БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
AlAlAk
PiLotOff:
Прошивка 1.5
Прошивали и контроллер и движки? У меня после перехода с 1.4 на 1.5 подвес с ума сходил, пока было прошито что-то одно, причем порядок прошивки не важен…
minoboron
AlAlAk:
Было такое…
PiLotOff
AlAlAk:
Да, конечно. Просто сколхозил подвес из алюминиевых пластин для мыльницы 140 г весом. Соответственно пришлось поднять мощность по роллу до 100% что бы держал при резких наклонах. Держать то держит, но трясётся.
PiLotOff
Вроде добил 😎 Похоже, движок на тилт слишком велик. Мощность ролл-100%, тилт-40%.
Повторюсь: подвес - самопал, моторки Turnigy GBM3506-130T Brushless Gimbal Motor (BLDC). Может кому сгодится.
sirBaskervill
Пришла новая плата. Собрал, включаю, сразу горит зеленый и оранжевый, потом оранжевый гаснет, горит синий, тоесть инициализацию подвес прошел, но зеленый не перестает гореть. Софт видит мозги, видит гироскоп, но моторы не включаются ((( какие мысли по этому поводу?
AlAlAk
sirBaskervill:
Брак? Я бы с продавцом поговорил на эту тему. Правда, обычно все заканчивается испорченными отношениями с селлером, рефундом и горой неработающего железа…
sirBaskervill
Ну не везет мне с этим подвесом, один спалил, второй не запустился, третий меня убить должен? Отписался хелипалу. Жду. Снова без полетов
AlAlAk
Да у меня тоже три платы от китайцев лежат–не от стабильной же работы подвеса я их покупал)))… Первую неправильно подключил, остальные не заработали и в гуи не видны. А тарот вроде работает и с новыми прошивками все лучше…
Большие магазины редко ведут переговоры–только принудительно (через диспут) возвращают средства.
poldeco
Народ, а нет ли у кого программного обеспечения и свежей прошивочки (1.5) для подвеса? хотел на офсайте скачать, а он он походу лежит намертво…
Mixanoid
Причина неработающего подвеса была в плате с гирой. Заменил на аналогичную (пришлось купить) - заработало. Но только инициализация и одна ось. Оказалось, спален еще один выход на контроллере моторов. Перепрошивки ничего не дали, нога звонится на землю. Заменил контроллер, но хитрые китайцы вмонтировали идентификацию и таротовский прошивальщик его не видит. Считать старые контроллеры я тоже не могу - стоит защита от чтения. Селлеру уже претензию ебей рассматривает, но подвес то нужен…
Поэтому еще просьба: кто может бесплатно/за пиво/символическую плату дать убитую или полуубитую плату контроллера, для опытов? Желательно Мск…
Mixanoid
Да боюсь от вас до нас будет идти дольше чем из китая )))
serfot32
Уже как вторая неделя пошла летаю с 1.5 прошей, видимая микро тряска по тилту совсем пропала, во всяком случае на видео, а осталась только в программе, но это уже не важно) и завал горизонта правда не куда не делся при разворотах. Для фантика пойдёт, а для гексы зенмус.
minoboron
Друзья , скиньте кто-нибудь скриншот настроек с прошивкой 1.5, если не трудно!? хочу сравнить со своими.
Друзья скинте кто-нибудь скриншот настроек подвеса на новой прошивке 1.5(у кого работает отлично), хочу сравнить со своими!)
sirBaskervill
ну не таротовский же… видео вразумительного не увидел.
поп
Товарищи.
подскажите, будьте добры- на какие клемки подключать на tarot 2-x для управления
горизонтом с пульта.
у меня на прошлом, с приёмника, для этого выходило 2 провода (без среднего- “+”) белый и чёрный и
шли на крутилку .
а здесь как?
спасибо.
Alex-13
поп:
Товарищи.
шли на крутилку .
а здесь как?
спасибо.
В програме настроек перевести в Mode 2
Если отклонение не в ту сторону , сделать реверс на передатчике
Подключение к подвесу сдесь
Вот великолепная инструкция на русском языке
disk.yandex.ru/public/?hash=VjffTMedtV/%2BjIQelKwT…
поп
Спасибо за советы- очень пригодились
осталась задача (не думал, что будут проблемы- ан,нет!)
  • как сконнектить Tarot T-2D с f450 ?
поп
pinco:
f450 - это что такое?😉
ну типа DJI F 450…квадрик такой
