JIYI P2 Flight control Flight control
Salex80
Из домашних наблюдений, я так понял, главное, чтоб газ не был в нуле, когда связь восстановится, и будет произведен перехват управления. Ибо при нулевом газе, понятно, что восстановление управления тут же приводит к отключению движков.
Кста, при возврате “домой” сегодня, случайно задел yaw, и коптер покрутился во время снижения.
scorosnik
К чему я писал про арминг в gps, у меня все отлично запускается, но перед полетом калибрую компас.
Salex80
У меня один раз получилось. Стоял долго на подоконнике. Решил попробовать - завелся. Возможно, что зависит от статуса GPS приемника. Я в U-blox’овской программе смотрел, что там внуре происходит. Так вот, есть разные варианты фиксированя позиции, 2D fix, 3D-fix и еще пара каких-то. 3D fix приходится ждать дольше всего. Но детально еще не касался этого вопроса. Будет время, наделаю скринов, отправлю в поддержку Juyi, мож расскажут, при каких условиях зажигание должно срабатывать в GPS режиме. Потому как “strong GPS signal” - очень расплывчатая формулировка.
ssilk
Salex80:
В АРМ есть такой параметр GPS_HDOP_GOOD и его описание, GPS Hdop value at or below this value represent a good position. Used for pre-arm checks. Другими словами, арминг зависит от величины HDOP, чем она ниже, тем лучше… Соответственно, чем более strong GPS signal, тем ниже hdop. По умолчанию, в АРМ стоит количество спутников не ниже 6 и верхняя граница hdop 2, а вот чего разработчики проставили в Р2…
Salex80
ssilk:
Вполне возможно, что в Juyi так же.
flygreen
Сегодня подлетнул на даче… Было весело. Тестил подвес на STORM32. Коптер отчего-то отрубал двигатели. Первый акк отлетал нормально, на втором в метре от земли коптер тупо выключился . Слава Богу из поломок только качалка от сервы курсовой камеры. Серва была отключена и в питание не гадила соответственно . Начал тесть дальше, симптомы повторились - сначала начинает тупить управление, затем отрубаются двигатели. Бывают отрубаются до конца, бывает что на пол секунды. Все это в метре -полуметре от земли. К акку подключена пищалка и настроена на 3.7 В на банку, что ИМХО норм. Акки уже подсевшие (может в этом дело ? перегруз по питалову ? ) До этого летал пару дней назад - все вроде нормально было, правда без подвеса…
flygreen
Ну вот,седня опять упал…Поломал раму и ногу…Отчет с видео после выхов.Буду писать кетайцам=(.Хорошо блин над мягкой землей летал…
Al_81
у меня тоже коптер сам вырубался. решение проблемы так и не нашел. китайци подонки говорят что все с их контролером нормально
flygreen
Думаю надо ювям с таким отношением к потребителю,сделать “рекламу”…
Explorer
а у меня сегодня в режиме ЖПС чуть не улетел назад в китай… хотел включить стабилайз режим - попал на FS и коптер за дизармился и повалился с высоты 20-30 метров жпс антенной и аккумулятором в низ… аккум - минус одна банка на антенне ни царапины! ну и сломал 1 пропеллер =(
какого состояния ЖПС нужно дожидаться? мигание синего диода или постоянное его горение?
flygreen:
если стик опускаете вниз на пару секунд - гарантированно дизармится
flygreen
У меня грохнулся когда я пытался набрать высоту…ТЕ стик был выше середины… До этого два падения были в режиме удержания высоты, ТЕ опять же стик по середине. Коптер парил в метре - полуметре над землей.
PavelMinsk
У меня недавно тоже коптер чуть в китай не улетел, после этого вообще боюсь запускать
vaduhavs
Explorer:
Питание на коптер подаешь, когда трехпозиционник в режиме жпс. На антенке начинает моргать синий светодиод, а полетный светодиод от контроллера моргает красным 1 раз в несколько секунд. Как спутники поймал, переходишь в стабмод, армишь, летаешь
flygreen
Хочу рассказать вам про свои тесты полетного контроллера JIYI
P2, который не так давно я приобрел на хоббикинге (hobbyking).
Я повелся на этот контроллер посмотрев тесты полетов. Как
всегда на видео все отлично летает и отрабатывает. На
практике, я столкнулся с целой чередой проблем. И как итог,
мои тесты закончились крашем. Поломана рама, нога
коптера,погнут подвес камеры, сломана серва КК.
Пред история. Купив ПК я сразу столкнулся с невозможностью
нормально откалибровать компас. Сколько я не крутился, компас
показывал “need cаlibrate” - хотя режим калибровки запускался
и заканчивался успешно, судя по световому индикатору. В итоге
компас удалось откалибровать (судя по надписи в ГУИ “Ок”).Как
я выяснил в последствии, калибровка происходила только при
очень медленном вращении коптера. Я успевал откалибровать
только 3-4 положения, а не все шесть как в инструкции (!).
Контроллер отказывается обновляться. ТЕ соединение с компом
есть, но загрузка нового кода в ПК не идет.
ГПС паян похабно, за что был перепаян.
Ну и еще были танцы с калибровкой аппы, но тут был чисто мой косяк- калибровку надо производить не спеша. Тогда все Ок.
После первых полетов, с самого начала, я заметил что коптер
может на долю секунды снижать обороты двигателей . Но не
обратил должного внимания на это - ТК коптер проваливаться
даже не успевал. Я решил что это нормально и связанно с
бародатчиком, который отвечает за удержание высоты. Тем более
что что-то подобное я наблюдал на “мультивие” до этого. И за
год полетов коптер не разу не подвел в плане крашей.
Итоги тестов на прошедших выходных :
Два краша, первый не серьезный - второй посерьезнее. Была
мысль что при удержании высоты около самой поверхности земли
могут уплывать данные бародатчика - отчего коптер думает что
приземлился (высота в 0 или в “-”) и дизармится. Решил
провести тест на свой страх и риск повыше от земли , (над
мягкой грядкой) . Высота примерно три метра. Я специально
поигрывал газом, меняя положение коптера по высоте на
считанные сантиметры. Как итог - двигатели отрубились на
высоте и коптер опять упал, поломав уже раму.
Почему поставил подвес спросите вы . Я отвечаю, до этого летал
без оного и проблем с дизармом не было,кроме вышеописанных
проблем с “долесекундным” провалом по оборотам.
Для сведения, на подвесе установлен модуль блютус.
После крашей, светодиод мигал медленно, показывая что коптер
разармлен и спутники пойманы.
Для особо впечатлительных (мало ли такие будут) - детская
коляска пустая, и все тесты проводил подальше от людей.
Буду проверять провода, аппу, питалово повер модуля и прочее
что придет в голову. Если не разберусь (что скорее всего)
придется покупать всем известный тут контроллер на букву
“N”…
Далее вы можете посмотреть видео, на котором видно как
отрубаются моторы в момент висения . Ощущение как будто я тупо газ в 0 убрал 😮
www.youtube.com/watch?v=Gpnl-QLmvSg&feature=youtu.…
Explorer
vaduhavs:
странно… у меня именно синим и мигал ЖПС, а индикатор - одинарным красным. в итоге взлет в режиме ЖПС чуть не отправил коптер в китай, благо при падении акк не проткнуло… надо бы трёхпозиционный выключатель в аппаратуру припаять, чтобы избегать FS при смене режимов… чёртовы гении JIYI мозгов
flygreen
Написал про проблему кетайцам. Надеюсь поймут.
Hi Jivi. I have some problems with P2.
  1. The compass is badly calibrated. The controler enters a calibration mode, but in GUI value doesn’t change and remains - “need calibrate”. If to rotate P2 very slowly, calibration turns out. I manage to rotate only three sides. If to rotate normally, calibration again is impossible.
  2. I can’t update the software of the controler. The controler is connected to the computer but loading of firmwire in the controler doesn’t happen. (win7)
3.The controler switches-off engines independently, during flight. It leads to falling.(!!!)
  1. P2, in the GPS mode includes ignition not always. Though the LED on power modul flash slowly - meaning 3D FIX.
I bought the controler on hobbiking.com
Most of all, I am disturbed by a problem with switch-off of motors in flight. I broke a frame and a suspension of the camera. Help to understand. Before I flew on multiwii, and had no problems.
Lower link is my videos.
Even lower on our forum.
On the first video I try to bring a P2 to GPS mode.
On the second video it is visible as the controler switches off engines during test flight.
Explorer
кстате! сегодня тоже попробовал за армить в режиме ЖПС - не получилось (3д фикс поймал)
возможно в 3д режиме как бы не предусмотрен арминг… а то улетает как в моем случае
scorosnik
Я дико извиняюсь, что такое 3д режим фикс?
ssilk
scorosnik:
Это когда модуль ЖПС зафиксировал свои координаты по всем трем осям, долгота, широта и высота…
vaduhavs
Explorer:
Я фэйлсэйф ток на приемнике выставил, полет нормальный, аппа turnigy 9xr pro, модуль frsky, приемыш d8r-2plus. При отключении аппы - автовозврат в точку старта
Explorer
vaduhavs:
а у контроллера FS это тупо дизарм
flygreen
Explorer:
Поясните плиз.
Explorer
flygreen:
Поясните плиз.
когда я потенциометром меняю режим, то попадаю на этот самый FS! и моторы дизармятся
этот FS не настраивается, и только китайскому богу ведомо что скрывается под этими двумя буквами
flygreen
Он обычно не работает если спутники не словлены. Самый прикол в том, что неужели кетайцы не сообразили в случае FS без спутников сделать например автопосадку ? А, не тупо падение ?
vaduhavs
flygreen:
Будем ждать новых обновлений ПО, глядишь доточат…
