Еще один БК проект для подвесов - EvvGC 3/2axis Brushless Gimbal Controller
Вот. Пару страниц назад выкладывали. Тут точно есть регулировки фоловми. По питчу управление попробуйте, расскажите работает или нет. У меня при управлении питчем глючит ролл.
ЗЫ Андрея прошивка уже точно работает лучше чем эти все. И управление осями работает. Лучше уж его прошивку юзать, он хоть собирает ее по нашим пожеланиям…
Андрей не получается Folloy my настроить. Крутится по вей туда сюда. Не получается помогите. Вот картинки
как картинки вложить?
beadband 2
Smohtness 15
rate 25
pid 0
P7000
D1500
power 100
lpf 1
max 90
min -90 SwapMode
полюсов 14.
отключать канал по way на прием сигнала от приемника.
Свяжитесь со мной в скайпе
При настройке Фоллоу ми и AUX3 сгорел контроллер. 😦
Один хороший человек разобрался с моей платой. Оказывается, сгорели только стабилизаторы, он их заменил и плата задышала полной грудью!
Не надо платить еще раз! 😃
Я же говорил что прошивка тут ни при чем
Это вы видимо что там коротнули
Скорее всего перегрев стаба, т.к. китайцы самое самое уг ставят.
А какие параметры рекомендуются для Фоллоу ми? И есть ли пределы по этим параметрам для безопасности контроллера? При малых значениях 5 (дедбенд) и 15(гладкость) ничего в поведении не меняется. Большие значения пока ставить побаиваюсь.
Огромное спасибо Андрею за отзывчивость!Я уже разобрался. У меня в реверсе подключение мотора было. А ведь еслибы не Folloy my понять по ощущениям не возможно. Если у кого подвес вместо следования совершает вращение то в одну сторону то в другую то есть пытается работать - реверсируйти этот мотор.!
Андрей, подскажите, пожалуйста. Поставил тестовую версию (последнюю, которую нашел в этой ветке, от 19.02.14). Несколько вопросов.
Прежде всего, очень хочется протестировать и другие оси, пусть и по отдельности. Возможно ли это?
Скриншоты того, что успел попробовать, может кому пригодится.
Parametrs: Один канал Pitch в основном заработал без проблем.
На скриншоте зеленая линия - после возврата джойстика в нейтраль в режиме Angle, отличее от нуля наверное масштаб не дает увидеть.
Режим Speed тоже работает.
Sensors: Интересно - эти 9 графиков чего, и что помогают настроить?
Сейчас сенсор стоит как рекомендовано: точкой к себе справа на верху камеры. В подвесе есть специальное место для датчика, но оно под камерой - можно ли туда поставить, да еще с поворотом на 90гр.? (вот тут проверка по другим осям пригодилась бы).
AUX: В общих чертах понятно. А что есть раздел CMD1/2, внизу ничего не трогал. На AUX3 подаю PWM - на джойстик реагирует.
Folow me: Не заработал, пока… может не успел разобраться, возможно. на вкладке AUX надо что поправить?
Вы немного не правы если настраивать как я описывал ставим P 0 и подбираеим D то если не правильно подключен мотор его будет колбасить даже при маленьком значении
Сегодня выложу код со всеми осями
Не бойтесь не чего проц не может согреть от этого
Возможно ли это?
Выложил там новый фаилик STM_GIMBALL_FOR_TEST_3AXIS.hex
Работаю все 3 оси но только нет сохранения параметров
Пока только уав для тест и понятия как должно работать
Как это на столе?) Сенсор должен быть в обратной связи , другими словами на платформе , иначе о правильной работе подвеса говорить не приходиться.
Выложите фото подвеса и как сенсор стоит
И Ещё видео как он перескакивает
Это графики для вас не нужны это для меня нужно
вот такой контроллер хочу купить. Датчик у него странный. Кто-то покупал такой? www.ebay.com/itm/…/281247639013
Не успел видео. Сгорел ключ… крайний по yaw. Примерно через минуту после включения. Успел проверить, что pitch работал.
Установки были такие (скриншот сразу после пожара)
Датчик установлен с точкой в рекомендованном положении, вот так
Т.ч. пока до выяснения масштабов и целесообразности 😦
вот такой контроллер хочу купить. Датчик у него странный. Кто-то покупал такой? www.ebay.com/itm/HMBGC-Micro-...item417baa65e5
Это не EvvGC, и отношения к этой теме не имеет.
Ну вот почему у людей горят ключи
А деадтайм обеспечивается?
Обижаешь конечно есть
У меня по суткам работает и не горит ни чего
Но яв мог по гореть от того что usart1 был подключен случайно
Или питание больше чем 12 вольт
И там на фото на яв моторе провода изолентой перемотаны может там коротит
Ну извини) Ты об этом как то мне не сообщал. Может и правда где то что то коротит… лечить по интернету сложно. Ниче, скоро новые платы приедут, там надеюсь гореть ничего не будет.
Сгоревший ключ снял, почистил, включил с одним подключенным pitch. Работает на первый взгляд. Отключил от греха подальше пока.
Причин очевидных не увидел:
usart1 не мог быть подключен т.к. скриншот окна GUI сделан через конвертер на usart4, а он у меня один (и его провод 3,3V замотан изоляцией для надежности).
Напряжение батареи сейчас 12,2V - не думаю, что критично.
А вот с мотором yaw есть вероятность. Дело не в изоляции (я сам надставлял провода для удобства), китайцы поставили очень плохие провода выходящие из моторов. Тройная лапша, жесткая и ломкая. Pitch я неловким движением оторвал от корня сразу, пришлось разбирать и подпаиваться. На входе мотора yaw тоже на одном проводе треснула изоляции, глубже не видно. Замыкания по постоянному току сейчас нет, везде 18 Ом, но кто знает… Приборов никаких нет, даже осциллографа 😦
А в каком кол-ве придут? Возможно ли купить себе платку и что по цене получится? И еще у меня предложение - дайте плате уникальное звучное имя, чтоб не путать её с другими
Алексей тут медальку на месяц от карабаса получил, отвечу за него(работаем вместе). Приедут первые 10 экземпляров на бета тестерство, если кому надо - пишите ему в личку. Название плате уже дали - U-stab.
Всем привет. Долго я мучался с этой платкой пока не поставил прошивку Андрея. Результат был виден сразу же. После чего я без сомнений активировал остальные степени.
Вот скрин моих настроек и фото подвеса. Если кому интересно.
Камеру я ставил не тяжелую.
Есть конечно сомнения в правильности сбора подвеса а именно прокладки проводов, и подобранных мною ферритовых колец.
Моторы у меня ipower gbm5208-150t.
Плата версии 1,2 резисторы убраны. Хотя и с ними все прошивалось без проблем.
Питаю Аккумулятором 12v через какой то стаб который шел в комплекте.
Есть так же вопросы по поводу настройки Фоллоу ми.
Сколько осей поддерживает прошивка? Я как понимаю что только YAW.
Фолоу ми заставил работать при параметрах deadband 2 smoothness 25. и max rate deg\s 72.
Хотелось бы иметь скорость отработки Yaw быстрее и более точной остановки. Нужно конечно побывать настраивать еще.
Так же Yaw ведет себя не предсказуемо после срыва. Лечится пере запусканием платы.
Не понятно мне совсем на счет aux. Это я как понимаю внешнее управление. Могу ли я подключит что то типа джойстика от приставки и управлять осями ? И будет ли при этом работать стабилизация?
Может кто знает какой максимальный вес может вытянуть эта плата. ?
rcopen.com/files/5314654f99707300776e58f8
rcopen.com/files/53145f7e99707300776e5314
НУ не плата тянет вес а моторы те моторы что у вас это максимум что она может выдержать
Да можите
Конечно будет
Это же пока тест фоловми скоро все исправлю
deadband 2
Это мало надо 5-10
