БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
Pilott
brusse:
Значит так www.fort777.co.za/index.php?m...js0i3g3fjrosu9 между 1 и 2 ножкой должно быть напряжения питания контроллера, т.е. 2s или 3s, смотря от чего питаете, а между 2 и 3 должно быть 5В. У вас приходит 2.5В, так быть не должно, поэтому и стабилизатор и не работает. Ищите причину, почему не приходит пооженное напряжение, может дорожка, может контакт и т.д.
ОК! Спасибо! Будем искать.
Pilott
brusse:
А может конденсатор(на картинке обозначен синим квадратом) вышел из строя?
brusse
Заочно определить неисправность невозможно, поэтому если нет навыков отыскания неисправности, то отнесите в любую мастерскую сотовых, и обьясните, что на стаб приходит пониженное напряжение, они разберутся
Antarius
А есть у кого-нибудь 3D моделька этого подвеса в форматах stl, stp, iges, sldprt, sldasm?
sergey-1t91
можно ли на этом подвесе переставить датчик в другое место ? например непосредственно на камеру , сверху ? камера boskam hd19
Pilott
brusse:
Пробовал отсоединить от контроллера tarot моторы напряжение увеличилось между 1 и 2 ножкой стало 3.9В, на контролере tarot загорелся желтый диод и он начал проходить инициализацию потом просто переставал гореть и дальше ничего не происходило.
Pilott
brusse:
Выяснилось что у стабилизатора минус пропал, подскажите, есть у кого нибудь схема контроллера Tarot? а то без схемы сложно определить проблему
Pilott
brusse:
Ищите причину, почему не приходит положенное напряжение, может дорожка, может контакт и т.д.
Нашлась причина, сгорела дорожка, все исправил и контроллер заработал как и прежде но моторы все равно не могут выровняться.
brusse
А камера стоит, без неё он не выровняется.
Pilott
brusse:
Нет не стоит, но он по хотя бы должен пытаться выровняться, а такое ощущение что он очень слабый. И еще, резистор (если в названии я не ошибаюсь, на фото красным выделен) прогорел, при подключении питания а потом мотора начинает искрить и дымится, да и просто бывает без подключения мотора начинает дымить и искрится.
Pilott
Record5111:
Сегодня подключал Tarot, провод вместо “С” случайно воткнул в “R”, и на питании сделал переполюсовку(от неё защита есть). Наверно от усталости…Подвес не включился. До этого отлично работал просто от аккумулятора, без подключения к Naza. Всё исправил, всё по инструкции riot.ch/tarot-t-2d-gimbal-configuration-for-pitch-… Но теперь он ни как не реагирует на подключение аккумулятора без подключения к Naza. На нём загораются диоды, только когда он подключен к Naza, и всё нормально прошивается. Синий диод загорается, но мигает и не перестаёт. Подвес в неподвижном состоянии. Он сдох? Пожалуйста помогите!
У меня такая же фигня! я почти решил эту проблему, читай 30 - 32 стр. этой темы. У меня дорожка сгорела, посмотри внимательно на плату может у тебя тоже дорожка сгорела.
brusse:
Да, это резистор. Меняйте его.
ОК! сегодня поменяю
diligance
Друзья подскажите что я делаю не так. Подключил подвес Тарота по этому рисунку. (Подвес не обновлял) При подаче питания он работает нормально. Фантом 2 обновил до последних обновлений. В асистанте рычажок поворота камеры откалибровал. По ассистанту он работает а при отключении от компьютера камера опускаться от рычажка не хочет.
В чем дело
nain
diligance:
По ассистанту он работает а при отключении от компьютера камера опускаться от рычажка не хочет. В чем дело
какой режим подвеса?
diligance
nain:
В смысле. Ассистант в режиме НАЗА
diligance
Всем спасибо за помощь. Проблему с подвесом решена с помощью людей с другого форума. В очередной раз убеждаюсь что тут помощи можно не искать.
SanRomStaV
Кто нибудь пробовал удлинять провода от моторов и датчика? Хочу вынести саму плату к общим “мозгам” - спрятать все в одной коробочке. Нужно удлинить провода на 120мм., но терзают сомнения в последующей адекватноси в работе подвеса.
brusse
Все будет работать как положено, можете смело удлинять.
Pilott
Всем привет! Посмотрите на вольтаж он же не должен быть таким маленьким?
Protez1999
кто нибудь подскажет, жужит мотор , все работает нормально но слышен звук жужания. НАстройками не убирается
Pilott
Т.е. можно убрать контроллер Tarot и напрямую подключить к назе?
pinco
нет
через назу можно настроить только управление углами наклона и поворота камеры
Protez1999
Pilott:
можно но у вас должна быть плата которая поддерживает управление моторами получая инфо с назы. грубо говря все датчики весят на назе которая передает команды на моторы через плату обрабатывающую их. а по стоку получается что и на назе и на тароте есьт эти датчики. Но наза к томуже не знает положение камеры и будет рулить относительно горизонта
