Еще один БК проект для подвесов - EvvGC 3/2axis Brushless Gimbal Controller
flygreen
Я в очереди. Как только - так сразу )
delfin000
Андрей_Гапонов:
Плата стоит всех заморочек
Вот пример как она у меня работает на собственном софте(чето я с ихним не разобрался было проще свой написать)
k1T4eR
Тоже был бы не против попробовать, ибо результат получился достойный.
Андрей_Гапонов
Приветик всем не ожидал такого интереса к моей работе
Буду приводить в порядок GUI (а то настройки понятны только мне)
Да есть мысль сделать авто настойку всех ПИДов
svir
Андрей_Гапонов:
управление по двум осям с ру будет? возможно будет сделать калибровку сенсора как у немцев или алексмоса?
flygreen
Я уже писал аффтору, что было бы круто добавить управление с потециометров. Дабы кто захочет платку на стедике юзать, мог крутить камерой джойстиком.
Конечно управление по радиоканалу необходимо в первую очередь.
svir
flygreen:
управление с потенциометров, типа джойстик от сони архи важная штука, я пробовал через ардуино но плучилось плохая управляимость. а ещё надо реализовать, для любителей панорамной фотографии, пунктик автоматической съёмки панорамы, алексмоса просили сделать такое, но он отмазался тиипа никому такое не нужно, а я готов к примеру заплатить за такую функцию.
Андрей_Гапонов
Кто готов протестить одну ось PITCH
Пишите мыло вышлю код и GUI к нему
flygreen:
Я планирую все 5 AUX как аналоговый так и RC задавать режим
svir
Андрей_Гапонов:
это предложение только для масквичей или остальным рассиянам тоже можно попросить ?
Андрей_Гапонов
ВСЕМ
svir:
Gapey
как вариант для стедикамов использовать для управления старый добрый НУНЧАК …
цепляется по I2C , наборту сам джой , 2 кнопки и аксель …
вот укого будут идей как можно пользвать набортный аксель ??? если идеи будут стоящие , то можно будет подумать над реализацией …
flygreen
Лучше потенц. Щас в любых радиотоварах есть джойсты копеечные . А, нунчак надо заказывать и ждать. ИМХО
Андрей_Гапонов
Что вы имеете ввиду под словом калибровка сенсора
svir:
svir
Андрей_Гапонов:
ну это, как в платах алексмоса и в немецких платах, сначала в гуи производится калибровка акселерометра, подвес с сенсором ставится в строго горизонтальное положение и кнопкой в гуи производится калибровка, у меня в немецкой плате, один раз откалибровал и потом включаеш подвес в любом положении и он сам в горизонт становится, а в EvvGC 3 при каждом подключении нужно держать подвес с сенсором горизонтально пока плата не загрузится иначе так кривым и будет летать, у меня покрайней мере так.
Андрей_Гапонов
Это конечно трудно назвати калибровкой
У меня просто тримирование будет как выстааишь то и будет считаться нулем
svir:
svir
Андрей_Гапонов:
ну если это бует работать, пусть будет так. вы главное для панорамной фотографии кнопочку сделайте.
Андрей_Гапонов
svir:
Что это кнопка должна делать какие движения камерой должны произойти и еще какие действия нужны
svir
Андрей_Гапонов:
к примеру, коптер взлетел и завис в точке, я на пульте ру, нажимаю кнопку и подвес начинает крутится по яв, в зависимости от угла объектива фотика, к примеру на 30 градусов, повернулся и контроллер подвеса даёт команду, на любое исполнительное устройство, типа реле или опто реле, на замыкание контактов спуска камеры и так через каждые 30 градусов остановка и спуск пока не пройдёт круг в 360 градусов. как то примерно так должно работать.
ппринцип работы должен быть точно такой же как и моторизированных панорамных головок, сейчас поищу ссылки для общего понимания, те кто занимается панорамной съёмкой думаю должны это оценить.
svir
Андрей_Гапонов:
Ну что кто пробовал мой код у кого какие проблемы с ним
Жду вопросов
я не пробовал, мне его никто не дал.
alexTAG
Я не могу - девайс в дороге, почему-то не бьётся отслеживание FedExp. Надеюсь на неделе придёт.
Андрей_Гапонов
alexTAG:
GUI то хоть запускается и порты видит
svir
Андрей_Гапонов:
у меня запустилось гуи, порты видит. сейчас залью нех, отпишусь.
