БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
трудно ли установить данный тарот на DJI F450?
Ну я не знаю трудно вам будет или нет. Штатно не ставится.
Он только под гоу про 3 идет?
Нет, еще под 3+
Нет, еще под 3+
А в чем особенность? Может быть есть где то видео или инструкция как установить на мою модель квадрика? Слышал там что то сверлить надо… ит.д. Может есть у кого?
Особенность в том, что крепеж совсем другой.
Подвес предназначен для защелкивания на направляющих которых у F450 просто нет.
Инструкцию ищите в инете. Я на F550 делал площадку, а к ней уже прикручивал подвес.
Что-то у меня из коробки не взлетел…
По оси roll трясет его при подключении, tilt тоже хрен поймешь как отрабатывает - срывает.
Перепрошил на 1.4. и подвес и моторы. Мож не так делаю чего. Придется видимо пиды крутить… Поделитесь опытом…
Тему прочёл?
Всё обсуждалось ведь несколько раз.
Тему прочёл?
Пробежал так глазами, если есть конкретный пост укажите, а если нечего сказать, так лучше и не писать…
неа не могу понять, прошивки менял на 1.3 и 1.4 все равно при небольшом наклоне срыв по оси roll, пробовал разные настройки, может что не так с контроллером. у кого были схожие проблемы? как побеждали?
Кто нибудь настроил подвес на DJI Phantom, чтоб он за ручкой четко ходил, в смысле 7й канал поворота камеры? Я что только не менял, все равно нужное положение камеры ловить приходится, двинул рычажек, камера пошла, остановил, а она ползет, надо его в другую сторону, чтоб камера остановилась…
Скорее всего включен режим управления камерой mode1 надо переключить на mode2 в настройках подвеса.
Включал я его, тоже самое практически, всеравно тормозить камеру приходится. Установил угол по умолчанию в первом режиме и забил…
fidoshnik там, где написано Default mode: stick rate… там два варианта, один управление с пульта, а второй угол ставится сам при включении, какой задашь сам.
Там все дело в подключении… я тоже долго не мог разобраться как работают режимыМОД1 и МОД2. В программе кнопки не активны, вернее это не кнопки а некоторые мониторы отображающие работу подвеса и его режимов. Посмотрите внимательно мануал подключения к приемнику. Шнурки идут в комплекте. Сейчас нет рядом подвеса. Если не разберетесь завтра посмотрю и могу сделать фото.
Мне тоже пришлось переделывать под вторую Гошку
Дрожание по тилту кто-то победил?
Поставил мощность 30 - ничего не поменялось. Мелко дрожит.
Что еще можно попробовать?
Вообще никаких вибраций, даже моторы не заводятся в состоянии покоя, учитывая то, что стоит вторая гошка. Завтра выложу свои настройки, сейчас к сожалению нет под рукой подвеса. Ну или файлик с настройками, попробуете загрузить прям файлом…
И еще… самые ключевые слова из всего мануала наверное в этом абзаце, поскольку применимы практически ко всем настройкам платы. Поскольку обратил внимание на то, что не всегда сохраняются настройки после записи в память платы
Если не удаётся сохранить значения начальных углов через интерфейс программы,
сделайте следующее (проверено в версии 1.3): Откройте COM порт и подключите
контроллер, согласно пунктов 1 и 2 выше. Приёмник не подключайте. В выпадающем меню
Default Mode установите режим Default Mode: stick rate mode (Mode1). Нажмите кнопку
Save Config и сохраните файл конфигурации. Зайдите в папку Config, откройте
сохранённый файл конфигурации в любом текстовом редакторе и скорректируйте
значения параметров INIT_PITCH и INIT_ROLL. Формат значений в десятых долях градуса
(например, для наклона камеры на -20º, необходимо прописать INIT_PITCH=-200).
Сохраните файл. Затем в программе нажмите кнопку Load Config и выберете
сохранённый ранее файл. Убедитесь, что значения начальных углов в программе
обновились и сразу нажмите кнопку Write Settings To Flash. После этого значения
начальных углов корректно сохранятся в память контроллера, и будут действовать после
его перезагрузки.
Господа, имеется данный подвес,есть желание поставить его на самолет перевернув его на 180 гр (т.е. установив его вверх ногами)Вопрос -данный девайс будет работать адекватно?
Да это все просто, и написано в инструкции, а вот добиться, чтоб от джойстика тормозился нормально не могу…
Возможно. Установите подвес как Вам нужно после чего откалибруйте датчик.
Сергей ждем Ваши настройки😇
Вот в этом видео подробно описывают настройку подвеса. Судя по отзывам помогло избавиться от дрожания. Одно плохо, на буржуйском. Если кто силен в нем, переведите вкратце суть как победить вибрацию. в начале видео где то с 1.20 он акцентирует внимание на креплении к мотору питч, вот только не пойму о чем конкретно говорит
Буржуй говорит что можно с помощью ентого больтика поиграться с центровочкий по оси мотора, В комплекте даже две специальные втулочки имелись, мне они до лампочки поскольку центровку пришлось делать грузиками для колес.
вот настройки… файлик не хочет выкладываться, поэтому просто копирую настройки, думаю разберетесь как скорректировать свой текстовый файлик
[PARAMETERS]
ROLL_ACC=292
ROLL_TOTAL=71
ROLL_VEL=119
ROLL_INT=44
PITCH_ACC=212
PITCH_TOTAL=53
PITCH_VEL=115
PITCH_INT=53
ROLL_MAX=44
ROLL_MIN=-44
PITCH_MAX=90
PITCH_MIN=-134
ROLL_SERVO_CENTER=0
PITCH_SERVO_CENTER=0
YAW_SERVO_CENTER=0
ROLL_SERVO_REV=1
PITCH_SERVO_REV=1
ROLL_RC_ACC=50
PITCH_RC_ACC=70
INSTALL_MODE=2
RECEIVER_TYPE=1
INIT_PITCH=-900
INIT_ROLL=0
DEFAULT_MODE=2
попробуйте поменять в своем текстовом файле вот эту настройку DEFAULT_MODE=2, поменяйте 2 на 1… Режим по умолчанию должен измениться.
Но самое главное стоит обратить внимание на развесовку камеры, она должна оставаться в том положении куда вы её повернули, при выключенном подвесе, иначе моторы будут дрожать.
У меня с Вашими настройками все равно дрожит. Видимо развесовка плохая. И еще проблема с калибровкой датчика. Выставляю камеру объективом вверх, выравниваю по уровню в двух плоскостях, калибрую, пишет что прошло успешно. Включаю моторы подвес выравнивается, но криво. По роллу завал градуса на 2 минимум
Была аналогичная проблема из коробки, но она легко лечится в настройках, программка изменения не сохраняет, поэтому меняйте настройки в текстовом файле, а потом загружайте в подвес вот этот параметр меняйте INIT_ROLL=0, или подключение к потенциометру на передатчике позволяет корректировать горизонт. Ручками пропишите нужные углы и будет вам щастье(там на 100 нуно умножать). Есть же мануал на русском, там все замечтательно написано. А развесовку делайте тщательнее, сразу пропадет дрожание.
Может я чего не понял, но Вы говорите про начальные углы установки подвеса. С этим я согласен. Но когда я делаю калибровку по уровню новые значения запоминаются и когда моторы включаю подвес встает криво по роллу, при это в асисстанте показывает что ролл стоит в нолях. Вот этого я не пойму. По логике если проблема в начальных углах установки ассистант должен показывать что подвес стоит криво на столько то градусов
Не знаю… может кривизна софта. Что Вам мешает повесить на крутилку нужный канал?? По мне так это самый стоящий вариант… Всегда можно скорректировать. Хотя конечно, смотря какой сетап у Вас.
Да в том то и проблема что у меня горизонт уплывает при развороте по ЯВ. Я думал сделав калибровку это пройдет, но че то не выходит. Попробую сделать как Вы сказали, может поможет
