Еще один БК проект для подвесов - EvvGC 3/2axis Brushless Gimbal Controller
LaPart
Андрей_Гапонов:
Что за ошибка
было что-то про деление на ноль, а потом при закрытии программы куча окошек ступеньками. Перестали выпадать ошибки, так что пока не появятся снова, не скажу:)
adenis
svir:
сам подвес работает или сразу виснет, как батарею включаете?
Не виснет. Все работает сразу, как только включаешь питание.
Андрей_Гапонов
chanov:
Сама плата, как usb-com девайс.
Это USB-COM адаптер не видится(драйвера под неё надо 64)
Плата тут не причем
mataor
Андрей_Гапонов:
в оригинале вроде тоже аппаратный и2ц
в оригинале точн ногодрыг, правда не берусь сказать про пследнюю версию прошивки
Андрей_Гапонов
В этой прошивке просто стабилизация
Без управления
Кто примет активное участие тому потом все бесплатно будет
alexTAG
А у меня облом - немцы вместо федекса отправили простой почтой, не предупредили, а просто вернули разницу доставки без объяснений. 😦
chanov
Андрей_Гапонов:
Плата тут не причем
64 и стоят … сам удивлён был … со старой прошивкой видится, с этой нет - где связь железа и прошивки непонятно … на вых. новую версию залью, попробую ещё раз.
Андрей_Гапонов
Для всех кто тестит прошивку
Подавайте питалово от акка через резистор 5-10 ом
Если все ок и ни чего сильно не греется то на прямик можно
Хотя у меня за все время эксперементов один раз феты сгорели и то забыл UART1 отключит
LaPart
Андрей_Гапонов:
я запитываю при прошивке (вернее, всегда при использовании UARTов) только через UART4.
LaPart
Андрей_Гапонов:
Тут тест прошивка но
Андрей, забыл засунуть borlndmm.dll, ругается при запуске ГУИ. Старая ГУя работает.
А может не только одна dll,просто до остальных дело не доходит.
sergius-vk8
и еще вопросик - платка 1.3 с прошивкой какой идет или пустая? с нуля читать разбираться сложно, не пойму какой штукой 1.3 прошивают, или через USB шьется?
flygreen
В принципе все просто, я разобрался за вечер. Для прошивки нужна такая штука
www.ebay.com/itm/…/380717046158
На ДХ мне два последних раза присылали нерабочие вещи. Я там зарекся покупать.
Платки покупаю вот у этого чела
www.ebay.com/itm/…/200990921872
Уже три заказал. Одну правда спалил.
sergius-vk8
flygreen:
Платки покупаю вот у этого чела www.ebay.com/itm/EvvGC-3-2axi...00987675564%26
че-то совсем затак… это версия 1.2 как я понял, проводки и датчик в комплекте? не лучше 1.3 уже брать? хотя по этой цене… можно пару брать
FTDI заказал уже. Питание можно взять 3S прямо с платы разводки? На всякий 2 DC-DC взял
вот 1.2 недорого www.aliexpress.com/item/…/1462714077.html
flygreen
Там не 3S а 3.3V ! Смотрите не пальните =) 3.3V для прошивки и настройки надо. А, на плату,во время работы подвса подается 12 В с обычной 3S батарейки. При прошивке батарею надо отключать.
PS Может вас не правильно понял.
delfin000
sergius-vk8:
Разница реальная и конкретная между 1.2 и 1.3 только в том, что при работе через USB (при настройках и т.д) на 1.2 придется подавать питание (с акб) , а на 1.3 не нужно , 1.3 при настройках достаточно запитывать от самого USB.
rstzero
Тут описано отличие:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1978860
Что важно - это резисторы 3k3 на BSS123 транзисторах
Добавили диодик состояния, разъемы и пр.
По ссылке есть картинка с указанием элементов 1.3 версии
sergius-vk8:
я тут заказал (1.3 версию), жду пока…
