БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
…Может кто-нибудь знает как называется разъём…
Очень похож на “molex picoblade”
Всем привет! Был подвес от рстаймер желе на видео не было, приобрел tarot t2d седня испытал плывет видео, кто нибудь с этим справлялся? Демфера менять на мягкие? Рстаймеровский подвес работал на растяжение (демфера) тарот на сжатие, может здесь собака порылась?
Сомнительно, что дело в демпферах.
и вот так подвес работал без желе
И так:
И даже вот так:
(обычный шланг одевается очень плотно на мотор и на карбоновую трубку.
Вот видео когда подвес на шланге висит))))
у Тарота и так демпфера очень мягкие
короче желе так и осталось, похоже у меня на прошлом сейтапе на трубках висел аккум, он и сдерживал вибрацию, счас я его перенес на верхнею пластину…
так и есть, аккум великий друг в деле гашения вибрации и деле на камеру
Летал-снимал… А вчера появилось дергание по вертикальной оси. Потом, кажется, стал пропадать канал управления подвесом - откликался на ручку или не сразу или как попало. А теперь вообще перестал управляться - стабилизирует камеру в горизонте, будто управление наклоном не подключено вовсе 😦((
Буду разбирать всё и пропаивать все соединения проводов от Назы до Платы подвеса. оставлю один разъем на назе и один в середине, чтоб подвес снимался.
Но может у кого еще мысли по теме?
Сейчас подвес при работе - горит синим диодом. А раньше, кажется, мигал…
да, скорее всего провода.
Мигает только при подключении управления с пульта . а без управления горит синим .
Разобрал. Перепаял половину проводов снаружи. а оказалось, с разъёма на Назе Шпенек слез 😦 Ща пойду термоклея капну
Добрый день. Кто-нибудь защищал плату контроллера от внешних воздействий - корпусом или спец. лаком ?
Покрывал всю плату аэрозолем Plastic 77, аналогичную плату BGC - просто прозрачным акриловым лаком для ногтей - в обоих случаях полёт нормальный, теперь защита от воды, снега и брызг. Рекомендую
Покрывал Nanoprotech промышленным, тоже отлично справляется с влагой, но зараза за месяц так и не высох, немного мажется.
Plastik 71 в четыре слоя. И не только плату контроллера, а вообще всю электронику)
В 4ре то зачем? Не первый год летаю с 2мя (с периодическими купаниями) и то считаю перестраховкой.
Аэрозоль? Кистью? Кистью хватит и 2 слоя. Аэрозолем покрываю так: Взял плату, покрыл под углом с одной стороны, подсушил. Повернул плату на 90 градусов и так же под углом ещё слой нанёс. Так поступаем со всеми 4-я сторонами. Тем самым лак покрывает абсолютно все низменности и труднодоступные места)
столкнулся со странной проблемой
подвес перестал управляться с передатчика
подключаю к этому же каналу сервопривод, управляется нормально
подключаю к подвесу сервотестер, подвес управляется нормально
провода менял
не так давно подключал подвес к компу для калибровки, может в тот момент что-то где-то отключил в софте
кто-нибудь сталкивался с подобным? даже не знаю в какую сторону копать
UPD: подключил управление подвеса к другому приемнику с чистым профилем в предатчике, управление есть, значит похоже какие-то настройки в передатчике по тому каналу в другом профиле, но не могу понять какие, в мониторе каналов все переключается четко и серва управляется
От центра до центра болтов ровно 56мм
Подскажите размер, пожалуйста
Такой вопрос к знатокам, поставил подвес на Bixler 2, летаю с ним. Но сегодня приключилась беда, после 4 минут полета у него дернулись моторы и он перестал работать, после приземления обнаружил, что горел красный светодиод. Выключил, снова включил он сделал вид, что определил положение и загорелся синий и зеленый диод. Но моторы не реагируют, только светодиодики горят и все.
Мужики! У меня 8-Я винда не видит программатор, как с этим бороться, надо откалибровать подвес, а я даже его к компу не могу подключить.
Ок, спасибо тёзка, вечерком попробую.
у меня на 8 ке то же не прошло, пока на ноуте с 7 не поставил…
