Система ретрансляции видео и РУ (для коптера и не только)
Covax
На 50 метрах уже нормальный ветер обычно для змея, я себе хочу заказать роккаку 1.8кв.метра
ПОднимать коптерам все это дело можно, если очень осторожно. на 6м/с тяга змея уже килограмм 5 наверное.
mahowik:
Возможно предлагали уже…
Можно замутить ретранслятор по принципу “follow me”. Т.е. фпв-коптер передает по модему свои координаты на коптер-ретранслятор, а тот в свою очередь в авторежиме и на заданной высоте гоняется/ползает за фпв-коптером.
да ни над ни за кем гонятся) коптер-ретранслятор должен висеть в одной точке, как можно выше)
2 months later
Covax
Перенес из темы Назы
KBB:
С ретрансляцией видео более-менее всё понятно. Как организовать ретрансляцию сигнала управления. На промежуточном коптере стоит приёмник 2.4, а какое устройство позволяет взять сигнал с выходов приёмника и передать на частоте 433? Прошу прощения за ОФФ, но Тарас удивляет своими роликами, а технических подробностей не раскрывает ).
О_о модератор уже ругается, уходим…
Dimmitri:
ОФф. Такое или такое, еще.
rattis:
А еще вот такое при использовании на ретрансляторе “правильного” приемника с CPPM-выходом.
nion17
Так и не понял почему в качестве носителя сразу отмели шары, метеозонд скажем на 2.2 метра стоит 2500р, гелий вообще не дорогой в сравнении с коптерами.
Covax
Чето ржу (вчера смотрел Кин-дза-дза, извините) 😃
Ради 20 минут полета коптера среди препятствий мудохаться с метеозондом 2.2метра, это шик конечно)
По мне так в реале или чисто схема Тараса - все ретранляторы на коптерах, или попробывать поднимать воздушный змей коптером на нужную высоту, где ветра много и достаточно.
nion17
Covax:
если это единственный недостаток, лично для моих задач подходит, по мне так с коптерами больше мудоханья, да контроль за ними, а этот шар запустит и пусть висит на веревке.
Задача не 20 минут летать, а часа 3-4, даже не представляю сколько аков надо с собой тащить и заряжать для 3х коптеров
Covax
Так в чем проблема, будешь уникальным коптероводом с воздушным шаром)
А лично для меня (и думаю большинтсва тут присутсвующих) это не просто недостаток, а недостачище)
И болтать его будет на ветру на высоте (а это значит нужен противовес) очень хорошо, что уж лучше воздушный змей.
А уж как его обратно притянуть и сложить, целая экспедиция.
Dimmitri
Самый гибкий вариант, это коптер(ретранслятор), цеплял как то на самолет ретранслятор видео, запустил включил режим кружения над базой в радиусе 80м.
Плюс самолета перед коптером, во времени полета(ретранслятора), по цене дешевле, но нужно место для взлета, впрочем и змею свободное пространство не помешает.
Covax
На коптер можно патч антенну поставить, на самолет практически нереально.
В принципе 30 минутный коптер-ретранслятор сделать не проблема, было бы желание.
Andrey_Lopatko
Серег, змей летает тогда, когда коптер либо почти, либо уже совсем уже не летает…
С градиентом ветра по высотам - это тоже отдельная наука, близкая к шаманству. Не будет у тебя градиента 5 м/с на 200м, если внизу летная коптерная погода
nion17
мне змей не пойдет это точно, с шаром надо пробовать, противовес ненужен если шар привязан, недостаток вижу только в том что при смене позиции эту хрень так просто не переместить
MikeWell
Covax:
Пора создавать новую тему - “Создание метеозонда для полетов в стратосферу”😃
Palandreich
taraz:
Написал бы кто конкретней, что купить, где заказать и как подключить, а я бы заказал, подключил, протестировал и здесь отчитался.
А почему бы для переключения видео не использовать специально предназначенное для этого устройство foxtechfpv.com/fpv-equipments-cam-switch-c-70_41.h…
вход 1 - камера с коптера-ретранслятора
вход 2 - приёмник-ретранслятор
выход - передатчик на очки
PS а ещё может вот такая штука пригодится для чего-нибудь hobbyking.com/…/__18703__Wireless_Buddy_Box_System…
chanov
В тему метеозондов и тд … Я тут крыло от модельного параплана с ХК прикупил … хочу сгородить, попробовать … Так вот, он достаточно небольшой - практически размер подвеса получается, настроить на кружение на высоте или удержание позиции если с ардупилотом или чем нибудь подобным, и можно ретрансляторов хоть обцепляться … жрёт думаю меньше самолёта, транспортировать на порядок проще.
Andrey_Lopatko
chanov:
Жрет он как раз таки в разы больше самолета и летает достаточно хреновенько, а с дополнительной нагрузкой скорее всего вообще не полетит
Covax
Andrey_Lopatko:
Спорить не буду, но чтото не верится что на высоте ветра нет… 😃
vasia
chanov:
Andrey_Lopatko:
Та не не жрет…тупо не летает…
Alex-13
vasia:
Все правильно, купил 3 года назад на ХК , На RC групе целая ветка была… не летит оно за $20
А вот такое можно использовать, висит в воздухе при слабом ветре и кушать не просит
Используется для профессиональных фотографов
www.kapshop.com/…/index.html
vasia
Alex-13:
www.kapshop.com/Lifters-Kites...100/index.html
Интересная штукенция, мотора правда к ней не пределаеш…но вот в качестве ретранслятора - берешь помощника, который в отсутствие ветра будет нарезать круги со змеем…
12 days later
Alexander_Sh
Движения воздушных масс есть всегда. Если у земли складывается ощущение полного безветрия, то буквально уже на 10-метрах картина может резко поменяться.
А змеи эти крайне устойчивые создания, ему достаточно малого ветра. Вот тут на видео я тестил своего змея на схлопывание, расправляется иногда только изза падения, а если потянуть за леер, то совсем легко расправляется.
Согласен, что если у земли мало ветра, то поднять змея несколько затруднительно, но реально. Запускал как-то змея с баскетбольной плошадки, окруженой зданиями, ветра было ноль, нашел точку, где был небольшой сквозняк, приподнялся над зданиями, а там только держи, чтоб не вырвался.
Кстати шар с гелием тоже отнесет нехило воздушным потоком. Если поднимаете 1кг, то шар нужен на 3 куба, ато его может к земле прибить ветром.
ctakah
Короче испытал я свой ретранслятор,если по управлению пока нет проблем,то по видео происходит забитие (делал 5.8 ггц на 5.8 ггц,но с разносом в 150 мгц) А на РУ сделал их фриски приемник и передатчик с телеметрией,больше 500 м не улетал,видео не дает. Попробую сделать выход 1.2 ггц .
Covax
у меня 1.2 на 5.8 работает афигенски, ру пока не долелал
ctakah
Слышал молву про более узкую полоску 1.2 ггц и якобы из за этого видео похуже, но теперь сделаю именно так. Еще переходный вариант с 2.4 ггц побороться( видео)
Andrey_Lopatko
Covax:
на высоте то он есть, но то, про что мы трем - не высота.
Я могу дать чтиво авторитетное, но ты ж читать не будешь… 😃
