JIYI P2 Flight control Flight control
Осталось только код найти
Слить с рабочего не попробуешь? Или перехватить загрузку при обновлении?
Надо попробовать перехватить. Не охота в рабочий лезть…
Есть одна особенность, если прошивка без бутлодера внутри, то скорее всего ее нужно будет не на нулевой адрес шить, плюс без бутлодера скорее всего работать вообще не будет, так как бутлодер обычно стартует первым. Все зависит от того, как эти ребята сделали код.
Похоже, достал я братьев китайцев своими распросами и просьбами прислать прошивку. Мне аккуратно намекнули, что прошивка - сие есть интеллектуальная собственность, кому попало не рассылаем, да и прошивать надо по феншую, а не на коленке, потом регистрировать должным образом, и прочее бла-бла-бла. Давай, говорят, мы тебе лучше новый контроллер пришлем? 😎
Ну если за-бесплатно то конечно соглашайся 😃
Ну а то что прошивка “засекречена” эт и сразу было понятно, иначе не городили бы они отдельный софт по перепрошивке и настройке. Остается ждать ломанутый/перехваченный файлик с прошивкой от умельцев.
Есессно, я согласился 😃
Ломать надо по любому =)(шутка конечно ) А, то блин задолбали они своими косяками… так хоть у народа будет возможность чинить кривые контроллеры, которые они присылают. Потом какую ценность может представлять машинный код ? Только то, что его каждый сможет шить ?
PS На аликспрессе видел просто коробочку, без ГПС и стабилизатора питания. 4 с небольшим стоит. Думаю может взять в замен глючной ? Сейчас собираю мелкую гексу, чисто под ФПВ и возможно гонок. CC3D чёт не очень функционалом радует.
Вот, например.
Стоит обратить внимание, что у продавца есть старая и новая версии P2. Как-то писал ему, чем отличаются, но ответа не дождался.
Всем доброго времени суток, а подскажите у всех по яву вало вращается, как бороться, пиды 3.5 все
В Soft режиме, возможно, и вялый. Попробуйте Sport.
YAW можно же добавить для этого
тут ведь не конкретно сами ПИД регулируются как например у КК2,0… Тут комплексно
Чтото я про него забыл, попробую спасибо
Soft исключительно под видеосъемку заточен. ИМХО.
Разобрал трупик, сравнил полностью с фоткой Алексея. Все один в один. Соплей не обнаружил, непропая (на глаз) тож вроде нет. ТЧ все проблемы однозначно с кодом.
купил JIYI OSD. Поставил на коптер. На экране вижу, но меняется только время полета. Все другие параметры 0. Направление домой непоказывает. Где искать неисправностей?
RX TX попробуйте поменять местами.
На ПК, например.
всем привет.купил коптер с рук с p2.все было замечательно.сегодня отлетал один акум поехал зарядил подключаю к коптеру звуки правильные но вижу не горит красная лампочка (она на луч прицеплена) пробую армить и ни чего.слышно как моторы пикают с интервалом в 5-7 секунд.еду домой к компу подключаю конект вроде есть но дальше ни чего не действует. ни калибровка ни радиоконтрол ни чего.нажимаю риид не реагирует.помогите куда копать? подключал голый контроллер-и сподключенными проводами без изменений.
Питалово проверьте первым делом.
извините за не образованность в данной теме-это у меня первый квадр с такой начинкой.питалово чего? аккум новый заряжен если про другое чуть по подробнее если можно. СПАСИБО.
Я ЖЕ ПИСАЛ ЧТО ПОДКЛЮЧАЛ ГОЛЫЙ К КОМПУ.ГОРИТ ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПОЧКА ПОСЛЕ КОННЕКТА И НИ НА ЧТО НЕ РЕАГИРУЕТ.
Такая же ситуация, как у меня. По USB подключается. А дальше всё. Ни читает, ни записывает. В меню тест ничего не пишет, на радиоконтроллер не реагирует. Правда, программа для прошивки, что-то куда-то заливает, но ничего от этого не меняется.
Мне побороть пока не удалось.
Какой-то мор на P2 пошел… 😃
хм-м..Какой-то мор на P2 пошел… 😃
ВОТ НАШЕЛ ПРЯМО КАК У МЕНЯ.
Вот делал видео для китайцев
To Salex80: большое спасибо. Поменял местами и заработало.
аналогичная фигня, но каким то чудом потыкав получается добится чтения данных!
КУДА ЕЩЕ ТЫКАТЬ УЖЕ НЕ ПОНИМАЮ. И ГОЛЫЙ ПОДКЛЮЧАЛ-И ПОДКЛЮЧЕНЫЙ.НИ ЧЕГО…
