STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
Не получается подключить мою плату к компьютеру , вставляю усб и проц начинает греться . Гуи не видит плату . Делал вроде все по инструкции и драйвер установил и гуи , видимо ему совсем хана , придет новая плата попробую на ней мож че не так делаю .
Еще я выше написал что мне нужен какой то адаптер , в видео видел вроде ttl usb adapter ?
Без него я не смогу перепрошиться а настраивать и калибровать можно через mini usb . Я правильно понимаю ?
есть три способа прошивки STM контроллеров …
- и ИМХО самый правильный JTAG через SWD порт …
нужен отладчик JTAG , например stlink aliexpress.ru/wholesale?trafficChannel=main&d=y&Ca… - через USB-UART , желательно CP210х или СH340 или FT232 (у FTDI самый правильный драйвер ,нужна старая версия драйвера, эти чипы 90% подделки а новый драйвер делает из подделки кирпич) , не желательно PL230x (у них самые кривые драйвера) aliexpress.ru/wholesale?trafficChannel=main&d=y&Ca…
- и самый капризный , через USB , нужен только USB кабель , при этом вам понадобится сторонний софт от STM , называется DFUSE …
цены на отладчик и USB-UART настолько смешные , что стоит купить оба этих устройства , они рано или поздно пригодятся при работе разной электроникой …
первые два способа работают из ГУИ , третий из софтины производителя процессора … но у вас скорее всего будет с завода 0,96 и перешивать не придется …
нужен отладчик JTAG , например stlink aliexpress.ru/wholesale?trafficChannel=main&d=y&Ca…- через USB-UART , желательно CP210х или СH340 или FT232 (у FTDI самый правильный драйвер ,нужна старая версия драйвера, эти чипы 90% подделки а новый драйвер делает из подделки кирпич) , не желательно PL230x (у них самые кривые драйвера) aliexpress.ru/wholesale?trafficChannel=main&d=y&Ca…
Вы так четко и по делу отвечаете , спасибо Вам .������
Закажу тогда на всякий случай usb-uart . Придет плата буду разбираться .
Пришла плата , поставил подключил , все заработало , даже сенсор старый оставил …
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать: моторы полностью не двигаются. Нажимаю на кнопку “enable all motors”, однако на заглавной вкладке светится OFF OFF OFF. Конфигурацию тоже не получается закончить: на втором шаге дохожу до статуса LEVEL, а до NORMAL не доходит:( Причем при конфигурации моторы подают признаки жизни и на первом шаге есть какое-то движение. Визуально плата без повреждений
При подключении выдает следующее:
Please do first a read to get controller settings!
Connecting… Please wait!
v… v0.96
CONNECTED
Read… Please wait!
g… ok
100 -> Gyro LPF: 1 (0x0001)
99 -> Imu2 FeedForward LPF: 0 (0x0000)
18 -> Low Voltage Limit: 1 (0x0001)
19 -> Voltage Correction: 0 (0x0000)
00 -> Pitch P: 400 (0x0190)
01 -> Pitch I: 1000 (0x03E8)
02 -> Pitch D: 500 (0x01F4)
03 -> Pitch Motor Vmax: 150 (0x0096)
06 -> Roll P: 400 (0x0190)
07 -> Roll I: 1000 (0x03E8)
08 -> Roll D: 500 (0x01F4)
09 -> Roll Motor Vmax: 150 (0x0096)
12 -> Yaw P: 400 (0x0190)
13 -> Yaw I: 1000 (0x03E8)
14 -> Yaw D: 500 (0x01F4)
15 -> Yaw Motor Vmax: 150 (0x0096)
65 -> Pan Mode Control: 0 (0x0000)
66 -> Pan Mode Default Setting: 0 (0x0000)
67 -> Pan Mode Setting #1: 1 (0x0001)
68 -> Pan Mode Setting #2: 4 (0x0004)
69 -> Pan Mode Setting #3: 2 (0x0002)
04 -> Pitch Pan (0 = hold): 30 (0x001E)
05 -> Pitch Pan Deadband: 0 (0x0000)
102 -> Pitch Pan Expo: 0 (0x0000)
10 -> Roll Pan (0 = hold): 30 (0x001E)
11 -> Roll Pan Deadband: 0 (0x0000)
103 -> Roll Pan Expo: 0 (0x0000)
16 -> Yaw Pan (0 = hold): 30 (0x001E)
17 -> Yaw Pan Deadband: 50 (0x0032)
104 -> Yaw Pan Expo: 0 (0x0000)
118 -> Yaw Pan Deadband LPF: 0 (0x0000)
97 -> Yaw Pan Deadband Hysteresis: 0 (0x0000)
43 -> Rc Dead Band: 10 (0x000A)
105 -> Rc Hysteresis: 5 (0x0005)
46 -> Rc Pitch Trim: 0 (0x0000)
53 -> Rc Roll Trim: 0 (0x0000)
60 -> Rc Yaw Trim: 0 (0x0000)
44 -> Rc Pitch: 0 (0x0000)
45 -> Rc Pitch Mode: 2 (0x0002)
47 -> Rc Pitch Min: 65286 (0xFF06)
48 -> Rc Pitch Max: 250 (0x00FA)
49 -> Rc Pitch Speed Limit (0 = off): 590 (0x024E)
50 -> Rc Pitch Accel Limit (0 = off): 560 (0x0230)
51 -> Rc Roll: 0 (0x0000)
52 -> Rc Roll Mode: 2 (0x0002)
54 -> Rc Roll Min: 65286 (0xFF06)
55 -> Rc Roll Max: 250 (0x00FA)
56 -> Rc Roll Speed Limit (0 = off): 535 (0x0217)
57 -> Rc Roll Accel Limit (0 = off): 550 (0x0226)
58 -> Rc Yaw: 0 (0x0000)
59 -> Rc Yaw Mode: 2 (0x0002)
61 -> Rc Yaw Min: 65286 (0xFF06)
62 -> Rc Yaw Max: 250 (0x00FA)
63 -> Rc Yaw Speed Limit (0 = off): 400 (0x0190)
64 -> Rc Yaw Accel Limit (0 = off): 300 (0x012C)
70 -> Standby: 0 (0x0000)
76 -> Re-center Camera: 0 (0x0000)
71 -> IR Camera Control: 0 (0x0000)
72 -> Camera Model: 0 (0x0000)
73 -> IR Camera Setting #1: 0 (0x0000)
74 -> IR Camera Setting #2: 2 (0x0002)
75 -> Time Interval (0 = off): 0 (0x0000)
113 -> Pwm Out Control: 0 (0x0000)
114 -> Pwm Out Mid: 1500 (0x05DC)
115 -> Pwm Out Min: 1100 (0x044C)
116 -> Pwm Out Max: 1900 (0x076C)
117 -> Pwm Out Speed Limit (0 = off): 0 (0x0000)
120 -> Script1 Control: 0 (0x0000)
121 -> Script2 Control: 0 (0x0000)
122 -> Script3 Control: 0 (0x0000)
123 -> Script4 Control: 0 (0x0000)
124 -> Scripts: script hex code
94 -> Imu2 Configuration: 1 (0x0001)
88 -> Acc Compensation Method: 1 (0x0001)
81 -> Imu AHRS: 1000 (0x03E8)
41 -> Virtual Channel Configuration: 0 (0x0000)
42 -> Pwm Out Configuration: 0 (0x0000)
106 -> Rc Pitch Offset: 0 (0x0000)
107 -> Rc Roll Offset: 0 (0x0000)
108 -> Rc Yaw Offset: 0 (0x0000)
98 -> Beep with Motors: 1 (0x0001)
78 -> Pitch Motor Usage: 0 (0x0000)
79 -> Roll Motor Usage: 0 (0x0000)
80 -> Yaw Motor Usage: 0 (0x0000)
39 -> Imu Orientation: 12 (0x000C)
95 -> Imu2 Orientation: 0 (0x0000)
20 -> Pitch Motor Poles: 14 (0x000E)
21 -> Pitch Motor Direction: 2 (0x0002)
23 -> Pitch Startup Motor Pos: 504 (0x01F8)
22 -> Pitch Offset: 0 (0x0000)
26 -> Roll Motor Poles: 14 (0x000E)
27 -> Roll Motor Direction: 2 (0x0002)
29 -> Roll Startup Motor Pos: 504 (0x01F8)
28 -> Roll Offset: 0 (0x0000)
32 -> Yaw Motor Poles: 14 (0x000E)
33 -> Yaw Motor Direction: 2 (0x0002)
35 -> Yaw Startup Motor Pos: 504 (0x01F8)
34 -> Yaw Offset: 0 (0x0000)
85 -> Acc LPF: 2 (0x0002)
86 -> Imu DLPF: 0 (0x0000)
96 -> Rc Adc LPF: 0 (0x0000)
87 -> Hold To Pan Transition Time: 250 (0x00FA)
84 -> Imu Acc Threshold (0 = off): 25 (0x0019)
89 -> Acc Noise Level: 40 (0x0028)
90 -> Acc Threshold (0 = off): 50 (0x0032)
91 -> Acc Vertical Weight: 25 (0x0019)
92 -> Acc Zentrifugal Correction: 30 (0x001E)
93 -> Acc Recover Time: 250 (0x00FA)
40 -> Motor Mapping: 0 (0x0000)
109 -> Imu Mapping: 0 (0x0000)
101 -> ADC Calibration: 1550 (0x060E)
77 -> NT Logging: 0 (0x0000)
38 -> Imu3 Configuration: 0 (0x0000)
83 -> Imu3 Orientation: 0 (0x0000)
112 -> Mavlink Configuration: 0 (0x0000)
110 -> Mavlink System ID: 71 (0x0047)
111 -> Mavlink Component ID: 67 (0x0043)
Read… DONE!
Get Status… Please wait!
s… ok
IMU is not available
IMU2 is PRESENT @ HIGH ADR = on-board IMU
MAG is not available
STorM32-LINK is not available
STATE is LEVEL
BAT is not connected, VOLTAGE is LOW: 0.00 V
Get Status… DONE!
Добрый день! Подскажите, какая может быть неисправность, если периодический начинают гудеть все двигатели подвеса? При этом, подвес исправно стабилизирует и работает.
А если уменьшить пиды, перестают?
Здравствуйте такая проблема не работает по yaw (вообще не реагирует)
Моторы я проверил все работает
Может кто-то знает в чём проблема
он вообще у вас не работает
В смысле не работает он у меня так всегда включался
Правдо и yaw работал
Я не вижу ни процесса инициализации, ни работы подвеса.
Веревки тут вообще лишние. Подвес должен стоять неподвижно для правильной калибровки при включении.
Короче мне ничего не понятно.
да я уже его подкрепил нормально
вот что выдает при подключении
v… v0.90
CONNECTED
Read… Please wait!
g… ok
99 -> Imu2 FeedForward LPF: 1 (0x0001)
00 -> Pitch P: 540 (0x021C)
01 -> Pitch I: 4000 (0x0FA0)
02 -> Pitch D: 350 (0x015E)
03 -> Pitch Motor Vmax: 95 (0x005F)
06 -> Roll P: 800 (0x0320)
07 -> Roll I: 4800 (0x12C0)
08 -> Roll D: 2000 (0x07D0)
09 -> Roll Motor Vmax: 105 (0x0069)
12 -> Yaw P: 460 (0x01CC)
13 -> Yaw I: 1400 (0x0578)
14 -> Yaw D: 1000 (0x03E8)
15 -> Yaw Motor Vmax: 120 (0x0078)
65 -> Pan Mode Control: 7 (0x0007)
68 -> Pan Mode Setting #2: 5 (0x0005)
69 -> Pan Mode Setting #3: 5 (0x0005)
04 -> Pitch Pan (0 = hold): 20 (0x0014)
05 -> Pitch Pan Deadband: 30 (0x001E)
102 -> Pitch Pan Limiter: 0 (0x0000)
10 -> Roll Pan (0 = hold): 20 (0x0014)
11 -> Roll Pan Deadband: 30 (0x001E)
103 -> Roll Pan Limiter: 0 (0x0000)
16 -> Yaw Pan (0 = hold): 39 (0x0027)
17 -> Yaw Pan Deadband: 40 (0x0028)
104 -> Yaw Pan Limiter: 0 (0x0000)
118 -> Yaw Pan LPF: 0 (0x0000)
97 -> Pan Deadband Hysteresis: 0 (0x0000)
44 -> Rc Pitch: 7 (0x0007)
45 -> Rc Pitch Mode: 0 (0x0000)
47 -> Rc Pitch Min: 64586 (0xFC4A)
48 -> Rc Pitch Max: 950 (0x03B6)
49 -> Rc Pitch Speed Limit (0 = off): 400 (0x0190)
50 -> Rc Pitch Accel Limit (0 = off): 300 (0x012C)
51 -> Rc Roll: 5 (0x0005)
52 -> Rc Roll Mode: 0 (0x0000)
56 -> Rc Roll Speed Limit (0 = off): 400 (0x0190)
57 -> Rc Roll Accel Limit (0 = off): 300 (0x012C)
58 -> Rc Yaw: 6 (0x0006)
59 -> Rc Yaw Mode: 0 (0x0000)
61 -> Rc Yaw Min: 64586 (0xFC4A)
62 -> Rc Yaw Max: 950 (0x03B6)
94 -> Imu2 Configuration: 0 (0x0000)
39 -> Imu Orientation: 14 (0x000E)
95 -> Imu2 Orientation: 3 (0x0003)
21 -> Pitch Motor Direction: 1 (0x0001)
23 -> Pitch Startup Motor Pos: 15 (0x000F)
27 -> Roll Motor Direction: 0 (0x0000)
29 -> Roll Startup Motor Pos: 847 (0x034F)
33 -> Yaw Motor Direction: 1 (0x0001)
35 -> Yaw Startup Motor Pos: 373 (0x0175)
Read… DONE!
s… ok
IMU is PRESENT @ LOW ADR
STATE is LEVEL
BAT is CONNECTED, VOLTAGE is LOW: 15.46 V
Get Status… DONE!
У вас во втором видео нет стабилизации, моторы в состоянии Холд. Или как оно там называется.
Мотор Йо при этом явно работает.
Поэтому и пишу, что ничего не понятно.
Вот тут виднее что :unsure: ( извините но запутался уже)
Pitch не реагирует
Да, питч и там не работал.
Можно померить сопротивление мотора - 12Ом. Если ок. сбросить все настройки и пройти визард заново - если мотор не заработает - возможно сгорел драйвер.
Там еще иногда отрывается кондер возле винтика на углу и без него не работает. Развели плату неказисто так.
При относительно небольших углах наклона, подвес начинает трястись и сбиваться с нормальной работы.
Есть какие нибудь настройки отвечающие за расширения углов наклона по осям?
последнее время мой тоже сбесился… включил, инициализировался нормально, вроде работает. Взлетел полетал рядом - сажусь (в руки), а камера как подмороженная. Что с ним стало х.з. ранее такого не замечал.(правда и взлетал-то пару раз за пол года но оба раза так)
Впрочем сначала он начал почти при любых отклонениях пускаться в мелкую дрож, я уж думал, что коптер трясёт или с камерой что-то (в мыло изображение переходило). Исправил вроде кручением пидов.
Подвес плохо инициализируется, иногда вообще раза с 5-ого. Если инициализация происходит, то через какое то время просто замирает в статическом положении и перестает работать. Кто сталкивался с такой проблемой? Есть мысли, что всё дело в датчике на планке крепления камеры. Вроде сейчас вышел какой то более обновленный и совершенный датчик?
уже давно есть на НТ датчиках, там и прошивка другая. Может речь об этом? На офсайте и тут много об этом писали.
Инициализация должна происходить с первого раза, но блин… ему нужен полный штиль(!) в руках поймать инициализацию практически не реально. Это бесит. Алексмос в этом плане, по сравнению с этим подвесом - на голову выше. включили и полетели, а тут нужно молиться…😁
Тот датчик про который я упоминал (новый), он чуть больше размером, во всяком случай на картинках. Он может как то решить эту проблему?
Можно ссылку на данный девайс.
Алексмос ничем не выше, но точно на голову дороже. Он просто позволяет отключать инициализацию гир при старте, что в целом неверно.
В последних прошивках, кажется, это и тут появилось. У меня нет с этим проблем, я лучше все правильно инициализирую. На самолете инициализируется в любой ветер. Всегда с первого раза.
В гуи можно посмотреть ошибки i2c, если их нет - дело не в сенсоре. Если есть, то НТ сенсор это устранит сразу.
Думаю, надо попробовать поменять сенсор, на более новый “НТ”, но что то на алиэкспресс он везде идет комплектом с основной платой. Кто то встречал его в продаже отдельно, или он меняется вместе с основной платой?
Сенсор продает Gapey.
