JIYI P2 Flight control Flight control
CyHDyK
Эх, когда же мои моторы придут. Лежит контроллер и плесенью покрывается. Так что, я скоро в ваших рядах буду. А кто с родной OSD летает?. Есть такие? Там программа своя для настройки?
Salex80
Теоритически, она должна быть и, возможно, даже существует, ведь есть разъём УСБ, но выбить ее из жужа-саппорта мне не удалось.
Salex80
Кто знает, какая скорость на COM порту под OSD на ПК? Хочу попробовать через голозуб HC_05 подключиться.
Jiyi GS app v1.1.0 - обновили приложение для андрюши.
Salex80
Решил подключиться к ПК с помошью такой штуки
HC-05
Соединил P2 pro COM порт с bluetooth HC-05:
Tx -> Tx (верхний)
Rx -> Rx (нижний)
Средний пин на разъеме COM +5В.
“Земля”, любой нижний ряд.
HC_05 настраивается в режим Slave, скорость 57600.
Запускаем приложение, выбираем “Connect via bluetooth”, выбираем из списка нужное нам устройство (не забыв включить голозуб на телефоне и провести сопряжение) и, если все соединено правильно, получаем картинку вида:
на телефоне
Разделы Flight Status (текущее положение, телеметрия), Waypoint (создание маршрута, добавляется точка на карте, для нее выставляется высота и время висения), Settings (различные установки - чувствительность, напряжение). Кстати, чувствительность по Roll и Pitch установлена 1.0, по Yaw - 3.33. Помнится, были жалобы на то, что по Yaw как-то вяло реагирует. Возможно, что изменение это параметра изменит скорость отклика.
Внизу кнопочки слева направо:
Домой (Home) - Взлёт (Take off) - Посадка (Land) - Подъем (Rise up) - Висение (Loiter)- Еще (More) - Debluck (полагаю, что Deblock, нарисован замок).
В разделе Ещё 3 режима: Follow mode (режим следования), Guide mode (полет по точкам в ручном режиме, каждый раз нужно указывать на какую точку лететь) и Auto mode (автоматический полет по заданному маршруту).
Ну пока все, в поле не пробовал, квадрик пока на приколе.
ssilk
Salex80:
Последние два не знаю, что обозначают.
Ну, по аналогии с АРМ/пиксом, Guide - лететь в точку указанную пальцем…), Auto - выполнение миссии(заранее созданного маршрута), включая автовзлет, полет по точкам и автопосадку…
Salex80
Да, спасибо, я уже разобрался и подредактировал свое сообщение 😃
CyHDyK
Друзья!
Как писал выше что купил данный контроллер. Сегодня решил подсобрать коптер и настроить аппу. Подключаю по SBUS. Контроллер коннектится, все нормально, параметры считывает. Но не один канал не работает. Подсоединяю по PWM работают только 2,3,4 каналы. На тумблеры не реагирует вообще. Покупал с рук новый, все было запечатано в пакетиках. Бывший владелец сказал что подключал контроллер только к компу что бы проверить определяется он или нет. Куда рыть?
flygreen
Ну напрашивается проверка аппы для начала.Сервой пробовали каналы проверять?
CyHDyK
flygreen:
Аппа полностью рабочая. Я сначала подумал что приемник хандрит. Снял приемник с другого рабочего коптера, который тоже на SBUS. Ни в какую не хочет. Аппа Radiolink AT-9.
Explorer
если подключить контроллер к компу, выбрав метод PWM считать данные в разделе калибровки приемника, потыкать пальцем на контакты - увидим изменение показаний
CyHDyK
Explorer:
Так SBUS подключен в 1 канал правильно?
Salex80
Если речь о ПК, то SBUS - это 7й канал с надписью RC.
Пардон, не посмотрел фото. На Про, конечно же, 1-й. Я сначала про обычный P2 подумал.
CyHDyK
Salex80:
В общем все перепробовал. Не хочет ни в какую. Написал в саппорт, не знаю что ответят.
flygreen
CyHDyK:
Написал в саппорт
Они любят когда снимают видео с проблемой, выкладывают на “твоютрубу” и называют типа " Problem With JiYi P2 flight controller". Когда видео начинает стремительно набирать просмотры - они обязательно высылают замену. Проверенно. =)
CyHDyK
flygreen:
Значит завтра сниму видео и выложу на “трубу”. Только вот вся беда в том что я покупал комплект с рук, он новый был в упаковке.
bear9
CyHDyK:
на r9d для sbus свой разьем, находится под разьемами каналов, горизонтально.
у меня не получилось добиться даже реакции на стики, на такой же аппе и пк.
выложите фото как подключено, попробую сделать так же как у вас, выложу результат
CyHDyK
bear9:
Это я знаю, как раз туда и подключен. В ПК подключен в 1 канал.
bear9
все-таки, что-то не то - подключил как у вас на фото (собственно раньше - также), ни каких эмоций в ассистенте.
В настройках аппы не чего не надо менять для sbus?
p.s. пк и приемник естественно переключил в sbus
umen
Например в Таранисе надо в аппе указывать что теперь через SBUS. Наверняка в Радиолинке тоже.
Salex80
Почему так трудно открыть инструкцию?
читаем
the LED indicator on the receiver flashes red for S-BUS signal and blue for PPM. - стр.10
1.3.4 S.BUS
Short press the ID SET switch two times within 1 second, the signal is changed from normal PWM to S.BUS. The blue LED indicates the normal PWM and red S.BUS. - стр.12
bear9
Salex80:
читаем
1.3.4 S.BUS
не трудно. про приемник я написал выше
bear9:
речь идет про передатчик, есть ли в нем переключение на sbus, в инструкции я не нашел.
ssilk
bear9:
S-Bus это прерогатива приемника, передатчик тут никаким боком… Вероятно, в таранисе, как выше писали, на приемник подается команда переключения, как Вы делали с помощью кнопок…
А так, все современные передатчики работают в FM-PPM, с разными модуляциями в радиодиапазоне, имеется ввиду… А всякие другие названия, PWM, S-Bus и так далее это физические способы сопряжения приемника и остальных девайсов…
M_Evg
flygreen:
Товарищи, кто-нибудь пробовал конфигурировать ГПС модуль с ЮИ ? Остался у меня тут лишний от бракованного ПК. Хочу его перепрограммировать на UBX , чет не получается.
Григорий, добрый день. Чем закончились попытки переконфигурировать ГПС модуль?
Как я понял у Вас были попытки подключить его к U-centrу? Через переходник USB-UART? Верно? На какой скорости (baud rate)?
