Настройка/использование протокола MAVlink
Sgushenka
Всем доброго времени суток. Я на RC совсем недавно, и поэтому могу задавать “глупые” вопросы… Опишу, что я хочу сделать: сделать квадрокоптер, соединить Raspberry pi и Crius AIOP v.2 используя протокол MAVlink. Ни на этой ссылке, ни даже на этой информация по настройке и запуске MAVlink мне не помогла.
Я использовал генератор Mavlink и в него передал файл autoquad.xml. В выходной папке (/home/pi/mavlink/include) создались заголовочные файлы, и папка autoquad, в которой находится файл mavlink.h. Для компиляции .с файла использую строку
gcc -I home/pi/mavlink/include/common -o mavlink_rasp file.c
и компилятор выдаёт:
file.c:13:21: fatal error: mavlink.h: No such file or directory compilation terminated
Возможно я плохо читаю или что-то упускаю. Знающие люди, подскажите, как мне это настроить. 😃
strizhmax
У меня так собирается.
gcc -I/home/pi/mavlink/autoquad -o mavlink_rasp file.c
Sgushenka
Соединение по udp, используя mavlink, я создал, но это не то, что нужно. А нужно следующее: управлять квадрокоптером только из телефона/планшета, без применения р/у пульта, т.е. через телеметрию (serial 3 на crius’e), к которой подключена raspberry pi (по вот этому мануалу).
Если кто-то знает, как, используя udp соединение, написать программу для android… либо ваши идеи - огласите в студию, пожалуйста.😃
Sgushenka
strizhmax:
Диплом?
Да, сейчас преддипломная практика, нужно до конца месяца поднять в воздух.
strizhmax:
Посмотри play.google.com/store/apps/d...m.droidplanner , проект открытый.
Хорошая ссылка, там даже есть исходный код droidplanner.
Если кто-то уже юзал эти исходники, можете сказать где лежит управление квадрокоптером через udp канал? Вопрос довольно важный
TFTMefix
2Sgushenka:
Данные приколы на фряхе и компиляторе С++ на винде у меня возникали, если указана или не верно папка с “нужными файлами”, или прописана не так ссылка на заголовок. Ещё раз было, из-за того что версия бустов была другая, ругалось на отсутствие определённых файлов с буста, хотя они были. Просто надо было в коде поменять ссылки на эти файлы, грубо говоря где-то даже доходило до того что убрать ковычки или заменить / на \, или наоборот. Уже более года не возвращался к программированию, плохо помню.
Sir_Alex
Sgushenka:
Андрей, я думаю что специалистов по MAVLink тут нет, я не слышал что бы кто то его использовал. Так что скорее всего придется самому вникать и разбираться. У вас даже почти готовые исходники имеются.
MAVLink - это протокол высокого уровня, ему пофиг по какому каналу данные передавать, будь то COM порт, UDP трафик или 3G модем.
Sgushenka
Sir_Alex:
Сейчас буду пробовать по udp, раз всё равно через нео работает телеметрия =)
strizhmax:
Тут отправка RC комманд
github.com/DroidPlanner/droi...MavLinkRC.java
Тут сам MavLink клиент
github.com/DroidPlanner/droi...inkClient.java
Уже попахивает кое-чем. Спасибо за помощь =) Но не откажусь от доп. подсказок, т.к. сам только неделю разбираюсь со всем этим материалом…
strizhmax
Ну я тот код первый раз увидел после поста 4. Да и Java только читаю, да и то, со словарем.
