БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
Всем привет. Подскажите как найти в продаже демпферы (можно и в Москве, для быстроты) к этому подвесу, после краша один потерялся(
Всем привет! Посмотрите на вольтаж он же не должен быть таким маленьким? Нажмите на изображение для увеличения Название: 1.jpg Просмотров: 5 Размер: 117.2 Кб ID: 961508
Кто нибудь что нибудь знает по этому вопросу?
Значение напряжения в этом окошке должно быть примерно на 0.3В меньше основной батареи. А вообще это написано в инструкции.
Я так понимаю что это напряжение моторов?
А уменя показывает в окошке Voltage очень маленькое значение 0.062V, где искать причину?
Контроллер Tarot отдельно продается? Ну или какой нибудь другой контроллер с помощью которого можно будет управлять подвесом Tarot?
Контроллер стал глючить просто по сумасшедшему, работал еле как теперь вообще при подключении к питанию 2 раза моргнет зеленый индикатор и все, дальше ничего не происходит, это произошло после прошивки моторов. что делать, я уже задолбался мучатся
Родной контроллер есть на хк - hobbyking.com/…/__44329__Tarot_ZYZ22_GOPRO_Brushle…
Родной контроллер есть на хк - hobbyking.com/hobbyking/store...ontroller.html
А не подскажите сколько у них доставка будет стоить?
я бы уже уж лучше брал контроллер АлексМос
www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Пересылка стоит 16 баксов.
Имею Тарот, но второй подвес решил собирать на АлексМосе.
а чем лучше АлексМос?
всем;-)
Уважаемые, подскажите по подвесу tarot 2d для gopro. Имеется wookong m, аппа futaba 8fgs, приемник соединен с контроллером по sbus. Каналы x2 и х3 я использую для failsafe и переключения режимов home lock-POI. То есть управлять наклоном подвеса через wookong я не могу, там нужен свободный х2 канал. Ну я и включил подвес напрямую на 8 канал приемника. 8 канал свободен был. Вроде работает, и подвес наклоняется и гекса реагирует на стики. Скажите, так можно делать?
Ну и немного личного опыта по установке драйвера для usb адаптера tarot на windows8.1. Это просто какие то танцы с бубнами, поставил сначала драйвер, рекомендуемый тут. Версия 1.5 В списке оборудования продолжает гореть желтый значок (“невозможно запустить устройство”). Снес, отключил цифровую подпись драйверов, поставил заново версию 1.5 - не помогло. Снес, скачал версию 1.9 - то же самое. После 3 часов мучений решил все снести и нажал кнопку “Откатить драйвер” - заработало. Вобщем винда8.1 может сама найти драйвер для этого usb адаптера. Либо у меня руки кривые, но бубен волшебный.
Да, можно.
Да, можно.
Хотя вот тут пишут, что нельзя. Но у меня то работает. Лишь бы в воздухе фортеля не получилось.
Я не знаю какой конкретно у вас приёмник, но судя по вашей ссылке он в режиме sbus не может отдавать pwm сигналы (т.е. подвес у вас просто бы не управлялся), поэтому или ваш приёмник умеет это делать, или вы используете ppm и pwm сигналы. В любом случае ничего не будет, так делать можно.
У меня приемник Futaba R6208SB FASST 2.4GHz. Спасибо за ответ.
Из описания вашего приемника в режиме sbus продолжают работать 7 и 8 каналы в обычном режиме, так что можете спокойно летать.
мое мнение-единственный вариант ремонта это выточить такой же вал из металла.
Как бы узнать что это такое?
Выпаивать я не стал, а замерил прямо на плате - это неэлектролиты емкостью около 30нФ
Или чинить невозможно ?
Всего лишь замена вала, можно подобрать или выточить из любого подходящего, хоть из сверла.
спасибо
но они ж разые
даже по цвету
один светлее, другой темнее
Значит надо выпаивать для точного замера.
Друзья, подскажите, ведь подвес должен работать из коробки?
Пришел мне такой с бенггуда, собрал по инструкции (гироскоп уже был закреплен на площадке и подключен к плате).
Включаю, он начинает гудеть и слегка дергаться. Может постабилизировать 5-10 секунд, потом срывается.
Подключил к родной софтине - прошивка 1.5 (в том числе на моторах).
Пробовал откалибровать (как я понял, нужно камеру вверх направить, а корпус параллельно земле) - особого результата не дает.
Что думаете? Подвес неисправен или что-то не так делаю?
