3х осевые подвесы DJI для GoPro H3-3D / H4-3D
И че по чем нынче?)
Уже проскакивало видео. Желе детектед… Виброразвязка недостаточная.
Судя по видео со второй камеры на том Фантике с вибрациями вообще всё плохо… А демпферы к подвесу, по крайней мере у 2D, разной жёсткости в комплекте идут. Можно подобрать.
Вообще, долгожданная “игрушка” для работы с GoPro H3.
И че по чем нынче?)
присоединюсь. И где купить?)
Правилами… запрещено давать ссылки … скажу в России. 😃
В личку ссылку можно?)))
Собрал я чудо, прежде всего пришлось все перешить на новую прошивку.
что порадовало:
- iosd показывает процент оставшийся в батарее
- 3х осевой подвес имеет настройки по максимальному углу отклонения и по скорости работа от ручки.
- и введение запрещенных мест полета, где просто он не летит теперь www.dji.com/fly-safe/category-mc
Модератор
Обсуждение Фантомов, и где им летается, в темах о Фантомах.
Товарищи, верчу в руках подвес для фантика.
И никак не могу понять, а зачем в комплекте отдельная маленькая платка, на которой написано Power connect board V2
В инструкциях о ней упоминания не нахожу…
Всё равно видео полосит… 😦
И вот чего-то я не пойму. Включаешь фантика, подвес подёргался, встал в рабочее положение, а потом YAW начинает медленно уплывать. Уплывает градусов на 5 и в таком положении останавливается.
В остальном всё работает.
И как сделать, чтобы камера смотрела строго вперёд?
На столе замечена ещё одна странность.
Наклоняешь с пульта камеру вниз, уплывает горизонт.
Может, конечно в воздухе всё будет нормально, но пока если честно в недоумении. Настроек никаких нет… Что делать, отправлять назад?
Прикупил сию игрушку для гексы с А2, а он падла без контролера, и только для Фантома 2. Кто-нибудь знает, основная плата Ф 2 от апгрейдной для первого отличается? С первым Фантиком эта игрушка будет работать?
Также прокололся,купив h3-3d и обнаружил отсутствие контроллера. Прикупил плату апгрейда на фантик думал через нее подключить к назе, а нет тоже пролет. Что делать? Найти отдельно контроллер не получилось. Жалко - железка легла на полку. Бывает в природе схема подключения сего подвеса?
Также прокололся,купив h3-3d и обнаружил отсутствие контроллера. Что делать? Бывает в природе схема подключения сего подвеса?
Попробуйте использовать GCU V1 от H3-2D. Есть подозрение, что получится. 😉
rc711.com/…/dji-zenmuse-h33d-gcu-v2-p-8921.html?cP… (не реклама)
При подключении видео выхода стандартным способом (через провода выходящие с подвеса) на экране горизонтальные полосы… У всех так?
При подключении напрямую в разьем гопро картинка чистая.
У всех! Эта болезнь с H3-2D унаследована!
Странно! Вроде плата апгрейда для Ф1 от родной платы Ф2 не отличается, у вас наза в2? Жаль времени нет на своем попробовать! Может в настройках дело?
Вообще непонятно как эта хрень без контролера работает, если достаточно управления по CAN-шине, за каким тогда вообще контролер? Тогда по идее можно и к А2 приколхозить и к Ф1, через CAN-HUB. Я думаю, что пресловутый GCU- это просто блок питания на случай установки на коптер с 4S или 6S батарейки! Поскольку на фантике 3s, он соответственно не нужен. До дома доберусь, попробую подвес с GCU V1 от H3-2D, сдается мне, что Роман прав.
А ведь работает! По моему этот подвес-банальный развод! Ничем он не лучше 2х осевого!
Ну качают бабос за коробочное решение, cau hub тоже денег стоит немерных за пучек проводов и разъемы ))) Не нравится, есть мультивий и алексмос с тучей не очень внятных настроек…
Есть надежда что в GCU v2 мощи добавили на питание 3й оси хотя совсем не факт ))) На мой вкус и цвет улучшение от 2d к 3d по качеству видосов на выходе существенное и скажем спасибо что не начали торги с 700уе как год назад старый подвес торговали.
