STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
Yden
датчики перекалибровать попробуйте
Anatoll
пришел контроллер micro Storm32-s… как узнать номер прошивки? как перепрошивать такую?
Kartaplys
Здравствуйте. Недавно получил данный контроллер с прошивкой 080. Протестировал его с 3s акком - всё отлично работает. Но если использовать 4s, то он отказывается работать. Моторы не двигаются и он не проходит этап инициализации. В чем может быть проблема? Очень хотелось бы использовать 4s т.к. он стоит на коптере. Поможет ли установка последней версии прошивки или дело в PID коэффициентах или же в чем-то ещё? Ведь в характеристиках всё-таки заявлена поддержка 4s.
Спасибо.
An_private
Kartaplys:
Хоть он и декларирован на 4S - в реальности на 4S он практически ни у кого не работает. У вас же всё равно наверняка step-down на 12В для передатчика стоит - вот на него и вешайте питание.
Anatoll
Kartaplys:
на этом контроллере вообще рекомендуют 10-11 вольт… надо подключать берез стаб…
А у меня другая проблемма - подключаю к компу все хорошо, все видится и настраивается… только подключу питание - не видится первый датчик!!! соответственно пдвес не работает… грешил на датчик. Сейчас пришел другой - поставил, та-же проблема… наверное дело в плате? Может кто-то что посоветует???
Буду признателен!
Контроллер micro Storm32-s… как узнать номер прошивки? как перепрошивать такую?
Кто пользовался - отзовитесь!!!
Kartaplys
An_private:
В том то и дело, что нигде не использую у себя 12В, только 5В. Поэтому и хотелось бы понять. Но рас такое дело…
Спасибо.
cfyz
Kartaplys:
Здравствуйте. Недавно получил данный контроллер … заявлена поддержка 4s.
“Данный” - это какой?
Их много разных версий. www.olliw.eu/storm32bgc-v1-wiki/Boards
1,31 работает от 4S
Kartaplys
cfyz:
1,31 работает от 4S
Данный это версии 1.1, но по этой же ссылке видно что во всех есть поддержка 4s. Разве не так?
An_private
Anatoll:
Это та самая проблема с i2c. Помехи. Предельно короткий провод, экранирование, ферритовые кольца на провода. Если не помогает - переход на NT.
Anatoll
Может кто нибудь из профи снимет видеоролик про этот контроллер? Про настройку PID? Про вкладки? А то русскоязычных видео нет! Да и импортных нашел тока один нормальный ролик…
Anatoll
An_private:
НЕ ПОМОГЛО…
An_private:
Я так понял что надо просто поставить датчики NT?
и где их брать?
cfyz
Анатолий, Вы неповторимы. Редко встретишь столь не самостоятельного человека.
Где брать написано две страницы назад. rcopen.com/forum/f123/topic352885/1386
Чтобы пользовать IMU NT надо его:
  1. Купить.
  2. Подключить к плате.
  3. Залить прошивку для NT.
An_private
Приехали семидолларовые моторы с али, про которые я писал 😃 Вроде моторы как моторы, руками крутятся плавно. Тяжелые только, заразы - по 40 грамм каждый. Попробую потом с ними подвес соорудить…
Shuricus
Мне тоже пришли, вес вполне ожидаемый, а не понравилось то, что резьба, в отличии от 12 долларовых, не 3мм а 2мм, и очень хлипкая. И расположение отверстий тоже нестандартное. Уже поставил на подвес - работают хорошо.
antonp
Добрый день всему сообществу, “если он конечно добрый”, как говорил один известный персонаж из мультика.
Прошу помощи. 😢 Разлетелся винт на коптере и он рухнул метров с 50. Запись с камеры показала мотор без винта, когда все это хозяйство летело/кувыркалось. Вся полетная электроника и моторы вроде живы, слава богу. Но вот 3-осевой подвес погнуло/покорежило. Два вопроса. 1) Как можно отдельно проверить моторы подвеса. Плата контроллера с датчиком тоже вроде живы. 2) Где можно заказать “железки” подвеса, если моторы подвеса тоже окажутся живыми. Куда ни лазил везде продают только с моторами. Нужен примерно такой комплект (не реклама). Или плюнуть и “колхозить” что-нибудь самому. Буду признателен за любую полезную информацию. Сильно не пинайте и далеко не посылайте, коптером всего месяц как занимаюсь с сыном. До этого случая все было нормально отлажено/настроено/облетано, но вот с камерой первый полет и краш.
Anatoll
Оживил свой любимый Подвес Feiyu Tech FY MiNi3D… просто выкинул все внутренности и… поставил STorM32 ! Пока настраиваю… но результат мне понравился… yadi.sk/i/NRbPUto8uNKFF
ufk
Anatoll:
У меня слишком движки эти грелись с тем уровнем удержания который необходим чтоб небыло тряски при движении…грубо в штиль висим все ок, чуть ветер природный или от движения и начинаеться тряска, по роллу в основном проблема…добавляем силы удержания - раскаляется двиг и начинает вонять, а все равно не хватает…нарно только в мороз пойдет…)
Anatoll
ufk:
у меня пока 15 мин. полета - движки не греются…
ufk
Anatoll:
Видео можете выложить?
Engelsit
Эх… Почитал несколько десятков страниц данной ветки — создалось впечатления, что сплошные и постоянные проблемы у всех. Или те, у кого все работает без проблем существуют в природе?
Тему эту решил глянуть перед покупкой подвеса. Скажите, пожалуйста, с вот этим (ссылка ниже) есть вероятность беспроблемной работы, или это китайский ноунейм, который качественно работать не может в принципе?
HAKRC Storm32 3 Оси Бесщеточный Gimbal Ж/Двигатели и 32 бит Storm32 Controlller для Gimbal Gopro3/Gopro4 FPV аксессуар
www.aliexpress.com/item/…/32618500601.html
(from AliExpress Android)
Буду благодарен за любую информацию.
Engelsit
Спасибо. На втором видео горизонт достаточно прилично завален. )
И все же, чаще «все хорошо», или чаще глючит?
И конкретный лот что-нибудь говорит понимающему человеку? Обычный подвес, или жутко удешевленный?
Спасибо.
