Еще один БК проект для подвесов - EvvGC 3/2axis Brushless Gimbal Controller
То туда посмотрит то туда, то медленно раскачивается на месте.
По какой оси
По хвосту.
В общем вся движуха происходит если флловми включен.
По хвосту
Вот все выпытывать надо а в фоловми какие параметры
И опять повторюсь ПИШИТЕ МНЕ В СКАЙП andrey2master
www.aliexpress.com/…/227794_1572572744.html
Например в этом подвесе написано что 18 магнитов а их то 22
В ходе настройки подвеса, он при подсоединении батарейки перестал включаться (стабилизироваться), однако синий горит, зеленый коротко мигает. При подсоединении контроллера к компу (без батарейки), ничего не горит. Кто знает, в чем дело?
ЭЭЭ… У меня только красный диодик один.
Если зеленый который мигает, тот же что у меня красный то сенсора не видит.
Похоже на то что у вас слетела прошивка
А если быстро мигает это значит проблема с сенсором и пока плата его не увидит ни чего работать не будет проверяйте шину и2с
И для более быстрой помощи вам выкладывайте видео с тем что происходит
точно, плата не видит сенсор из-за плохого контакта. Диод на сенсоре у меня закрыт, я и забыл при него
теперь ГУИ без питания подвеса к нему не коннектится. С подключенной батарейкой диод на сенсоре светится ярко, а без батарейки (подключенный к компу) еле-еле. При этом поведение подвеса, подключенного к ГУИ и неподключенного стало сильно отличаться (при одних и тех же параметрах).
Это у вас что то не то с питанием от компорта проверьте сколько вольт идет от него при отключенном питании платы
Проект умер или куда-то по партизански форкнулся ? Последний апдейт 8 мес назад, пул реквест от 2 апреля github.com/EvvGC/Firmware/pull/25
Про родной код на рцгруп написано.
В двух словах нет сил ему продолжать проект 😃
А вроде и так работает.
последняя версия экспериментальная
Значит умер.
Значит умер.
Почему умер он продолжает жить но в ином виде на evvgc.com
Может быть тогда тему как-то понятнее обозвать ? Добавить в том числе упоминание 3-STAB ?
Ну а может проще там все обсуждать
Есть смысл постепенно систематизировать обсуждения по разным веткам тут, скоро там же наши зарубежные коллеги расскажут о своем опыте работы с 3Stab. Сейчас активно дорабатываем новую прошивку, спасибо всем кто принял участие в тестировании - обнаружилась хорошая сходимость результатов, стало ясно что нужно доработать. Думаю к концу августа - началу сентября, как и обещали, выйдет первая действительно стабильно работующая по всем 3-м осям версия прошивки для EvvGC.
Городить кучу форумов не вижу смысла, я за объединение 😃
А то получается форум для винтов левого вращения и для правого свой.
Я не понял 3-Stab платная прошивка или станет платной, иначе зачем эта пляска с ключами ? Я тоже за то чтобы один форум был.
3stab будет полноценной не бесплатной прошивкой с качественной техподдержкой, которая будет осуществляется на специализированном форуме чтобы не городить все в 1 ветку длиной в 100 стр.
С питанием разобрался, подвес работает, но Питч даже при малых значениях параметров (мощность 45, D - 120, P = 1500) слегка гудит и рука, держащая подвес чувствует эти мелкие колебания и соответствующий звук пишет камера. Что только не делал - исправил все мелкие механические косяки, укоротил и сплел провод в косичку, навесил кольцо, поставил стабилизатор на 6 в на плату - все равно легкое возбуждение есть. Совсем маленькие значения ставить не могу - подвес не отрабатывает положенное. На Ролле стоит такой же мотор, с ним ничего не делал, пиды в разы больше - и нормально. А с Питчем намучился, иногда возбуждение пропадает, потом опять появляется.
Какое значение I для питчь
до 1000, потому как при бОльших значениях начинаются сильные колебания.
Если с балансом все ок, надо пробовать питание понижать.
Мотор на питч великоват для такой камеры.
А если P=0 I=0 D=30 что будет
