3х осевые подвесы DJI для GoPro H3-3D / H4-3D
BNV
У кого нибудь есть опыт подключения подвеса H3-3D к Wookong ?
HEXITER
BNV:
Продукция DJI программно закрытая. Штатно Х3 можно использовать только для управления подвесами (галочку поставили - сторонний подвес, галочку сняли - подвесы DJI). Исхитрившись можно исползовать и для других целей. Я, например, Х3 переключаю источники видео. Но, вот управлять девайсами DJI сторонними пограммами (CAN bus protocol) это уже гением надо быть.
BNV
Это на “вдруг у кого получилось …”
piligrim-andy
С точки зрения подключения никакой разницы по сравнению например с Назой нет. На оф сайте сказано что работает -
Other DJI Products Supported Z15, H3-2D, H3-3D, iOSD, 2.4G Data Link, S800 EVO, S900, S1000, S100+, etc.
www.dji.com/wookong-m
Подключаете и летите 😃
Zerver
piligrim-andy:
Просто включал, он стартует и занимает положение примерно на 45 град ниже горизонта, но по YAW не следует за креплением. А если вопрос об управлении, то вряд ли получится без описания того что он от GCU получает.
Подскажите можно еще раз уточнить! если подвес подключить новый с Гопро 4 без Назы он горизонт не держит? Т.е. выравнивание после подключения к Назе и будет примерно на 45 град ниже горизонта?
piligrim-andy
Без Назы подвес не выполняет режим “следования”, т.е. он будет просто смотреть в одну точку и немного дрейфовать. Использовать подвес без подключения к полетнику невозможно. После подключения к Назе наклон камеры будет соответствовать сигналу поступающему с приемника РУ на Назу, на X1
usup
piligrim-andy:
а ось питч роль стабилизирует чтоли?
Zerver
piligrim-andy:
ну меня интересует как проверить новвый подвес без нызы, подключив только питание, будить какойто горизонт держать, прямой , кривой?
piligrim-andy
На 100% проверить невозможно, только убедиться что инициализация прошла - это когда он туда-сюда по осям покрутиться и потом в одну точку уставится.
Zerver
piligrim-andy:
Получается подключив подвес и вставив гопро он горизонт держать не будет? покрутится и как то уставится в одну точку?
10 days later
UB0AAC
Всем привет! У меня небольшая проблемка с H3-3D. Вроде летом все хорошо было, а зимой вылазит проблема как на этом видео
При старте может быть и хорошо, а вылезти в полете. Может кто подскажет куда смотреть? 😃
piligrim-andy
Ход по питчу свободный? Похоже в защиту уходит.
UB0AAC
piligrim-andy:
Когда теплый точно свободный. А на холоде надо проверить
piligrim-andy
Я имел ввиду наличие механических проблем. На морозе эти подвесы нормально работают, но может после переноса на холод не успела температура установится.
UB0AAC
Заморозил подвес в морозилке. Механически все отлично, все очень легко и плавно. Пока холодный, такие движения делает в любом положении камеры.
piligrim-andy
после резкого переноса из холода в тепло может роса выпасть на подвесе и повредить электронику, так лучше не делать. надо просто попробовать выставить коптер на улицу и минут через 5 подключить акум и посмотреть результат.
15 days later
nighthood
Эдуард, а подскажите за сколько сейчас можно купить h4-3d? и еще нужна дополнительная плата, как я помню. Где вы сами покупаете?
usup
А барахолка вас не устраивает?вроде полно вариантов и почти задаром))
nighthood
usup:
судя по страницам этой темы ссыкотно брать б\у, не?
piligrim-andy
usup:
Это “кот в мешке” будет. Я беру на Дигбоксе - digbox.ru/dji/podvesy/podvesy_zenmuse/
Т.к. магазин в Москве доставка достаточно оперативная, цена тоже приемлемая. Возможно есть и дешевле где-то, но я предпочитаю иметь дело с проверенными продавцами.
nighthood
piligrim-andy:
Я беру на Дигбоксе
за 18к? 😭 а еще платка нужна уууу.
usup
piligrim-andy:
БУ не берите - пожалете.
почему?думаете все что б.у. все не рабочее продают?)))))20кило рубей за подвес это перебор,лучше 5 добавить и фантик 3 стандарт взять))
piligrim-andy
А с какой стати продавать исправный БУ подвес за бесценок? Насчет добавить и взять RTF - это не всегда приемлемо по ТТХ. Все зависит от целей и задач. Прилично работающий подвес меньше не стоит.
usup
piligrim-andy:
Эдуард вы походу давно на барахолку не заходили,там ща эти подвесы за 7-8тыщ продают,и представьте все рабочие))
