БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
Не дождались потому что этот вопрос задавался не один раз, а ответов небыло
Вы дали сегодня первый раз в этой ветке вразумительный ответ и руководство к действию, где и как делать
Понятно что значения у всех будут разные, но уже понятно где делать
Ну это понятно, что не было 😁
Куча людей на форуме нормально летает на Таротах, и хоть бы один ( до меня) выложил скрины настройки, или написал значения свои…Мне, как не очень разбирающемуся, это бы здорово помогло, да. А так… метод “тыка”.
Ну… надеюсь, что мой предыдущий пост будет людям полезен.
У меня например, небыло никаких проблем, все работает и наверное так у большинства
Все параметры стандартные, ничего не крутил
Уважаемые коллеги! Никак не разберусь с подключением платы к приемнику. Так правильно?
Спасибо.
А вот как подтыкать приемник - в инструкции непонятно написано. Про все 9 контактов написано Positive Pin, но, как я понимаю, по логике это должны быть сигнальные провода…
Максим и другие коллеги!!! прошу помочь Вас с подключением платы к приемнику. У меня подвес работает сам по себе, но подключить приемник не получается. Если не трудно, могете подсказать какой номер куда подключить? Я попробовал как в мануале подключить, но без результатно…
Думаю, это будет полезно многим новичкам.
Не пинайте сильно плиз за дублирование вопроса. Просто мне кажется ответить людям так, по цифрам, будет намного проще…
Сегодня полетал в порывистый ветер. Фантом визуально крепко бросало. Не то чтобы очень сильный… но и не слабый.
На видео- полная ерунда- желе , хотя видно, что подвес отрабатывает, но от желе это не спасает.
Вот интересно, как в свежий ветер у других подвес работает? Имеется в виду, что на картинке?
Я в хороший ветер летал один раз. Квадрик сносило, приходилось с упорством возвращать (растянутая 450ка до 500). Из 6 минут видео, 2 с желе. Причем по тилту было замечено очень мелкое, высокочастотное дрожание,сразу после включении подвеса. Если камеру чуть сдвинуть при включенных моторах, то дрожание пропадало.
После этого уменьшил мощность по тилту с 35 до 33. Все работает хорошо, пока не повторялось.
Что у вас рулит коптером? Распишите подробно, а то каков вопрос - таков ответ.
Что именно неполучается? Почему питание на приемыш будете брать от платы?
какими каналами будете рулить подвесом?
на вашем приемнике:
верхний ряд это сигнальные провода
средний ряд Позитив пин это +5В
нижний ряд Негатив пин это -5В
на плате подвеса используйте пины С, Т, R:
А по горизонту ( ролл) у Вас какое значение стоит мощности ?
Коптер управляется своим, отдельным приемником.
Подвес подключен к собствееному приемнику, т.к. управлятся будет он оператором со второго передатчика. Поэтому мне и надо “запитаться” от платы подвеса.
При подключении подвеса, он держит горизонт сам, но приемника своего, он вообще не слушается.
Принципиальной разницы, с какого канала управлять камерой нет.
Спасибо за ответ, просто я подключался по мануалу, а там куча проводов. Я сделал все как нарисовано, в итоге просто пшик…
Для управления с приемника подключите подвес к компу и поменяйте мode 1 на mode 2
В этом случае, подвес будет отслеживать положение ручки на передатчике и возвращаться в исходное положение
Более того, триммерами на передатчике можно установить идеально линию горизонта
“Поэтому мне и надо “запитаться” от платы подвеса.”
Добавьте от приемника еще один провод + и подайте на + подвеса ( по вашему рисунку точки 5 и 8 )
У вас будет питание приемника от подвеса
Для управления с приемника подключите подвес к компу и поменяйте мode 1 на mode 2…
Более того, триммерами на передатчике можно установить идеально линию горизонта…
Огромное спасибо! Все заработало!!! И за фото, отдельное спасибо!
Было 60, увеличил до 61. Ничего не почувствовал. Все остальные значения по умолчанию. Пробовал крутить, горизонт начинает уплывать при повороте.
зы. на 62 уже начинает дрожать.
Вы последнюю версию закачивали?
Там есть калибровка акселерометра , уход по горизонту уже не наблюдается
Нет, стоит 1.2. Скачал 1.4, нажал кнопку обновить, прошло минут 15, но процесс обновления и не думал завершаться. Отменил обновление.
Сколько у вас заняло обновление, по времени?
Не знаю как кто обновляется , у меня надо после нажатия кнопочки обновить, обязательно передёрнуть питание , только после этого и прошивается и обновляется, вот как то так .
Надо отключить питание, нажать кнопку обновить, а потом подключить питание. Инженеры, блин 😃
Читал мануал, но, видимо, через строчку.😵
А с такой штукой в какую ветку?
Тарот, Алексмос, Немцы?
Пришел подвесик… пока не с чем сравнивать - читаю, разбираюсь.
Рулится - SimpleBGC_GUI_2_2b2
Попробуйте перепрошить (обновить). Сообщите результат
Это страшная смесь = пиратский алексмос, не вздумайте его перепрошивать, получится кирпич
Но не перешивать это 100% пиратский Алекс!
Дилемма… если не перешьется, что потом делать?
“кирпич” в мусорку )))
ну или немцем попытаться перешить
Плохо понимаю:
почему “кирпич” получается?
почему нельзя назад поставить ту прошивку которая сейчас стоит?
потому что она ломаная, а официальную не зальете.
