STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
An_private
Kozhenkov:
Как я понял, прошивка 2.03 NT перепрограммирует порт I2C в UART.
Все прошивки новее, чем 0.96 - это уже NT прошивки и переводят i2c порт в режим UART. Да, NT версия работает прекрасно - ошибок нет как класса (у меня cc3d atom перешитый в imu nt).
Anatoll
Kozhenkov:
Теперь всё работает прекрасно.
скажите вот вы 1 датчик поставили NT, а второй тоже - NT? или остался (который на плате) IMU?
Kozhenkov
Плата storm32 v.1.31 + Imu nt. Больше ничего. Просто заменил иму, перепрошил и настроил. Всё!
Anatoll
Так у вас в настройках 2nd IMU задействован или нет? и новый датчик калибровали по 6 точкам или 1-ой? трудно настраивать NT? или так же?
Kozhenkov
В настройках 2nd IMU задействован, оба датчика откалиброваны по 1-ой точке. Интерфейс настройки обоих датчиков абсолютно такой же, как и в конфигураторе предыдущей версии.
У продавца можно купить ИМУ откалиброванную по 6 точкам.
Anatoll
Интересно, кто-нибудь ставил 2 датчика NT? Отпишитесь…! просто у меня контроллер расположен за мотором Roll и по этому второй датчик нужно ставить на раму…
Kozhenkov:
нет необходимости… просто после установки все равно калибровать…
cfyz
Anatoll:
Может, того, у Олли спросить? Например в соответствующей теме. Еслив уровень аглицкого слаб, можно употребляя простые предложения запользовать гуглтранслейт. C Шекспиром Вас не перепутают, но понять поймут.
ИМХО, спросить у первоисточника проще и быстрей, чем гадать.
An_private
Anatoll:
А в чём проблема то? То же всё расписано на соответствующей странице:
www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Using_a_2nd_IMU
The NT IMU module would be connected, like all NT modules, to the NT bus. Its ID solder bridge must be closed (for its location see NT Pins and Connectors).
Which IMU is selected as 2nd IMU is determined by the STorM32 controller as follows:
  • If a NT IMU module configured as Imu2 (ID solder pad closed) is found on the NT bus, then it will be used as 2nd IMU.
  • If a NT IMU module is not found, but an I2C-based IMU is found at the I2C#2 connector, then it will be used as 2nd IMU.
  • If neither of the above, then the on-board IMU will be used as 2nd IMU.
vvmspb
Доброго дня! На днях пришел Шторм32, 1.31. Первые действия сделал, работает. Но до этого был Алексмод. Управление не использую. Ставил на нем в ручную нужный наклон камеры и меня это абсолютно устраивало. Можно ли на Шторме так управлять наклоном (нажатием имеющейся на плате кнопки)? В мануале отсылки на вкладку PAN но там я такого не нашел. Подскажите?
Neznaykin
xxxservice:
Кстати, они там заканчиваются, успевайте. Что-то в других местах их не видать вообще. Отстают однако наши китайские братья…
Что за совковское паникерство? Напечатают еще. Китайсие братья из-за 50 платок они дергаться не будут.
Anatoll
подвес вроде настроил… но иногда проскакивает мелкая дрожь по ролу… все перепробовал… знатоки - подскажите что крутить? P, I, или D?
flygreen
flygreen:
Видимо не корректно вопрос задал. Спрошу по другому : работает ли второй аксель на двух-осевом подвесе ?
Возвращаясь к своей проблеме из сообщения #1295 . Нашел в итоге ответ. И он таков "A 2nd IMU cannot be used, and must be disabled, i.e. the parameter Imu2 Configuration in the [GUI:Setup] tab must be set to “off”. ТЧ не работает. А, я блин все лето пытался понять в чем дело =)))) Придется обратно на трехосевой переходить. Да и вообще не понравилось как шторм с двухосевым подвесом работает…Постоянно проблемы с уплыванием горизонта. Как я только ИМУ не калибровал.Так и не получилось избавится от проблем. Хотя до этого стоял трех осевой - работал превосходно.
www.olliw.eu/…/How_to_use_2_axis_gimbals
Anatoll
flygreen:
это в основном от неправильно установленного датчика…
а почему не получилсь с 2 осями? Просто отрубаете 3 ось в гуи… и все
а плата 3-х осевая?
flygreen
Да, обычная трехосевая. Прикол следующий. Снимаю вечером - все отлично. На следующий день еду снимать в другое место - плывет горизонт и вибрация на осях. Я не могу сказать что не получилось с двумя осями, но со вторым датчиком, подвес работал куда лучше .
darkwing
Ребят, прочитал всю ветку. Часто упоминаются ферритовые кольца, но ни разу не было ссылки на них. Просто ферритов существует великое множество, с разными параметрами. Может кто-то поделиться ссылочками именно на те кольца, которые реально помогли в решение проблем помех на обсуждаемых подвесах.
Спасибо.
sergor
Подойдет практически любой феррит с проницаемостью от 1000 и подходящим размером.
Количество витков - до заполнения, витка 2-3-4. Конечно, нет смысла вешать кольцо 20-30мм и заполнять его до отказа 😃
darkwing
Спасибо. А то едет подвес из Китая. Надо быть готовым к встрече с ним 😃
Arkady68
Знаете что такое Quanum Trifecta? 300 грамовый складной трикоптер. Я сделал его летающим гимбалом 😃 Посмотрите видео, контроллер Storm Mini который уже никто не продает…
Весь сетап плюс минус 800 грамм. С 5.2АЧ батареей (графен) 1кг, но и 18 мин полета!
vankinvenik
Arkady68:
Впечатляет! Интересны подродности про коптер! И подвес тоже!😃 Какая камера?
Arkady68
пока подробности тут, когда закончу доводку что нибудь выложу, если все не бросятся карму и эриду…
Anatoll
откройте секрет по настройке Storm Mini!!!
vankinvenik
Arkady68:
А ткните носом где почитать по этим коптерам:) Хочу понять плюсы/минусы такой конфигурации. Мне очень понравилось, какой компактный для переноски. Если еще пропы складывающиеся поставить, то вообще оптимум для варианта брать в путешествия.
