Самодельный пан-тилт
Добрый день!
Вот пока жду посылку с аппаратурой фпв решил сделать самодельный пан-тилт, который будет вставляться в кабину граупнеровской экстры перед фигуркой.
Так как руки растут не оттуда, откуда надо, требуется помощь 😃
Сам пт сделал следующим образом:
- на машинку 20г прикрепил крышку от банки с детскими красками.
- на крышку прикрепил подъемную лесницу с пожарной машинки.
- в пожарную лестницу на резинку воткнул машинку 9г. (когда придет камера лишняя длинна отрежится)
- саму лесницу и машинку соеденил тягой с хк450.
фотки ниже.
Пока делал фотки и соображал как вставить эту самоделку в кабину пришла мысль:
- убрать крышку от красок за ненадобностью, а лестницу прикрепить сразу на качалку.
- в крушке прорезать перед фигуркой отверстие, что бы можно было пропихать лестницу с камерой и тягой 20г машинки в кабину, но так чтобы 20г машинку можно было снизу прикрепить саморезами.
Теперь вопрос:
- Может я вообще все не так делаю?
- Как можно сделать лучше но при учете очень кривых рук и отсутствии материалов (бальзы, фанеры и тд…), только сломанные детские игрушки - тоесть пластик( толстый и тонкий и разной формы)!
- Где и под каким углом вывести антены приемника и передатчика фпв?
Очень симпатично получилось 😃. Предлагаю как вариант запихнуть серву в тело пилота, а в голову камеру (или вместо головы), тогда правда будет только поворот право - лево, но очень интересный вид от первого лица.
Передатчик крепите где есть место внутри модели, лучше подальше от камеры и приемника RC, а приемник на мониторе, на наземной станции.
Ни черта видно не будет из такой кабины да еще и под фонарем
Фонарь например можно и срезать если совсем плохо будет, а вот на счет обзора я думаю очень копийно будет по сравнения с настоящим самолетом. Когда взлетали на самолетике типа экстры, вообще взлетки видно не было и на посадке только по приборам высота определялась, по крайней мере для меня непривычного.
Все-таки я запихал все хозяйство, но только перед пилотом, вот дождусь камеры выложу видео.
А вопрос по антенам остался открытым:
Как я думаю - видео передатчик антенкой вверх за кабиной сразу сделать, а антенку приемника снизу самолета прикрутить вдоль пуза перед рулежными машинками сразу за стойками. См 30 будет между антенами.
Или что-то получше придумать? - например приемник вообще в хвост запихать там см 50-60 будет между антенами.
И вопрос еще такой - на экстре 1,6 можно будет далеко улететь, если батарейки побольше поставить ( сейчас 4500 6с - хватает минут на 10-12 полета на среднем газе ,мотор 45-50амп кушает)?
Мужики, у кого гопрошка на пантилте, подскажите, какие пантилты используете (лучше покажите), и главное, какие сервы стоят? Спасибо.
вот я думаю неплохой пан тильт
tienda.stockrc.com/Pan/…/en
вот серва banned link
Вот здесь есть несколько вариантов в различной комплектации.
Что то они мне кажутся высокими какими то. Торчать будет гопро высоко, да и рычаг большой получается - при жесткой посадке будет вырывать качалку.
А вот эта пониже - более подходящая мне кажется.
На PAN больше никогда не ставлю серву с пластиковой шестернёй - при транспортировке любая крупная кочка и есть большая вероятность что пластиковая резьба на шестерне сервы сорвётся, а это значит что камера висит на проводах в полёте. Только металл.
вот прикольный вариант, как там сделано 360гр я пока не понял.
Наткнулся на ренжвидео на отличный пантильт под курсовую. На вид очень качественно и продумано сделан. И главное - по высоте очень низкий.
гопро на него будешь вешать?
А где там написано про 360*?
Да и сделать хоть 720*-в чём проблема: ставим либо шестерни с повышением либо- пассики резиновые с тем же самым?
Довелось делать ФПВ на большом бензиновом вертолете JR- там родная поворотка так и сделана, только пассики зубчатые.
Вы про камеру, которая вертикально торчит и в кадре не видна- не забыли?
Да и непонятно, на кой там полноформатные сервы ставить: вполне HS85MG
можно было обойтись.
Конструкция, кстати- не очень хорошая, гораздо компактнее получается, если камеру положить “спиной” на машинку “крен” и вертеть конструкцию (камера+серва) машинкой “пан”.
Фото где то было, но не нашлось 😦
Гопро врядли получится. У этого пантилта расположение под брюхом. Гопро слишком большая для этого.
Камера-32 мм+ машинка- 40-45=75 мм?
Машинка топится в брюхо. Получается по высоте только высота камеры.
Вот ещё пара вариантов из металла, которые думал для гоупрохи брать, но передумал (выгну из алюминия сам).
Этот наверх
www.electronicarc.com/catalogo/product_info.php?cP…
Этот под пузо
И понравился этот своей простотой (если камера в горизонте то момент инерции низок так как вертикально стоит держатель).
PS. Вообще топик про самодельный пантильт, в идеале тут размещать конечно чертежи простых пантильтов.
Ну, так еще ничего 😃
Да, тема про самоделки. Давайте лучше свои кустарные варианты выкладывать.
Пару раз нарвавшись на поломку сервы из-за кивкового эффекта, теперь ставлю камеру + серву наклона так, чтобы их ЦТ приходился на ось поворота.
Материал - фольгированный стеклотекстолит, швы - пайка, методика - “тяп\ляп и готово” - выдержало все полеты и крайнюю посадку в камни
Вот такое расположение сервы “тангаж” я и имел в виду в#13
Только вот само расположение камеры в таком месте-имхо, очень неудачно: землю нос закрывает, торчит высоко-сопротивление даёт, при съемке через винт- полосы чёрные косые на картинке 😦
Правда, на таком самолете её и ставить больше негде…
Мне требовалось не только землю видеть, а еще видеть колдунчик на обтекателе фонаря для борьбы со скольжением. Винт опять же не страшен - у планера он работает короткое время, в добавок камера довольно хорошая - лопасти винта видны, но при этом не загибаются саблями и не мешают ориентироваться.
Ставить ниже чтобы меньше торчала в поток - тоже плохо, сложнее будет заглядывать за борт вниз.
Все просто - провод от камеры и провод от машинки у меня зажаты стяжкой, которая страхует всю связку от саморазбора в полете. А так они все собраны на двухсторонний скотч.
Таким образом на разьем камеры не поступает никаких перегрузок от провода.
А если будет глобальный краш и провод выскочит из-под стяжки - ну тогда его вырвет и из разьема, уже будет все равно.
Еще могу предложить сделать из силиконового шланга двсников спираль и организовать для всей проводки этакую петлю около пантитла, чтобы при всех маневрах провод не переламывался и не защемлялся деталями механизмов. У меня поворот только на 180 градусов и этого не потребовалось.
