Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
Так вроде в инструкции все подробно описано.
Да нужно будет выставить крайние точки на аппе, тогда будет работать полный диапазон стика.
Тут важно на вкладке РС правильно подобрать каналы. А потом все настройки регулируются и с ГУИ, и с передатчика. Важно понимать принцип, и что требуется достичь
Вылупились первые вчера
глупый вопрос можно? почему сделали резкие углы, получается преднамеренный концентратор напряжений, не видно толщины слоя, но все равно глаз режет угловатость
можно фото с торца и линейку для масштаба, спасибо
Круто!!! Ждем описания в дневнике…
Совсем резких углов нет, там радиусы 10-20мм. Конструкция неимоверно жесткая как на изгиб, так и на кручение.
Стенка 0.7мм, на месте сгиба 1.2мм. В сечении эллипс, + внутри углепластиковое пространственное ребро, непозволяющее сложить трубу при сжатии. Размеры Эллипса 30*70мм.
А вообще, вот:
Только не надо кричать про консольную схему. Жесткость консоли на кручении и изгиб, на N порядков выше чем у всего существующего. И моторы с полыми валами диаметром 25мм+.
Отличная Работа !!! .Интересна технология формовки в матрицах и способ соединения половинок ,уж очень Аккуратно всё выглядит.
Технология стандартна, в ветке композиты и в турбореактивных про нее много написано. Шов изнутри проклеен карбон-кевларовым миксом, и в этой же точке подпирается внутренним ребром.
Как то так(масштаб и размеры не соблюдены):
Отличная Работа !!!
Спасибо:)
Делал подобное и отказался. Один экз для себя можно сделать вылизать его и будет работать. В массово одному сложно. Просто физически не успевать делать. Конструкция красивая. Очень хочется что бы в ней не было сильных возбуждений в питче при любой жесткости. Конструкция на самом деле очень жесткая. Делал раму рол оч жесткая. пытался сломать руками не вышло. Так и валяется.
Есть ли уже какие то отзывы, плюсы, минусы, ощутима ли разница кроме цены и тока моторов?
Combination of 3 axis brushless gimbal and a steadicam
Я даже ни какой разницы между 8 битной не ощутил
Похоже сто тупо код с 8 бит на 32 бит перепортили
Есть даже подозрение что шим тоже остался 8 бит
на картинках вобще то обе 32 битные, я про исполнение плат, у них выходы на моторы разные, помоему это видно на глаз. с 8 битными все понятно и так.
Так Я что и говорю что нет ни какой разницы
Только разное исполнение
А я заметил что меньше погрешность, и ошибок нет даже без феррита
а вот мой вариант из пластиковых водопроводных труб.
А как там планшет с фотоапаратом соединен?
по wi-fi
Лаг по видео терпимый? И какое ПО?
у меня кабелек с экраном от USB удлинителя экран пустил с “-” примерно 50см без колец на 8 битной нет ошибок
не ну это так да, так же сделал, но вот 32 вообще без экрана
это куда такой применить можно? На датчик???
ну да, больше вроде как некуда 😃
Всем Привет.Нужна помощь.Я извенюсь заранее, что может не совсем попадаю в тему.Решил сделать свой стедикам на базе Alexmos 32 bit, приобрел плату с двумя датчиками, и взял три движка DYS GM81-90T конструкцию собрал на основе карбона 25 мм по образу и подобию MOVI. Вместо карбоновых пластин использовал стеклотекстолит, зажимы для труб отливал сам - из пластика по 3D прототипу.Часть деталей заказал токарю поставил фланцевые подшипники.
Вообщем все собрал отбалансировал все работает я бы сказал хорошо но вот программист из меня уже никудышный.Дело подошло к настройками в simpleBGC и тут начались проблемы.Датчики откалибровал как положено по шести позициям знаю что у движков параметр полюсов равен 42 (37N42P) но в остальном как настроить PID уже не совсем включаюсь да и при включении двигатели издают тонкий писк который по идее должен убираться если ШИМ сделать High, но это не помогает Roll и Pitch производят сильную дрож, не могу оптимально подобрать параметры как по мощности так и PID.
Крик души кто-нибудь ПОМОГИТЕ как его толком настроить.Пересмотрел много видео читал инструкции но что-то никак. Нужны будут фото выложу.Скажу сразу камера от 2кг - 5кг.
