крепить и родным креплением gopro (площадка со скотчем) и жостко без бокса к рамке.
Что еще можно попробовать сделать что-бы избавиться от тряски и не так плавал горизонт?
Ведь в примерах выще горизонт лутьше и тряски меньше.
А батарея зачем лишняя?. Это как бы как для автономного стедикама или весовой баласт для демпферов , ?
А батарея зачем лишняя?. Это как бы как для автономного стедикама, если побегать с камерой захочется ?
- Была мысль еще на велике тестировать.
- Пока все не окультурил, чтобы избежать замыкания основных батарей коптера.
- Мощьные емкие батареи почта потеряла на экспорте 8 мая.
