БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
Кажется понял. На восьмерке работать пока не будет,скачал инструкцию с ПО от сюда: rcsearch.ru/hobbyking/i51635/ и посмотрел папку с драйверами, они оказались для ХРюши и 7-ки. Здесь те же самые дрова www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&p…
Я так понимаю, что дров для 8-ки пока нет. А жаль.
Господа, добрый день. Пока только готовлюсь к установке подвеса на аппарат, прошиваюсь, курю мануал и читаю форум. Столкнулся вот с такой проблемой: при достижении предельных углов по Roll подвес начинает перекашивать и появляется вибрация. В принципе не критично, т.к. таких углов аппарат в полете вряд ли достигнет, но все равно напрягает. Лечится несколькими наклонами по Tilt. У кого-нибудь была такая проблема? Если решили, то как?
Прикладываю видео для понимания
www.youtube.com/watch?v=67pGxPcfgcs&feature=youtu.…
Также скрины настроек подвеса и моторов
Это у тебя предельные углы установлены 44 градуса и при их превышении происходит такое.
Спасибо конечно, но как это исправить? я так понимаю снижением значения предельных углов только усугублю ситуацию, так как “бешенство” будет начинаться раньше.
увеличь значение и сохрани во флеше контроллера
Больше чем до +/-45 увеличить не дает, что никак не сказалось на поведении.
ну и гуд
ну и гуд
Да не совсем гуд. Ещё идеи как “изгнать бесов” из подвеса?
я не думаю что вы на таких углах будете летать и снимать…у меня так же, min поставь на 0, а то в верх полезет камера…
Вы считаете это проблемой?) присмотритесь внимательно на мотор Roll и рычаг, который идёт на мотор Pitch. При достижении таких углов - рычаг задевает крайние точки крепления(отбойники). Он просто ФИЗИЧЕСКИ не может дальше наклоняться.
Согласен, но тогда с чего вдруг подвес резко теряет горизонт поворачивая камеру на угол примерно в 45 градусов? По-моему должно быть так: отклонения в пределах возможных углов - держим горизонт, угол превышен - держим максимальный угол до момента, пока все не придет обратно в рабочий диапазон углов.
Да потому что гироскоп в подвесе - не голова боксёра 😃 Когда Вы отклоняете рычаг до “отсечки” - мотор судорожно бьётся, выравнивая камеру, опять попадая на “отсечку”… И так по замкнутому кругу. Представляете что в это время происходит с гироскопом?
Народ, кто-нибудь запускал программу для настройки подвеса на виндовс 7 через виртуалку? У меня она категорически не хочет открываться, выскакивает “обнаружена ошибка, приложение будет закрыто”. На восьмерке все запускается, но как известно она с драйверами таротовскими не дружит, а ставить ради этого семерку не охота.
на семерке 64-й запускается нормально
Она и есть 64. Смысл в том, что на компе с семеркой все работало, а на виртуалке, установленной с того же диска не хочет.
У меня 7 на 32.все работает. Система ломаная… Проверьте драйвера для видны.
Вы читаете между строк. У меня тоже работало, мне интересно как заставить это дело работать на виртуальной машине с той же виндой.
а почему нужна именно виртуальная машина?
Просто опять ставить семёрку ради одной программы не вариант.
Может кому и пригодиться. Накидал тут модель для печати на 3D принтере адаптера под установку камеры SJ400 в наш подвес в перевернутом состоянии. Штатное прижимное кольцо не совсем подходит, да выглядит не особо))) Да к тому же в перевернутом виде доступны для подключения все разъемы камеры. Адаптер делал для камеры установленной немного со смещением для равновесия по ROLL.
Файлик лежит тут
Кстати, а кто где печатает на 3D принтере?
Товарищи пилоты.
Прошу Вас о помощи.
Перерыл вроде бы все но конкретики не наше(((
у меня таро т-2д тип NL68A00 и naza m v2 я хоть убейте немого сообразить какой провод на что подключить, если с базой все просто то что и куда втыкать в таро голову сломал, а методом тыка боязно а вдруг че))
прошу помочь как угодно: фото? ссылка на инструкцию или фото? или написать что черный туда, белый туда, а третий лишний)))
Спасибо за сочувствие к убогому)))
Вот здесь всё разжевали)
Sabotaghe74, Вам отдельное спасибо)))
Но вот незадача, я все справился с подключением даже с пульта управляю))) а попраграмировать не могу((( начал искать и пришел к одному единственному выводу, програмируется эта шляпа только из под винды, а у меня Мак.
никто не сталкивалс] с тем чтобы запрограмить через Мак?
Почитал, подумал, захотелось.
Решил брать с привычного ХК - Tarot T-2D V2
Но ранее писалось что лучше брать отдельно мозги AlexMos и раму с двигателями “гдето”
Или не стоить заморачиватся и взять уже в сборе, есть ли смысл в мозгах AlexMos?
И по камерам: 4ую не потяну - дорого.
Стоит ли переплачивать за 3+ или 3 достаточно? HERO3 White (за 200$) это просто 3 версия, а Silver это уже 3+?
Насоветуйте какую и где лучше взять, с оф. сайта камеры заказать?
