Еще один БК проект для подвесов - EvvGC 3/2axis Brushless Gimbal Controller
Я написал, что потом залил последнюю прошивку,не тестовую.
На фото ГУИ и последняя прошивка, не тестовая, а обычная.
я написал, что потом залил последнюю прошивку,не тестовую
Да какая разница ГУИ тоже надо качать было
Я писал что буду все сразу обновлять и что качать все новое надо
Так это всё и было скачано из одной папки с яндекс диска и гуи и прошивка.
Андрей, дайте ещё раз, пожалуйста, ссылку на последнюю версию ГУИ и прошивки.
Я скачивал по этой ссылке: disk.yandex.ru/public/?hash=YU68b/UYk4mBzS/5DF37k7…
Глде можно взять ГУИ к последней прошивке и к тестовой прошивке для трёх осей.
P.S.: если комп плату и датчики видит, то еще не всё потеряно? Платку оживить перепайкой фетов можно?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
У вас на фото старое очень сторое ГУИ
Вот как выглядит то ГУИ что там в ссылке
Кстати, хорошо бы сделать в тестовой прошивке, да и после первичной заливки - мощность по нулям. Когда при включении подвес начинает метаться не есть хорошо для ключей.
Ага
привет
где скачать платную прошивку (я понял что она 100% рабочая)?
у меня платка с резисторами не выпаивал, я так и не понял надо их выпаивать или нет.
еще пишете что их можно просто замкнуть А как замкнуть если можно фото как правильно.
моя Версия 1.2 , лежит уже полгода, не давно ftdi 3.3 взял.
привет
их надо просто закмнуть и все
И доп резисторы нужны 9 шт что на транзисторы паять надо
вот ссылка
ссылка не работает , за декабрь ссылки тоже не рабочие 😃
замкнуть просто спаять два рядом контакта?
резисторы были напаяны
Просто замкнуть каждый резистор отдельно
спасибо 😍😁
если так, то придется выпаять резисторы а затем спаять контакты, по другому не знаю как у вас получается , проводками чтоли?
спасибо 😍😁
Тупо впаять параллельно резисторам проволочки…
А кто какую прошивку использует? На штатной сидит кто? 😉
м?
Подскажите по такой плате с GLB - goodluckbuy.com/evvgc-3-axis-mos-open-source-brush…. Прошил прошивкой Firmware-0.4.5.2 c RCGroups. Вроде бы настроечки пишутся даже с USB , но что то никакой стабилизации нет. Смущает светодиод - при подаче питания моргает, потом замирает на несколько секунд - и опять мигает. Может что то не то с MPU? Штатный разъем коротковат ( не хватает пинов) - распаял в коннекторы на плате, красный светодиод на ней светится. Что должно валится в компорт по команде d? Переключаются сообщения Debug Messages on /off и тишина…
Господа, столько слов написано, но так и не понял как настраивать сей контроллер…
Может кто то скинуть описание как настраивается вообще? У меня оригинальный EvvGC с оригинальной прошивкой. Ну могу понять вообще как эти параметры настраивать. PID подразумевает 3 параметра (P, I, D) - но тут всего два (P и D)… от каких значений начинать? что крутить?
У меня подвес для большого фотоаппарата, с двигателями:
1 x BGM8108 motor 90T (yaw)
2 x BGM5208 motor 75T
начал с Roll для простоты - то гудит от высокочастотных возбуждений, то качается влево-вправо… и не могу добиться нормальной работы…
пробовал SimpleBGC ставить - на нем стабилизируется и настраивается. Но тут параметры другие, диапазоны другие и не понятно что вообще делать… /
м?
У меня был опыт с этой прошивкой,работают все три оси,потом купил активацию у Андрея и перешел на его прошивку,она работает “помягче”. Что конкретно интересует в польской прошивке?
Господа, … и не понятно что вообще делать… /
Насчет настройки много написано в разных темах про подвесы,везде методика одинаковая. Важна механика: нет люфтов, правильный баланс(обязательно!!!) и настраивать … Я сначала кручу одну ось,прибавляю Д пока не затрясется,мощность примерно 30% , потом немного назад Д и примерно под него так же Р поднимаю.И не трогаю ,чем она меньше-тем быстрее срабатывание . И не забывать про правильное крепление датчика,у меня ена отлично настроенном подвесе если переместить датчик снизу крепления наверх(на камеру) подвес не работает,надо опять настраивать,а бывает и не получается настроить. Надо стремиться чтоб датчик был как бы в пересечении линий моторов,чем ближе тем лучше. Пробовать его поставить вниз или вверх.Не забывать про провода-они должны быть мягкими и не мешать повороту подвеса.
И не трогаю
Каво не трогаете ? Д ?
D примерно как Р , по роллу так ,а вот по питчу у меня получилось Д юольше в полтора раза.
Андрей, когда нам ждать обновления прошивки ?
Эта плата с такими моторами ни когда работать не будет ее предел 4208 или что то типа того максимальный вес камеры грамм 150 где то
Будет
Работа нет этим продолжается
Я просто не хочу опять сырое выкладывать да для новой платы код пишу
Насчет веса,220 гр камеру плата тягает и не греется ,думаю движки можно ставить и 50…,но вот вес камеры не больше 500 гр.У меня стоят по роллу 42… ,а по питчу вообще 28…Вторая таскает некс - там два движка 42…, сильного нагрева не наблюдаю,хотя сейчас зима и возможно летом что-то будет.
где скачать сам прошивальщик для ftdi usb ?
