3х осевые подвесы DJI для GoPro H3-3D / H4-3D
Faceless
прошивка есть от 1 апреля. что в ней нового? или это не 1 апреля на их сайте а 4 января?
Faceless
ну тогда не буду шить. а то как Вы писали там ограничили наклон камеры)
22 days later
Gregory26rus
Народ, подскажите пожалуйста, в чем подвох с этим лотом на али? Вроде как распродажа H3-3D по 12 тыс руб с доставкой. 2 продавца, представляющих одну компанию. Оба с тысячами успешных продаж и хорошей репутацией - 98% положительных отзывов.
И вопрос второй. Если купить версию для фантома, нужен ли еще какой-то блок управления, чтобы подвес работал сам по себе, как AlexMos просто после подачи питания?
И подскажите, где купить двигатель для этого подвеса? А то лежит дома разбитый (друг подарил), там вроде как всё цело, кроме одного движка.
Вадим_Малов
У подвеса Zenmuse H3-2D, на фантоме 2, выключается переодически стабилизация по ролу. Горизонт, даже когда работает, криво стоит. Подскажите, как можно это исправить.
Вадим_Малов
Всё, вопрос закрыт. В какй то момент, сместился подшипник в опоре, и чуток зажимал. Разобрал собрал проблемы ушли.
Олег#
подскажите DJI ZenmuseH3-2D работает с GoPro 4 сильвер
ВДН
piligrim-andy:
ремонтопригодность, которая усугубляется наличием двух пленочных шлейфов никак не защищенных от механических повреждений.
Я этот шлейф оклеиваю с двух сторон скотчем и он становится вполне безопасным. Мой опыт говорит о том, что этот подвес годится для тех, кто совсем не хочет заморачиваться с настройками, пидами и пр. Поставил и - в полет. Но отрабатывает он небезупречно. В этом я согласен с Эдуардом.
rattis
Друзья, я прошу прочитать ВНИМАТЕЛЬНО мой вопрос:
Помогите советом куда копать.
Идей не осталось.
Имеется Naza V1 с PMU V2.
Имеется подвес Zenmuse h3-2d.
Все отлично работало. Подвесом в целом был доволен.
Но не так давно повредил шлейф, ну тот который проходит через весь подвес. Заменил.
Так вот. Теперь подвес ведет себя несколько странно.
Ролл и Питч отрабатываются отлично.
Но при повороте коптера по яву подвес начинает отклоняться по роллу в сторону разворота.
Это очень неприятно и так быть не должно.
Поменял GCU. Благо есть запасная. Ситуация не изменилась.
Более того. Если подключить подвес к Фантику 2 вижн плюс все работает как должно.
Возникло подозрение на саму Назу. Взял перешитую Назу лайт. Ситуация та же.
Куда еще копать даже не представляю.
ВДН
Олег#:
у меня замечательно работает:)
Led
Проверьте соосность назы и подвеса относительно коптера. Об этом писали ранее. Должно помочь.
rattis
Led:
А ведь Фантик и подвес установленный на другом коптере явно не соосны.
Ильвир
Подскажите пожалуйста, имеется ли возможность настраивать мощность моторов на H3-3D, т.е. есть ли отдельный асист для этого? В асистанте от Фантома 2 имеются лишь три настройки: две по крайним углам и одна по отклику на крутилку. У Алекс Мос есть такая возможность настройки мощности моторов на каждой оси. А то что то гудят у меня моторки, и такое ощущение, что белые полосы на экране появляются синхронно с гудением. Вот и хочу попробовать поиграть с этими настройками.
rattis
Вряд ли такой ассистант удасться найти в публичном доступе.
piligrim-andy
Уже об этом было, это помехи по цепи общего провода на видео. Надо дублирующий провод от разъема видео втыкаемого в проху подключить к минусу в точке запитки подвеса от борта. Проверено на двух экземплярах - помогает железно.
Ильвир
piligrim-andy:
Не помогает, делал так.
Ильвир
rattis:
Почему именно на этот подвес нету своей программки для настройки ПИДов и мощностей моторов? У других производителей все это в свободном доступе. А здесь явной перебор по мощности на моторах подвеса, а это еще и дополнительный расход АКБ.
piligrim-andy
Ну расход АКБ подвесом это капля в море по сравнению с двигателями ВМГ. Да и работает подвес неплохо, зачем что-то крутить? А по поводу помех - попробуйте подключить камеру отдельным проводом к передатчику, может помехи не в подвесе накладываются на картинку.
Ильвир
piligrim-andy:
Пробовал, не помогло. Идут полосы все равно. Улучшилась картинка лишь после перехода на видео 1.2 Ггц. По 5.8 Ггц на двух передатчиках шли полосы.
Gregory26rus
Ильвир:
А я летал сначала на 1.2 ггц, так вот у меня от помех с такого передатчика подвес с ума сходил. Купил 5.8 ггц с клеверами, ужасные полосы, помехи, дальность добивала на 200 мватах. Купил себе комплект aomway 500 мват, а на нем дальность еще хуже. Пробовал все каналы. Оказалось в итоге что дело в приемнике. Нашел старый приемник 5.8 и никаких полос, дальность приема полтора километра без помех на 500 мват. А родной приемник aomway теряет сигнал уже на 200 метрах и полосит с самого начала. Причем в домашних условиях на приемнике aomway закрываю клевер ладонью и сигнал почти исчезает, а на старом боскамовском приемнике (передатчик тот же aomway) ухожу за 3 стены, закрываю клевер приемника собой и двумя руками и никаких помех.
12 days later
piligrim-andy
За последний месяц снял около 12 часов с H3-3D и заметил, что после смены курса вперед-назад или поворота горизонт немного наклоняется. Потом, в течении нескольких секунд, он плавно возвращается в прежнее положение. В целом не смертельно, но помнить об этом надо, т.к. во время полета на это можно не обратить внимание, тем более, что все происходит очень плавно. Есть второй экземпляр подвеса, но на нем пока не проверял есть такой эффект или нет.
Serj=
piligrim-andy:
Есть такое.
Skrim
Всем доброго дня. Вычитывал разницу между H3 и H4 на сайте где продают пишут что так как ГоПро 4 весит иначе и у нее распределен функцианал по другому и по тому вышла H4.
Поясните мне те кто щупал и понимает реальную разницу между H3 и H4? ГоПро 4 есть а что лучше взять не знаю, больше хороших и вкусных предложений в продаже по H3.
piligrim-andy
Предложение всего одно - Зенмус под треху или четверку, остальные не сюда. Ранее писал, подвес под треху работает с четверкой нормально, только грузик 7гр для равновесия на рол добавить надо.
Skrim
piligrim-andy:
а нет фото как примерно крепить и что в виде грузика использовать?
