БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
А, там сзади завинчены наверно какие-то болтики, и за них держится резинка?
да
я себе липучку сделал) в липучке прорезь под объектив вырезал и всё…
както
стяжки через подушки - мостик вибрации.
если так уж хочется подстраховаться - те же резинки в помощь
не, в моем случае они просто болтаются, а вообще - согласен
Зачем резинку за винтики - все просто, примерно вот так - encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRxxO…
Ничего не видно 😃
А кто-нибудь покупал посадочные ноги типа таких: Lightweight FPV Multifunction 200mm High Landing Gear Set for Multi-Rotors (Red/Black)
Вопроса 2:
- Садится ли на площадку подвес Tarot T-2D без переделок
- Насколько эти шасси хороши с точки зрения поглощения вибрации? Я смотрю там все соединения имеют резиновые вставки, что должно крайне положительно сказываться на вибрации.
…или может есть какая-нибудь другая более лучшая похожая модель?
Подскажите в чём может быть проблема:
наклоняю коптер вперёд - камера по тилту немного вниз наклоняется и остаётся в таком положении… выравниваю коптер - камера выравнивается.
Настройки:
подвес подключен к назе? или к приемнику? Если к назе то в ассистенте во вкладке подвеса нужно убрать компенсацию в 0.
Да, к назе! спасибо, помогло!) а я пол дня колупал настройки подвеса в zyx 1,5
не поверишь, я тоже 😃
Что0то на 8-ке не хочет драйверы СОМ-порта ставить. Не видит свисток.
Кто нибудь решил эту проблему . В режиме совместимости тоже не запускается.
На 8.1 проблем нет. С планшета на винде все работает. Попробуйте поставить драйверы с сайта производителя микросхемы переходника usb -com. По-моему, это SiLabs.
Так у меня 8.1 и стоит. Но при попытке настроить подвес по мануала в программе не видео этого сом порта. Как я понял нужно установить драйвера на этот свисток который вставляется в USB.
разобрался с этим. В свисток разьем был вставлен неправильно.
зато теперь при выполнении пунктов 1 и 2 инструкции все проходит нормально но при подаче питания на подвес и его инициализации в строке состояния программы написано дисконект . до включения подвесса надпись была как надо по инструкции.
Остановился на сем девайсе и камере go pro соответсственно подвесу.
А к слову произошло ежегодное пополнение линейки😆 - go pro 4!
пролистнул последние несколько страничек - про 4 версию ни слова.
Разница в цене ощутимая и она кусается.
Кроме того матрица 12 мегапикселей, что несомненно повышает качество съемки в движении😁 и съемки в темноте со слов производителя, но на деле в темноте качество оставляет желать лучшего.
О разнице 4ых версий, цитирую:
“По сути, выбор между версиями Black и Silver стоит так: если вам нужно 4К и 120 кадров в секунду на FullHD, берете Black. Если нет – то Silver. Сенсорный экран в придачу”, который для полетов нафиг не нужен))
Увы обычную версию 4 применить не удастся - защитный корпус не съемный и нет нужного выхода.
В прочем вот сравнения новых версий
Кстати не стоит забывать и про вес: 88г. Black и 83г. Silver
когда GoPro Hero 3+ Black Edition весит 74г.
Не скажется ли разница в 14 грамм?
Хотя наверно придется поднять ток на двигателях подвеса и все будет норм.)
Честно говоря не знаю нужно ли, но 4 версия способна делать фото и снимать одновременно.
Посмотрел несколько видео сравнений, действительно лучше, но разница совсем не огромная. Как с коптера будет не знаю.
В общем, кто юзал и не юзал, советуйте давайте:)
И лучше даже конкретными магазинами и ссылками, буду благодарен.
однозначно четверку нужно брать
при плохом освещении она снимает лучше
120 кадров в секунду - это для динамического видео очень полезно, правда я не знаю чем его можно нормально монтировать и мало чем можно просматривать в режиме 120 fps
14 гр - это не проблема
Причем тут подвес?
120 кадров в секунду - количество кадров сделанных за секунду съемки.
отснятый материал мы видим в обычном для нас формате - 30 или 24 кадра в сек. и картинку видим замедленную в 4 раза по отношению к моменту съемки (120/30=4).
Выходной файл “скоростной” съемки не отличается от обычной, на выходе тоже самое.
Ну может быть специальный выходной файл с go pro можно вытащить сугубо для специальных программ, опционально.
Причем тут подвес?
К слову, кто уже надевал HERO4 Silver или Black на Tarot T-2D V2 ?
Ну да 14 гр. прям ваще))) У меня полярик больше весит к гопро3 и ничего - все работает.
Я вторую Прошку цеплял и ничего, подвес работал замечательно.
у меня гопро и курсовая камера на подвесе, мощность моторам немного увеличиваем и всё ОК
А я смотрю снятое видео 50/60 fps именно как 50/60 fps, а не как 30 или 24.
Поверьте разница есть!
Да, и программа нелинейного видео монтажа у меня позволяет обрабатывать и выводить видео с частотой кадров 50/60 fps.
Модераторы удалите последние сообщения не имеющие отношения к этой теме. Про камеру есть отдельная тема там и обсуждайте.
