БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
у меня на прошивке 1.5 такой глюк: через раз подвес после того как загорается синий цвет быстро устанавливается в стабильное положение, а через раз - оооочень медлено (секунд за 10)
кста, кто-то с прошивки 1.5 возвращался на 1.4
Из инструкции: “Желтый светящийся: Инициализация не пройдена, смотрите установки подвеса”.
В инструкции ничего не написано по устранению этой проблемы
А что делать в установках понятия не имею, я новичок в этом деле
Всем привет! Подскажите почему подвес автономно перестал работать, работает только при подключении к Naza? если к назе не подключать и подать питание, индикаторы на плате не загораются и ничего не происходит, после подачи напряжения на коптер начинает инициализацию и потом начинает работать, только почему то у него сил не хватает стать ровно. В чем может быть причина?
Вот такая картина после подключения к ПК:
Очень похоже на проблемы питания самого Тарота, как организованно питание?
подвес питается от LiPo 2S 7.4 в.
Может пере прошить?
Еще как то странно mode1 показывает на половину
Я так понимаю, если он находится в зоне моде1, значит выбран именно он (он считывает длительность pwm и показывает его как шкалу, наподобии ассистента в назе)
Попробуйте запитать от 3s напрямую.
Вчера пробовал от 3S, вообще не хотел работать что тоже странно, сегодня попробую еще раз.
На скриншоте моторы выключены–если нажать “мотор он” в ассисте стабилизирует?
Потрескались демпферы все 4 шт. есть может у кого. Картинка с прохи стала подтрясывать. Хоббикинговские думаю слишком жесткие. Как думаете, чем лучше заменить ?
там купи родные
глянь на banggood.com
Нет. пытается но не может
И еще плата сильно греется
На коннекторах
CTR
S±
P±
напряжение 1.4 вольта, так и долбжно быть, или что то с питанием?
Там где ± должно быть 5В, видать сгорел у вас стабилизатор, а когда включаете Назу, 5В идут от нее в контроллер Тарота и подвес оживает. Перепаяйте стабилизатор, но интересно от чего он вышел из строя. Посмотреть бы схему Вашего подключения.
Да, из назы идет 5В и еще я втыкаю + от подвеса в батарею которая питает коптер и подвес начинает работать и проходить инициализацию, проходит ее нормально, потом начинает работать и пытается выровняться, но не может, видимо от того что у моторов сил не хватает из за нехватки напряжения. схему питания выложу чуть позже.
А где находится стабилизатор?
Обведен красным
А на стабилизаторе какое должно быть напряжение?
5В
С Назы надо убрать красный повод и оставить только сигнальный и массу (да и ее можно убрать, если используете общую батарею). вышел из строя, скорее всего, что вы запараллелили питание Назы (Бэк назы - импульсник), с питанием (стабилизированные 5В) контроллера Тарота.
Проверял мультиметром стабилизатор с питанием от назы (фото выше) от 5В до 15В (правая и левая ножка - ~10В, центральная и правая ножка ~15В, центральная и левая ножка ~5В).
Без питания от назы от 1.4В до 2.5В (правая и левая ножка - ~1.4В, центральная и правая ножка - ~2.5В, центральная и левая ножка - а вот тут не помню:) ).
Что-то вы не то намеряли. На серворазъемах назы и контроллера между + и - должно быть 5В, отключите назу от контроллера и померьте именно между + и -. Если это напряжение не соответствует 5В, то надо менять стабилизаторы, да и проверьте, работает ли у вас наза, на напряжение 15В она не рассчитана.
Я мерял стабилизатор который вы указали в красном квадрате
Наза работает, и на выходе X2 выдает 5В.
Тогда понятно, померяйте тоже самое только при отключенной назе.
Значит так
www.fort777.co.za/index.php?main_page=popup_image&…
между 1 и 2 ножкой должно быть напряжения питания контроллера, т.е. 2s или 3s, смотря от чего питаете, а между 2 и 3 должно быть 5В. У вас приходит 2.5В, так быть не должно, поэтому и стабилизатор и не работает. Ищите причину, почему не приходит пооженное напряжение, может дорожка, может контакт и т.д.
