подвес на бк моторах (open source) от немцев
xxxservice
alex195822:
Легко отделаться не получится - подключать придется по полной, загрузчик сам себя переписать не сможет.
Понятно. Какие выводы задействовать на плате все же? И еще вариант с Оптибут и описанный выше вариант прошивки они же разные? В чем разница, по какому идти?
alex195822
Надо смотреть ревизию платы - на моей разведено под стандартный 6 пиновый разьем программатора. Оптибут более компактен, со стандартным загрузчиком не хватает памяти для загрузки программы.
SandroID
Друзья, может кто подскажет.
есть стабилизатор для gopro
после перепайки сенсора (родной сгорел после переплюсовки) и настройки на ПК и подключения внешнего питания просто горит красный светодиод на основной плате и все. пока не подключал внешнее питание. все было ок. подвес виделся ПК, я мог заливать прошивку AlexMos, менять параметры
вот основная плата. XLoader пишет upload failed. SimpleBGC перестал подключатся к ком порту на котором определяется подвес.
плата такая бутербродом. внешне “все цело”
xxxservice
alex195822:
С подключением физическим разберусь, смотрю спецификацию usbasp, пока понятно - надо пробовать. Непонятно чем и в какой последовательности шить. HEX оптибута чем загружать в плату? И надо ли что-то делать еще после прошивки загрузчика до заливки новой версии через SimpleBGC_GU?
alex195822
xxxservice:
Сообщение 2042 этой темы - все по шагам расписано, удачи и все получится 😃
xxxservice
alex195822:
Получилось, но как-то не совсем. При выполнении “стирание и установка фуз битов” процедура проходит, но при верификации говорит ошибку. Вторая строка выполняется без проблем. После этого, новая прошивка через SimpleBGC ставится. Калибровка проходит, но установить Пиды подвеса так что бы он работал нормально, не могу, хотя на старой прошивке делал это с нуля не однократно по типовой процедуре. Его колбасит по все стороны, особенно по Ролл. Может это из-за странностей с верификацией фуз битов? Что посоветуете предпринять?
alex195822
xxxservice:
Попробуйте прогой AVRDUDE_PROG прочитать фьюзы и глянуть в чем беда
xxxservice
alex195822:
Не дошло до этого дело. Я взял Аврдуду другой версии и все прошло успешно.
Насколько я понимаю, старая инструкция по настройке пидов тут как-то не совсем работает. Реакция на изменение пидов совсем другая, сами значения пидов отличаются в десять раз от старой 2.2 версии. Например, ускорение I достаточно всего 0.03 (а раньше было 3, т.е. изменение в сто раз!), а при P = 2 ролл уже встает дергаясь в позицию (а раньше было порядка 10-ти). Способ настройки пидов описанный в видео Юлиана, которым раньше пользовался
как-то совсем не подходит уже.
Есть видео или пошаговая инструкция для настройки пидов в новой прошивке?
xxxservice
Вообще, если в 2.2 прошивке настройки были некими уникальными параметрами, и только при конкретных показателях цифр подвес вел себя адекватно, то в новой прошивке практически при любых значениях он ведет себя прилично. Я могу P и D поставить 3, а могу 30 и в обоих случаях он будет вести себя вполне приемлемо, т.е. диапазон приемлемых, рабочих значений резко увеличился. В результате, совсем непонятно какие параметры правильные. Прежде всего, непонятно от какого значения P оттолкнуться (поскольку все остальные пляски идут от этого параметра)
Dogmatecs
Подскажите плиз в чем дело. Борюсь год с этим.
Когда подвес наклоняю примерно на 35 градусов то 3-тию ось наченае колбасить. Мозги алекс мос, вес подвеса 213 грамм (вроде), фильтр весит 24 грамма, камера 91 грамм, двигло на третей оси :www.*************/ru/product/1218011/
Видео некоректной работы:
youtu.be/P92z26JFR_I
БОГДАН
всем здравствуйте
нужна помощь ,сжог двух осевой подвес ,под камеру гопро и т.д.
если не в этой теме извините ,незнаю просто в какой ветке сообщение написать
подключил его напрямую к липо батарее 4S ,чтоб проверить ,камера была закреплена на подвесе ,сначало было нормально ,первые 5 секунд ,подвес стабилизировался ,работал как надо ,потом вспышка на плате ,я быстро выдернул разъём
снова подключаю ,диоды горят ,но стабилизации нет
когда подвес работал я его перемещал ,крутил короче,пару раз сильно наклонял ,движки дрожали ,тут же возвращал обратно
плату рассмотрел ,видно что пара элементов прогорели ,дырочки в них маленькие ,отмечено стрелкой ,на фото правда плохо видно ,может ещё чего сгорело
контролер вроде Алексмос
не реклама ,вот подвес этот заказывал
www.ebay.com/itm/131326484059?euid=31062935daf240c…
может кто знает ,можно ли в москве отремонтировать ,обидно блин ,заказывал на ебее ,вчера только посылка пришла 😦
Alibaba
БОГДАН:
это выгорели транзисторы, ищите впаивайте
Dogmatecs
Я искренне верил что алексмосы все такие:
-Поддержка 2-4 s батареи, 7.4 В ~ 14.8 В
-Максимальный ток 10А
БОГДАН
shop.multirotor.com.ua/shop/…/alexmos2abgc
у меня оказывается не такой ,в инструкции написано ,что питание 12В
так может есть у кого транзисторы эти и он впаять может?
мне говорили что плата вся на замену ,не только транзисторы
alex_nikiforov
Быстрее и проще купить новый контроллер. После перепайки может и не заработать.
Gapey
alex_nikiforov:
+100
только брать не на транзисторах а на драйверах L6234 или DRV8313 …
да , они дороже … но и работают они лучше и стабильнее …
БОГДАН
так может взять подвес который на таких драйверах ,можете ссылочку дать ,на подобный ?
мне вообще сказали что надо продавцу написать ,так как это брак скорей всего
tolyan23
Gapey:
можно только версию 2.40b8 , есть только на англоязычном сайте … предыдущие версии с сайта , будут работать только на оригинальных платах …
прошивать через XLoader или AvrdudeR , с ардуиновским загрузчиком оно невлезет …
скорее всего не будет работать контроль напряжения батареи и как следствие автокоррекция мощности моторов при падении напряжения … лечится добавлением пары резисторов и конденсатора …
Года 2 назад купил подвес, захотел обновится и угробил прошивку. Вcтала только 2.2b2 null (через avr программатор) Более новые прошивки работали неадекватно. Сейчас появилась прошивка 2.4? Она работает лучше? Где взять?
На 2.2б2 есть некоторые проблемы при сильном наклоне двигатель начинает дрожать, также бывает дрож при наклоне одновременно по двум осям (вперед и вбок)
VIKTOR50
[/QUOTE]На 2.2б2 есть некоторые проблемы при сильном наклоне двигатель начинает дрожать, также бывает дрож при наклоне одновременно по двум осям (вперед и вбок)[/QUOTE]
Прошивка здесь не поможет -это механика.
tolyan23
Прошивка здесь не поможет -это механика.[/QUOTE]
А при чем тут механика? положение камеры в пространстве не меняется (это обеспечивает работающий подвес) меняется только положение валов двигателей и электроники. Положение электроники не важно. А двигатель должен удерживаться при любом положении вала
Gapey
tolyan23:
наклон больше 45 градусов ???
tolyan23:
и степень их соответствия своим осям …
tolyan23:
написал-же , и вы даже процитировали … на официальном сайте , англоязычном …
но если нужны углы более 45 градусов , кардинально оно ситуацию не улучшит …
из настроек -
проверьте соответствие количества полюсов моторов в настройках
поставте галку определять углы по магнитному полю во вкладке режима следлвания …
если подвес 2х осевой поможет второй контроллер (любой полетный который может управлять подвесом на сервах ) …
если 3х осевой то поможет только переход на 32 битные системы с двумя сенсорами или энкодерами …
про механику также правильно сказали … плохая механика перестает нормально работать при меньших углах …
GooLord
Всем пАкетов!
Такое дело:
Прошивка 2.2b2 - дальше не шьётся с ошибкой “avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00”. Ну да ладно,наверное,так и надо)))
А вот что делать,если питч не хочет работать от сигнала с приёмника?
Ролл отрабатывает,а питч - нет
Пытался в настройках менять вход сигнала - та же хрень. Ролл работает даже не со своим входом,а питч - никак.
Брал тут
Настройки пидов такие:
tolyan23
Что значит не отрабатывает сигнал с пульта? Я смотрю на скрин и там питч вообще верх ногами, может датчик под камерой верх ногами закрепил? Он при запуске и игнорирует эту ось.
Либо
В питче поставь пиды побольше у меня 20 0,3 11
попробуй поставить галочку “обратить”
Мотор вообще реагирует хоть как то может сгорело что-то (транзисторы управления мотором например)
скрин Пульт RC тоже выложи для кучи.
GooLord
Мотор работает
Подвес хорошо отрабатывает наклоны
Но я хочу,чтобы он мог наклонять камеру как мне надо с аппаратуры
Ролл работает отлично
А вот питч заработал только в режиме “Инкрем.”
Пропорционально он не хочет
Пришлось пиды подправить,т.к. подвес не удерживал камеру в перевёрнутом состоянии
tolyan23
GooLord:
Мотор работает
Попробуй уменьшить максимальные и минимальные углы наклона для начала -45 и 45
