STorM32 BGC: 3-Axis STM32 Brushless Gimbal Controller
Anatoll
Вроде настроил подвес… работает минут 5 потом отрубается и светодиоды еле светятся… походу часть питания пропадает? какие детальки на контроллере поменять? я просто не электронщик…
питание подаю 3S через стабилизатор… 11v
Art_Nesterov
Скорее всего шалит стаб на 3,3в. Я так понял, что у вас мини плата. Если так, то стаб находится около ЮСБ разъема (микросхемка на пять контактов). Проверьте что с питанием происходит хотя бы мультиметром…
Anatoll
Артем, это уже на “большой плате”, 1.31… а мини я сейчас переделываю под датчик NT, заказывал - пришли…
Art_Nesterov
Anatoll:
Ясно. но все равно питание 3,3 посмотрите.
Ozzypwnz
Попробовал подключить ещё раз. Теперь всё заработало - отличие в том что запитал подвес от самого квадра, а не от отдельного акума. Теперь работает исправно
Serjio_S
Купил такой подвес www.fasttech.com/p/5494000
Проработал минут 30 и сдох контроллер.
Почитал ветку и решил заказать Storm32 www.xt-xinte.com/?goods=detail&id=34095
Перепайка и настройка по инструкции заняла один вечер.
Питание завел от отдельного BEC на 12В. + ферритовое колечко около контроллера, т.к. от помех не хотел запускаться.
Радует плавность работы и простота настройки.
Вот теперь думаю его на NT перевести…
Anry777
Есть все же пошаговая инструкция о настройке на русском?
на сайте Olliwe англ язык какой то неоднозначный.
Получил на днях NT - тоже вот нужно заново все настраивать будет
Anatoll
Anry777:
я искал - нигде не нашел…
Anry777:
внимательнее смотрите, если датчики v.2 то там другая распайка… а то я по старому подключил и спалил датчик
xxxservice
Пришел NT датчик, поделитесь кто цеплял их уже, какие особенности, выше писали, что разные варианты распаек и что можно спалить, но подробностей не хватает
Anatoll
необходимо знать какая у вас версия V.1 ИЛИ V.2 …
vankinvenik
xxxservice:
Rx цеплять к Tx, Tx к Rx
Anry777
А крепить их как?😃))
Дырочек то нету 😃)))))))))))
Anatoll
Дайте совет… ставлю контроллер с подвесом на стенд , плата находится выше подвеса (дабы проще было прозванивать), все настраиваю, собираю на место… а повес опять начинает свои непонятные пляски…
Вопрос в том - не влияет ли магнитное поле мотора подвеса на работу контроллера???
KirS
Anatoll:
у меня контроллер и датчики стоят в 2см от моторов - никаких плясок.
vankinvenik
Anatoll:
на двухсторонний скотч…
Давно известно, что никакого двустороннего скотча. Термоклей.
Anatoll
KirS:
ну а я замучился… на стенде все работает - ставлю на коптер… умирает. Уже настраивал с нуля, дефолт и стирал гуи… так и не настроил
vankinvenik:
может у меня и проблемы что датчик на скотч прилеплен?
Serjio_S
Anatoll:
Питание?
Я пока не поставил ферритовое кольцо и доработанный BEC (добавил кондеров), он вообще не заводился.
Anatoll:
У меня был прилеплен на 3М скотч прозрачный 0,3мм. и все работало…
KirS
Anatoll:
у меня тоже на тонком скотче. Дрожжал только при первом включении, когда PIDы были накручены слишком.
На обеих датчиках ферриты, питание от LM2596, 10v
sdy
Принимайте в ветку.
Купил себе подвес HAKRC Storm32
Поставил на Cheerson CX-20. Камера Xiaomi YI. По балансу подходит хорошо. Питание от бортовых 12 вольт (коптер на 3S)
Плата 1.30, прошивка 0.90 Поставил с коробки. Полетал. Крены по всем 3 осям отрабатывает хорошо. Немного повёрнута по yaw но крутилкой это корректируется. Думаю в калибровке это поправлю. Иногда немного валит горизонт. Буду наблюдать. Но самое неприятное-это “желе” При том что пропы оригинал DJI и на предыдущем подвесе Walkera G2-D даже намёка на него не было. Грешу на дубовые демпферы. Попробую снять с G2-D и полетать с ними.
Может ли “желе” возникать из за неверных PID? Как я понимаю, он бы мог дрожать (не желе), или не достаточно точно отрабатывать наклоны. Мне кажется желе- -это демпферы. Как вы считаете?
KirS
sdy:
Скорее всего - демпферы. Вы это лекго проверите перекинув их с предыдущего подвеса. Если не их вина, то тщательно настраивать PIDы подвеса. Может быть очень мелкая дрожь из-за завышенного D. Из моего опыта лучше чуть “недокрутить” PIDы. Бывало, что дома через шнурок настроил всё идеально, а когда пришёл летать, то Pitch мелко вибрирует. Температура другая, звёзды по-другому стали и т.д.
А сколько весит Ваш подвес вместе с камерой, креплением ?
У меня тоже Xiaomi Yi, но мой подвес вместе со всеми вибро-развязками 380г с камерой… Вроде бы HAKRC гораздо меньше. Присматриваюсь к нему.
Можаефф
Согласен с Кириллом - может и по причине пидов. После уменьшения P у меня больше не вибрирует при любых звездах )
sdy:
А вас не затруднит измерить толщину моторов по питч и ролл?
sdy
KirS:
Как то не померял. Но если верить обзору с Youtube
Сам подвес 195 грамм, камера 70 грамм, 2 грамма гайка крепления. Ни и пару грамм профодок ФПВ и питания. 275 грамм получается. Как сниму-взвешу
Можаефф:
Конечно. Но это только в среду-четверг
sdy
Моторы промерял. Толщина 17,5 мм, диаметр 28 мм
