Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
Andrey_Ch
Давно пора было в коробочку платку определить. А то торчит все наружу. Одно неосторожное движение и …
BorodaDM
Переделывал подвес Tarot под стедик с возможностью использования в качестве подвеса и наоборот.
В итоге после долгих проб и ошибок пришел к данной комплектации стедика.
От Tarot 5D остались только механика от блока оси ROLL и PITH, подшипники и детали осей. Все переходники делал из полиамида, блоки осей делал заново, вырезал на ЧПУ.
Ось YAW со слип рингом, что позволит в дальнейшем легко менять ручку стедика на Коптер.
Ось ROLL сделана так что на ось мотора нагрузки нет никакой, поэтому можно использовать любой вес камеры.
Площадка под камеру с механизмом регулировки, что очень облегчает балансировку.
Пока использовал в виде подставки ручки с триногами, тк подставка которая пришла, его не держит…
Что получилось на фото:
Стедик на стенде:
Пока тестировал только в домашних условиях, бродя по квартире… Долго мучился с настройкой Алекса, но вроде победил его…
operstab
Rovbuilder:
как настоящий 😃
Ну да. Нарежем соберем посмотрим. Но работа серьезная проделана.
kYd
BorodaDM:
Какие впечатления от ручек с треногами? Есть ли смысл покупать для постоянного использования?
BorodaDM
Для постоянного нет, тяжелые очень…
kYd:
Сергей, а не рассматривали вариант убрать мотор YAW в раму, как и ROLL?
operstab:
На финишной прямой. Заканчиваем.
operstab
BorodaDM:
Привет. На фото подвес для коптера. В варианте стедикам да хотим сделать встроенный двигатель. Длинна лучей рол может менятся на меньшие. Т.Е. под разные камеры. Да вообще рамы рол можно ставить и большие и малые.
Andrey_Ch
operstab:
Боковые пластины лучше покороче сделайте на 30-40 мм. Уж слишком сильно камера вперед торчит. Это даст возможность " Г " образную несущую уменьшить. И на площадке крепления реда, явно лишний вес - пятка торчит. Функциональности этой пятки - ноль. А весу - грамм двадцать.
Если повозиться с формами, то гамм на 400 подвес легче станет. А то он какой то массивный , но " рыхлый ", судя по картинке.
operstab
Andrey_Ch:
Боковые лучи по 155 мм между осями это расчитано под соньку камеру у нее зад от центра масс выглядывает на 14 см. Пятка под камерой на вид такая . Она вся выбрана внутри и оч легкая. Рама как ролл так и основная яв внутри полая. Выбрано все что можно не нарушая жесткость. 400 грамм не удастся выбрать. Питч рамка есть несколько вариантов. Внутри стоит контроллер датчик ресивер блютуз.
Руслан_Прохоров
Сережа, покажи пожалуйста как устроен узел яв? две канавки для балансировки, как фиксируется? не очень понятно как будет крепиться к коптеру. не очень нравиться как сама камера балансируется, будет сложно балансировать каждый раз крутить 8 винтов с разных сторон + нет направляющих, все на глаз зажимать? . хотелось бы увидеть современные зажимы фиксаторы
место для аккума где?
operstab
Руслан_Прохоров:
Руслан все здесь легко просто все не видно узел яв регулируется ну оч просто проше не придумаешь. и рол легко и просто. Все увидишь живьем к концу месяца.
Неужели ты думаешь что я все не предусмотрел?? Еще не все показано.
Догадайся где аккумулятор?
Руслан_Прохоров
operstab:
думаю предусмотрел) Направляющие канавки на стойках замкнутой рамки? на фото не рассмотреть! так что в живую с удовольствием) аккум под контролером?
operstab
Руслан_Прохоров:
Направляющие есть естественно. Аккумулятор на руле а точнее руль это и есть аккумулятор. А вообще по хорошему будет висеть на операторе.😒
Andrey_Ch
operstab:
Про 400 я наверно погорячился, но все же, ужать не помешает.
operstab
Andrey_Ch:
И так ужато. Под епик и далее. Под марк и меджик будет поменьше ну и естественно полегче. Здесь ужимать нечего. Он весь пустой внутрях. Не тяжелый , соплей нет везде слипринги. Если конечно убрать подшипники и корпуса на двигателях тогда будет полегче. Но все же решили делать закрытыми. Он аккуратный небольшой, оч точный жесткий что оч важно. Думаю будет достойный подвес под хороший коптер. Так же голова для крана и стедикам. Еще на подходе несколько интересных конструкций стедикамов оч качественных.
Piranha
Всё равно непонятно нахрена такой вынос???
operstab
Дима на рисунке расчет выноса под определенную камеру сделан а именно под соньку у которой расстояние от центра массы до края камеры 14 см вот поэтому такой вынос как раз под нее. Под ред естественно меньше.
Теперь то понял дядька??
Rovbuilder
v_sergey:
И снова о Varavon
сильные пальцы у чувачка
Rovbuilder
lukacher:
просто…фотик дешевый и лёгкий
ну какой ни какой, а все вместе под 4 кг выходит. я и 3 кило бы так непринужденно не крутил
