Система ретрансляции видео и РУ (для коптера и не только)
Да, это то что нужно!!! Вот где бы найти аналог, доступный для заказа? Может кто подскажет?
Алексей, спасибо за ответ. Вот эти подойдут? www.goodluckbuy.com/rm4hle-is...-optional.html
Вам нужна одна релюшка с этой платы. Сходите в любой автомобильный магазин или разборку, купите что нибудь типа этого: www.ebay.com/itm/…/220470243814?vxp=mtr
что нибудь типа этого: www.ebay.com/itm/12-VOLT-5-PI...0cf1e6&vxp=mtr
при всем уважении это не реле для модельки а просто монстр … уменя просто рука не поднимется ставить такое для переключения нескольких миллиампер …
Ай, ну мне просто лень искать по интернету. Тогда идем на местный радиорынок и там подбираем.
а вот чета у буржуев ничего мелкого то и нету на 4 группы … зато на 2 группы контактов просто завалисЪ …
5 вольтовые platan.ru/cgi-bin/…/id=974272896&group=31502
12 вольтовые platan.ru/cgi-bin/…/id=135737546&group=31502
Я сейчас в Таиланде, на острове)), нет тут у них радиорынка 😦
Так что если кто найдет что нибудь иностранное минимум на три группы контактов, буду безгранично счастлив!!!
Сергей, скажите мне что искать я сам поищу…
Большое спасибо, всем ответившим!
А вот это типа не оно? uk.farnell.com/panasonic-ew/tq4-l2-5v/…/1867584
Поясните для чайника, плиз.
Я так понимаю: Аппарат с камерой и видеопередатчиком, допустим, на частоте 1,2 летит за обратный скат сопки. Второй ЛА летает над оператором, он на прямой видимости с первым ЛА и оператором, который внизу. У второго частота другая, скажем, 5,8. Он принимает видеосигнал 1,2 и тут же передает его по частоте 5,8. Зачем переключатель на борту? Ретранслятор может летать на автопилоте, нарезая круги без всякой камере или в режиме ручного управления. Я что-то упустил?
Переключатель на ретрансляторе нужен чтобы переключать:
- Управление - ретранслятор/fpv модель.
- Камеры - камера установленная на ретрансляторе / приемник установленный на ретрансляторе.
Все это необходимо, чтобы была возможность по очереди управлять ретранслятором и fpv моделью использую один пульт и одни очки.
Также, если брать все-таки гипотетическую сопку, было бы не плохо установить на ретранслятор wookong, чтобы ретранслятор на автопилоте вылетал в сторону сопки, а фпв модель летела за ним.
Понятно. Но ведь можно обойтись и без камеры на ретрансляторе, если это самолет, допустим. Включил тот же автовозврат (например, игловский) и пусть себе кружит на высоте 150-200 м. Антенны, наверное, клевера.
Да, конечно, можно. С переключением просто удобно. Также, когда есть камера, можно, например, в случае падения fpv модели посмотреть что там да как с высоты (если конечно есть запас по питанию) ну и т.д.
p.s. Я в качестве ретранслятора рассматриваю только коптер, так как летаю только на них.
p.s.2 Все-таки, если есть знающие люди, просьба подсказать, как лучше сделать переключение с приемника (например futaba) между ppm конвертером, который передает сигнал на lrs (находится на ретрансляторе) и полетным контролером naza, который так же находится на ретрансляторе и управляет им.
тут скоррее всего будет другая проблема - при таком переключении будет пропадать управляющий сигнал то у ретранслятора (назы) то у модели (ppm конвертора) … соответственно там или там будет режим FS … ну с этим еще можно разобраться … а вот если таки реально отваливается управление ??? будет опять все тотже FS …
для начала нужно продумать вообще реакцию контроллеров на все возможные пропадания сигнала , а потом уже городить систему переключения …
а так вот rcopen.com/forum/f8/topic267414
или вот www.sentex.net/~mec1995/gadgets/rc-sw.htm
ну и слаботочные рэлюшки или микросхему www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4066b.pdf …
Написал бы кто конкретней, что купить, где заказать и как подключить, а я бы заказал, подключил, протестировал и здесь отчитался.
самый простой вариант …
)))))))))))))))))))))))))))))))) O господи!!! К34332ШШП и ТПЖЖЖЖК2 ))) Вы вообще с кем разговариваете?
))))))))))) Т24ПРМЖ )))))))
Ну еще как вариант, у меня на турниге два передатчика. Один родной, второй фрскай. Работают по очереди. Один приемник на ретранслятор поставить, второй на фпв модель. Переключаться тумблером на пульте
Неплохой вариант. Я сейчас просто второй пульт купил) Просто хочется красивое, легко повторяемое решение, с одним (любым) приемником, который со своего же канала будет переключать управление.
Только их нужно оба на ретранслятор поставить.
Тарас, так ты купил в итоге ЛРСку или так и летаешь на 2.4Ghz?
в качестве вышки ретрансляции видео такую антену с трекером?
цена трекера правда кусается
зачем вообще суперантенны ретранслятору, если его главная задача висеть высоко
v.youku.com/v_show/id_XMzUyMDUzMjI4.html
я про башню ретранслятор! ветке обсуждалось несколько вариантов
ТО что показал Тарас в своем видео никаких башень, повороток и прочего не требует. Давайте не будем ветку засорять.
Про антенны и трекеры есть тема “Антенны для коптеров”.
никто ветку не засоряет! ретранслятор в виде башни в полне здравая мысль! то что сделал Тарас это как вариант использование ретранслятора
С направленной антенной на 433 и рмилеком расстояние по городу на высоте 50 метров будет как минимум 10 км.Поляризацию лучше сделать горизонтальную,а видео конечно в идеале сделать мостом на втором аппарате,счас испытывал коптер - долголет,с нагрузкой 200 гр. висит 45 минут,что вполне хватает для задач. К тому же нужен он только когда первй коптер уходит в помехи-запускаешь второй и летишь …Короче коптер -ретсранслятор можно сделать на назе-поднял,завис и рулишь первым…Насчет антенн-клевера будут самое то. Подвешена сегодня была рация есу 51 с включенным кроссбендом,на высоте 200 метров , корреспондент связался со мной через всю Москву на мощности 100 мвт на 9 плюс 60)))))
Возможно предлагали уже…
Можно замутить ретранслятор по принципу “follow me”. Т.е. фпв-коптер передает по модему свои координаты на коптер-ретранслятор, а тот в свою очередь в авторежиме и на заданной высоте гоняется/ползает за фпв-коптером.
Для реализации подойдет как арду так и вий. Кодить по идее не много. Тем более что все уже почти есть 😃
Предлагаю следующую схему системы с ретранслятором: к коптеру подвешиваем воздушный змей на некоем тросе, на котором установлен ретранслятор, взлетаем метров на 200, по команде с пульта отпускаем змей, и коптер дальше себе устраивает LRFPV, а змей обеспечивает передачу сигнала. Для такой системы надо, чтобы у коптера был запас по тяге, чтобы не снесло нафиг вместе с змеем, а у змея достаточная грузоподъёмность, чтобы обеспечить подвес ретранслятора на нужной высоте и его батарейки.
UPD: было бы здорово, если б змей раскладывался наподобие зонта уже на высоте. Это бы решило проблему парусности.
