В свете дороговизны заводских стедиков,созрел на сборку самодельного,на тюбе много роликов с использованием обычных подвесов от коптеров,но они слишком огромные и неудобные.я же думаю использовать моторки поменьше,и платку контроллера засунуть в ручку,моторки думаю использовать такие ru.aliexpress.com/item/…/32561221044.html?algo_exp… только не знаю справятся ли с тряской при быстрой ходьбе))контролер будет такой ru.aliexpress.com/item/…/32661503539.html?algo_exp… думаю влезет в самодельную ручку.питанием пока не определился,но думаю использовать 2 18650 и преобразователь до 12в.,так как с 3 батареями ручка будет слишком длиной.рычагы для начала будут алюмин,в дальнейшем если получится использую 3d печать,вобщем пока такие мыслы,хотелось бы услышать ваших предложений по улучшениям)))
Сначала собрать прототип устройства, из каких угодно компонент, но чтобы всё работало, шевелилось и имело все основные функции.
И вот уже ПОСЛЕ этого можно будет говорить об улучшениях! 😉
очень полезный совет)))хотелось бы сразу рабочий вариант собрать,а не через костыли и с ненужными затратами изза которых самоделка встанет как заводской образец)))но судя по этому видео вполне рабочий вариант должен получиться
Стандартная инженерная практика: прототипирование с постепенным эволюционным переходом к финальному образцу.
По мере накопления опыта - длительность процесса уменьшается, но без опыта нельзя сразу сделать “боевой” образец: как минимум будут недостатки, как максимум - будет один сплошной недостаток.
И затраты - понятие очень коварное. Пытаясь сразу сделать финальный образец, можно в итоге потратить больше времени и средств, чем двигаясь к цели постепенно. Опять-же, запчасти от прототипа не пропадают, а используются дальше, в следующих изысканиях.
Под два десятка китайских фонарей привозил в разное время. У совсем дешевых бывает покраска вместо анодирования, отколупывается ногтём. Но это надо искать такое говно. В основном все мет. корпуса примерно одинаковы на ощупь, одинаково алюминиевые и т.д.
Мне если честно говоря по барабану какое там покрытие и материал,лишь бы плата влезла,и дырки нужные легко сделать.купил на местном рынке первый вариант,теперь жду комплектухи
Диаметр отверстия определяется типом батареи. Если под 18650 - там “дыра” от толщины банки пляшет, т.е. около 19мм.
да не,в месте установки светика он пошире,если плата действительно 2,3см то влезет
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"51880aea3df9550077736dbe":{"_id":"51880aea3df9550077736dbe","hid":151680,"name":"usup","nick":"usup","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"58a9f2323df9550077d64290","hid":488021,"title":"самодельный стедикам для gopro","views_count":1914,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"58a9f2323df9550077d64669","first_ts":"2017-02-19T19:29:54.000Z","first_user":"51880aea3df9550077736dbe","last_post":"58b282c23df9550077d64679","last_post_hid":9,"last_ts":"2017-02-26T07:24:50.000Z","last_user":"51880aea3df9550077736dbe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
