Еще один БК проект для подвесов - EvvGC 3/2axis Brushless Gimbal Controller
Вот как можно понять что вы там не так делаете если вы не прислали скриншоты всех параметров а лучше видео
Можно мне на почту Gaponow@yandex.ru
Тут вроде нету экстрасенсов
Скоро Покажу еще одно не стандартное применение ради чего покупался подвес.
Камера конечно гуамно полное причем в режиме виев тоесть пока снимаешь желе нету оно появляется тока когда просматриваешь отснятый материал олимпусы покупать зарекся.
А можно фото на эту штуку поглядеть? Ссылка старая. А хотелось бы без проводов сделать.
Я имею ввиду про модем
ну там всё просто, меняете в разъёме, местами контакты по распиновке платы, выставляете в модемах одинаковые параметры и скорость и всё должно заработать.
Блутус тоже работает 😃
О, надо затестить. Я уже ЕЕВГЦ на дальнюю полку убрал… =)
Доброго дня.
Никто случаем такой подвес не использует, а то отзывов много проблем что греются мотор
А что он таскает ?
Так то моторы мелковатые для зеркалки.
Это он самый? Или можно ссылку на него?
Попробовал свежую прошивку.
Follow me работает.
Но есть одно но.
Если подвес ускоряется в горизонтальной плоскости хвост плывет.
Правда после остановки возвращается обратно 😕
Надо еще на коптере покатать.
Сенсор калибровали
И еще не понят на каком ускорении это просходит
Видос нужен
Да есть такое но я приспособился поворачиваешь рамку как только он начал поворот в этот момент можно делать ускорение при остановки рамки он плавно встанет на место. Правда слишком быстрое ускорение я не делал.
С рук снимать думаю ни кто не заметит 😃
А вот на коптере, надо попробовать.
Получается плавный старт и плавная остановка.
Видос нужен
Сейчас видео загружу, иногда нужно быстро развернуться например при съемке бегущего ребенка а подвес не позволяет этого сделать. Нужно приноровиться под конец видео у меня это удалось. Но не всегда получается.
Какие настройки у вас
Вот думаю что Артем это имел ввиду, коптер резкие и быстрые развороты делает. Настройки после загрузки видео скрины сделаю надо считать последние настройки
Так отключите фолов ми и камера не будет так делать
Ха! Так она тогда будет в одном направлении смотреть и тогда её совсем не развернуть будет. Представьте такую сцену человек бежит на камеру поравнявшись с камерой он пробегает мимо а камеру нужно направить в след убегающему!
