DJI iOS Ground Control Station App
Жалко конечно купленную грунтстатион, но может хоть наза будет жить. Автопилот то хороший и надежный. Федор, нет слов, респект всей вашей команде. Главное не затягивать до нескольких лет, пока на назы есть еще спрос. Будет планировщик миссий - будет вторая жизнь.
так и на iPad GS не будет работать?
На айпаде работает. По точкам летает, но в этой версии не хватает некоторых функуий по сравнению с виндоусом
всем доброго времени! тему перечитал(наверное не очень внимательно)-но ответа так и не нашел.проблема в том что не могу соединить воздушную и наземную часть,светодиоды link горят красным.подскажите пожалуйста! с уважением.
Доброго всем. Как получить код активации к программе UgCS? Нашел 14 дней при вводе банковской карты тариф 39уе/м. Карту МИР не принимает, а ВИЗА для Крыма, как красная тряпка быку. Есть другой вариант получения 14 дней шары?
В Демо версии UgCS коннекта со станцией не происходит? В Nazam ассистенте все подключается, настройки читает. А в UgCS и PC GS (со всеми танцами в реестре и откл инета) нет соединения.
DJI 2.4G Bluetooth DataLink Assistant - База к компу УСБ кабелем, BTU CAN кабелем - обновление прошивки.
База к компу УСБ кабелем Бортовой приемник CAN кабелем - обновление прошивки.
Линк пошел.
Если только покупать ключ, 600 баксов у офицалов
Хотя если каждый раз переставлять и получать 14 дневный подарок , то всё работает , сами пробовали .
Так где ее получать, какой порядок? Я так понял, что надо оформлять покупку, указывая кредитную карту, получаешь 14 дней шары и если есть деньги на карте, они их снимают с нее. Там и “галочки” ставишь, что против ничего не имеешь. А если нет средств на карте, то шара заканчивается.
Или тупо письмо в саппорт писать надо?
И еще, Нашел руководство по UgCS/ Там подключение к назе нушно регулировать в конфиге C:\Program Files (x86)\UgCS\bin\vsm-dji.conf
Serial port configuration
Typically DJI autpilot is connected to UgCS via 2.4GHz or 900MHz datalink. It appears as serial port when USB cable is plugged in. See Serial port configuration for details.• Example: connection.serial.1.name = COM21
connection.serial.1.baud = 115200
Накатил поверх проги еще раз, думал галочку не поставил, чтоб конфиг vsm-dji.conf появился. Выставил везде галочки при установке. А конфига этого так и нет, где настраивается подключение ДатаЛинка 2.4. к Назе.
Скачивали версию УГЦС ставили указывали почту приходил на неё ключь 14 дневный ВСЁ!!! Далее другая почта сносишь УГЦС и всё заново.
Я так понял у вас версия 3.3 для назы? В новых версиях ввести почту и получить шару нет такого. Или ввод лицензии, или на страницу покупки. Перерыл гугл на версию 3.3, они к официалам отправляют все. А архива у них нет. Поэтому при установке проги нет C:\Program Files (x86)\UgCS\bin\vsm-dji.conf
Не могли бы вы дать ссылку, или выслать прогу.
Наза тут не причём , УГЦС и для назы и для А2 работает у нас отлично.
Мы в своё время УГЦС скачали и её до сих пор пользуем и не обновляли и всё отлично ))))))).
Нашел UgCS-2.13 - 5сек у все подключилось. Если у кого есть версия 3.3(крайняя для НАЗЫ), бросьте в меня пож-та!!!
Вуконг, А2 сейчас вроде поддерживается, у меня НАЗУ в звании до него повысило(определяет Вуууу…) В конфиге должно меняться, Край для НАЗЫ версия 3.3, об этом пишет вики. Написал в саппорт, посмотрим вышлют?
UgCS-3.3 прислала техподдержка для МАК, Андроид, Винда. Завелось только на Винде 7 и 10. Для остальных решения нет у ТП. Только лицензия у них действующая.
Пытался прошить модуль BTU в Bluetooth DataLink Assistant. Во время прошивки услышал звук отключения драйвера. Соответственно, прошивка не удалась. Перегрузил комп, нажимаю обновить, а вместо hard id цифер, одни каракули, типа yyyyyyyyy. последующие прошивки ничего не меняют, а led модуля теперь постоянно светит красным. И не ipad, ни windows, MAC не видят DJI config (BTU), как было раньше
Можно как-то откатить прошивку назад(понизить версию), или прошить без Assistant с помощью программатора его?
