БК подвес из коробки - встречаем Tarot T2D
Fumo
SkyAK:
Стоит ли переплачивать за 3+
Не стоит.
SkyAK:
мозги AlexMos
Здесь в 2 раза дешевле, ещё и трёхосевой (но без отчислений для разработчика (( ). 😉
Я вот такой ещё хочу взять попробовать.
SkyAK:
HERO3 White (за 200$) это просто 3 версия, а Silver это уже 3+?
Нет.
На оффсайте - норм. Я брал для друга.
SkyAK
Fumo:
Спасибо, действительно сильно дешевле. Только по компоновке задумал камеру на носу крепить а не под пузом, наверно 3я ось не пригодится.
На счет варианта “из коробки” - смотрю у скольки людей глючат родные платы tarot-а, и думаю соит ли брать готовый T2D, хотя и больно то возится со сторонней платой неохота.
З.Ы. Закажу 3-ю сильвер:)
Sabotaghe74
SkyAK:
Закажу 3-ю сильвер
Не, 3 black надо 😃 сильвер слабовата
pinco
вааще не вижу смысла гопро именно сильвер
Sabotaghe74
pinco:
Вместо неё проще мобиус поставить, иль Runcam за 50$
pinco
вот именно!
сейчас есть куча камер с подобными ТТХ, но дешевле
SkyAK
оговорился 3 в версии white а не сильвер. а гоу про именно потому что хочется подвет tarot t2d взять. Качество с него роликов понравилось
Sabotaghe74
SkyAK:
вайт ещё хуже сильвера. Если уж сильно хочется использовать именно подвес Tarot 2D, и не хватает денег на гопро 3 блэк(как минимум), то уж лучше взять SJ5000 или Xiaomi. Поверьте нету смысла покупать камеру ниже 3 блэк. Только за брэнд переплатите.
SkyAK
Надеюсь выдаю последний оффтоп по камере, всего то одну страницу изгадил )
Нашел разницу давно, хочется понять что в этот подвес берут. И судя по всему брать придется HERO4 Silver, коли такая пьянка пошла.
Качество будет выше чем у sj5000 думаю.
Ну и чтобы не выбиваться из колеи - Подвес стоит крепить по схеме:
рама с двигателями и ногами коптера – виброразвязка – рама с акумом, электроникой, регулями, подвесом ?
ashtray
SkyAK:
Стоит ли переплачивать за 3+ или 3 достаточно?
стоит, качество съемки при условиях низкого освещения лучше, плюс частота кадров, и некие программные моменты.
Sabotaghe74:
интересно как вы сяоми в этот подвес вкорячите 😃
SkyAK:
4ка силвер за счет экрана у нее развесовка другая и возникают нюансы при настройке подвеса.
SkyAK:
зависит от от того какую раму вы собираете, но в целом да, отдельные направляющие для камеры лучше.
Sabotaghe74
Fumo:
Тут то зачем оффтоп разводить?
оффтоп собственно в чём заключается? Предлогают не сравнивать версии гопро, а предлогают за более меньшую цену более лучшее качество других камер.
Вот теперь встречный вопрос человеку “ок гугл” знаете ли Вы(найдёте ли в гугле), что некоторые клоны гопро не влазиют в подвес Tarot 2d в связи с тем, что клоны больше оригинальной гопро всего на 1 мм? Думаю наврядли…
Fumo
Sabotaghe74:
Нет, я этого не знаю.
Но если бы я собрался ставить клон в подвес, предназначеный для GoPro, я бы провентилировал этот вопрос.
PS На поиск этой картинки у меня ушло секунд 20:
ashtray
Fumo:
SJ не встает в этот подвес без довеса чем то (монеткой)
SkyAK
Sabotaghe74:
ни 3 black (что понятно) ни 3+ black на оф. сайте нет:o
Видать придется искать HERO3+ Black Edition Adventure в МСК или на ebey.
Fumo:
sj5000 на 1080 (60 кадров) визуально хуже картинка чем у gopro 3 black (хотя она и дешевле) про sj4000 не говорю. Похожую картинку у меня дает камера этого (только 1920*1080) типа.
Поэтому не вижу смысла ставить в t2d камеру такого качества. Если уж клоны и с ними же, то на мой взгляд то в этот подвес воткнуть Mobius.
Fumo
DmitryBay:
где купить адаптер на трубки для коптера тарот?
Например тут
DmitryBay
Спасибо, Дмитрий!
А то сформулировать запрос не смог)
Fumo
DmitryBay:
Спасибо, Дмитрий!
Вэлкам. 😃
Но лучше не засорять темы сообщениями с благодарностью, а просто нажать “Спасибо!” (как ты уже сделал).
Обрати внимание, что крепёжки поштучно. Т.е. тебе надо положить в корзину 2 шт!
Julik67
В чем может быль дело, при включении один из моторов вибрирует. Стоит его немного тронуть прекращает, но при небольшом ударе пальцом по нему- опять вибрирует, тем самым создавая бешеное желе на видио.
pinco
попробуйте уменьшить мощность на этом моторе
Julik67
pinco:
Это как?
pinco
посмотрите мануал
на русском языке там вполне понятно описано
Julik67
pinco:
посмотрите мануал
Помогло. Уменьшил мощность с 35 до 31. Вибрация прекратилась)
