JIYI P2 Flight control Flight control
Salex80
C возвращением, Григорий! 😃 да, и глюков типа сваливания в Китай в последнее время не наблюдается в GPS режиме. Уж не знаю, что тут помогло: или прошу допилили, или новый модуль NEO-8.
08.08.2015
brat002:
На данный момент вся эта поделка сильно сливает Тарот-у ZYX-M, который вышел без помпы и просто полетел так, как и должен был.
02.10.2015
brat002:
ZYX-M уже наломал железа баксов на 400. Jiyi гонял и в хвост и в гриву.
brat002:
качество исполнения софта и железа…
Это да. Уже много раз общался с китайцами по этому поводу, но пока что имеем, что имеем. Что-то они там пилят, делятся инфой крайне неохотно.
Александр, а у вас П2 Про версия, что в обзоре?
flygreen
Salex80:
Похоже на прошу =) . Хотя глюк с удержанием высоты, вроде никуда не делся. Но это мелочи.
Осталось попробовать автопосадку без спутников при потере связи.
brat002
Salex80:
08.08.2015
02.10.2015
Да, она. Летает на Discovery PRO. Очень комфортный контроллер для FPV.
Salex80
Понятно. Пробовал в P2 (не Pro) проводить эксперимент по остановке двигателя, не прокатывает. Падает. Видимо, такая фича только в Про версии реализована.
brat002
Возможно, но это та вещь, которая заставила меня поменять мнение о этом контроллере. Да, я бы его не взял для видеосъёмки, но как платформа для FPV - самое оно.
ЗЫ. Настроил наконец то Autoquad M4 с Quatos-ом. Качество стабилизации не идёт ни в какое сравнение с Jiyi, но это контроллер не для всех.
ssilk
brat002:
Почему это? Холодильники вроде у всех есть. Вот терпения не хватает, да…)
brat002
M4 уже можно не морозить. Зикс-иэ будет продан и куплен ещё один автоквад. В итоге останется P2 - просто ради фана, много cc3d/naze32 и автоквады там, где коптеры не должны падать и улетать 😃
7 days later
umen
я тут в сапорт написал. Спросил - можно ли лист прошивок на не прошку. и спросил как узнать какая прошивка.
Они сказали что пока никак не узнать. но вот вот на днях выйдет новый софт и там будет. Вот дословно :
our new assistant haven released .so please wait for a few days.
так что хорошие однако новости.
flygreen
Интересно,а вот реально ли прошить ПК не через приложение, а хексом или бином?Валяется у меня глючная коробочка,в которой не получается обновить ПО…Я думаю проблема изначально в кривом софте,коробочка из первых партий видимо. Что скажете,господа?
Salex80
Посмотри, может поможет. А у меня беда-пичалька. Проц, похоже, приказал долго жить 😦 Купил новый STM, попробую перепаять.
Explorer
flygreen:
попробуйте мой грубый алгоритм обновления, я всетаки добил его и он прошился
Salex80:
без бутлоадера не получится прошить через программку жиуи
Salex80
Explorer:
Так вроде у STM’ов свой собственный уже зашитый загрузчик. Не?
Explorer
Salex80:
это врятли, хотя отрицать не стану, не знаю… имею дела только с аТмега всякими разными, по умолчанию они все “голые”
Salex80
Из даташита на STM32f405: The boot loader is located in system memory. It is used to reprogram the Flash memory by using USART1 (PA9/PA10), USART3 (PC10/PC11 or PB10/PB11), CAN2 (PB5/PB13), USB OTG FS in Device mode (PA11/PA12) through DFU (device firmware upgrade).
Буду пробовать, потом опишусь о результатах. Если интересно, могу выложить фото внутренностей P2.
Explorer
Salex80:
было бы не плохо, сразу предупрежу, болты мерзопакостные у меня 2 отвертки казалось бы одного калибра (на глаз) одна плавает в шлице, другая не влазит вообще… 1 болт сорвался =(
Salex80
Я уже все разобрал. Как ни странно подошел torx, а не hex.
Вадим_К
Зачастую Torx подходят лучше для вкручивания/выкручивания винтов под шестигранник. Плюс ими меньше шансов повредить сам винт, отвертка быстрее “срывается”. Работаю с импортным оборудованием часто, все на Torx и Hex винтах…
flygreen
Это то понятно. Не понятно одно - где взять тот самый hex (bin) ? =)
Я тож начал разбирать коробочку торксом. Алгоритм обновления никакой вообще не подходит. Не прошивается и все. Причем другая коробочка прошивается на ура.
Алексей, выложи плиз фотки внутренностей. Вдуг они чем-то отличаются.
Salex80
flygreen:
Мож как-то попробовать отловить тот файл, что скачивается с сайта Jiyi? К сожалению, не силен в этом. Но, думаю, есть какие-нибудь инструменты для этого.
flygreen:
Ок. Постараюсь сделать хорошее фото.
flygreen
О, пасиб. Разберу свой глючный , тож выложу.
Salex80
В общем, подцепился я STM Flash Loader Demonstrator’ом на UART2 (PB10 - Tx, PB11 - Rx) через переходник USB-UART на CP2102. Так что можно прошивать, главное, чтоб было чем. Этой же утилитой прошивку можно слить, если она не залочена. Но так как у мну новый проц, и он девственно чист, то сливаются, соответственно, одни нули. Если кому интересно, попробуйте слить. Либо можно попробовать перехватить прошу при помощи WireShark во время обновления, когда идет загрузка. Сегодня почитал, механизм перехвата несложный. Я же написал китайсам, может поделятся bin или hex файлом.
flygreen
Там вроде надо во время обновления ПО замыкать BOOT 0 на минус или плюс (?) и ресет тож надо делать …
Salex80
Boot0 - 1, то есть плюс. Boot1 - 0 (минус). И все. Никаких сбросов не нужно. Тыкаешь переходник Uart в USB и все сразу заводится. Помни, что питание с переходника надо брать 3.3В, иначе можно попалить проц.
Отметил на плате точки, что куда чего подсоединяется. Ну и соответственно, Tx с STM32 на Rx Uart, а Rx на Тx
P.S. PB10-11 неправильно отметил. Ща перерисую, 5 сек. Надо влево сместиться на 1 ножку.
P.P.S. Все исправлено
flygreen
Осталось только код найти =) И может я воскрешу трупик ЮИ.
