DJI A2 Flagship Multirotor Stabilization Controller Flight Control
Да и вообще, мне не нравится таротовский подход, когда регули под моторами приходится ставить.
А чем плох такой вариант, я как раз наоборот при сборке Тарота, решил удлинить именно силовые провода, а регули установить рядом с моторами. Да и на весе можно сэкономил за счет того, что три метра силового провода из конструкции выброшены.
Сейчас достал из трубы 2 силовых провода 14awg взвесил, получилось 36 грамм. Взвесил 3 провода 18 awg от движков, получилось 21 грамм ( с припаянными разъемами) И того 15 грамм на, луч на 8 = 120 гамм лишнего веса только на проводке. Плюс сигнального 11 грамм на луч. И тог 200 грамм только на весе проводов экономим.
2) Регуль под мотором - доп вес на конце балки = увеличение амплитуды колебаний и скорости затухания вибраций.
3) При переноске ( перевозке) больше вероятность повредить регуль - удар, царапина, и тд…
4) Если окту не в руки ловить, а на шасси сажать велика вероятность, что может аппарат и на бок ветром завалить. Грязи всякой можно нахватать.
Лучше подскажите, где разъем , что на первой фотке достать?
А не было мысли заменить на другой разъем? Запаяться в блоке, сделать выносной на нужное кол-во контактов и вуаля. Не уверен, что родные разъемы кто-то возит, а ждать долго. Хотя в dji можно обратиться, думаю не откажут.
Думаю, что это единственно правильный вариант, ждать конечно придется прилично, месяц как минимум, Z15 вообще месяца три ремонтировали, но из ремонта вернулся как новый. А разъемы мы тоже долго искали, но так и не смогли найти в продаже точно такие же.
Вот такой нашел, отрежу, и запаяю http://rc-go.ru/cat/dji_kabel_can-bus_dlya_a2_1_shtuka/ вместо сломанного
Покупаем кабель отдельно, меняем весь кабель целиком что более правильно. С одного кабеля аж два разъема.
goodluckbuy.com/dji-original-connection-cable-for-…
пы.сы. Опередили😈
Да, таким путем и пойдем.
А в разъем для самого PMU, тоже с этого кабеля возьмем?
Можно взять с хаба назавского. Там толи 4, толи 5 штук, разных.
Гнездо живое. Чуть погнулись ножки, впаянные в плату. Но все удалось поправить.
Главное как следует просмотреть все дорожки на платах всех компонентов, на предмет микротрещин, все таки удар был сильный. Я бы наверное вообще не стал летать на этом экземпляре А2, все таки сам коптер и подвес с камерой подороже будут чем новый контроллер. ИМХО
Я его на " жертвенном" квадрике погоняю. Если косяки будут, сразу проявятся.
А лог файл А2 пишет? Если пишет, считывали? Если считывали, то там какая инфа о крайнем полёте с крашем есть?
был анонс New A2 GPS PRO PLUS Module
кто в английском хорошо шарит, может кто объяснить разницу c обычном gps и pro?
Нет, не пишет.
Нет, не пишет.
Лог пишется в osd если она установлена
Все верно.
Да там все, как обычно. Улучшена защита от помех. Увеличена скорость и чувствительность.
Граунд стейшен на айпаде показывает качество сигнала на модуле. Не рекомендуется летать в GPS, если качество приема ниже 35.
Разумеется про то, что в старом GPS для A2 были проблемы они не скажут.
Вот сравнение:
wiki.dji.com/en/…/A2_GPS_PRO_Plus_VS_A2_GPS_PRO
© When a 2.4GHz Bluetooth ground station datalink is equipped, the SNR Health Index and SNR Fluctuation Index are constant with PLUS, but the SNR Health Index decreases slightly and the SNR Fluctuation Index increases occasionally with PRO. This shows the datalink may interfere with the GPS receiver, and the anti-interference capabilities of PLUS are better than PRO.
(d) The PLUS suffers less interference from other electronic devices that may be present in an urban area, and the SNR Health Index and SNR Fluctuation Index are more stable when using a taller GPS holder.
(e) In urban areas, the SNR Health Index of PLUS is higher than PRO, and the SNR Fluctuation Index is lower.
В общем, смысл в том, что вблизи домов лучше летается - не тераяет спутники. Электроника коптера меньше влияет на прием спутников. Написано, что даталинк прилично влияет на прием спутников в старом GPS.
Ну, я бы взял, если цена будет адекватной.
И так, вчерашние потери. Наглядно.
Ура, все починил. Комп А2 видит, настройки все работают, GPS модуль спутники видит. Посмотрим, как в полете себя поведет.
Кто то тут спрашивал по поводу разъемов для A2 не знаю они или нет, но похожи.
но похожи.
Точно, похожи.
Вот они из чего их делают www.molex.com/molex/products/family?key=microfit_3…
Ну если это они был рад помочь 3 обжатых вилки и 3 обжатых розетки стоят 180р, вообще копейки.
Новый ГПС модуль по внятной цене 1uas.com/Trade-in-for-A2-GPS-PRO-PLUS-Module
Это для старых клиентов. Они могут за 180 долл вернуть свой модуль и получить новый
Не… Они обменивают “новый” на “старый” + 180$ 😉
Ничего личного - просто бизнес 😁
