JIYI P2 Flight control Flight control
Григорий, добрый день. Чем закончились попытки переконфигурировать ГПС модуль?
Как я понял у Вас были попытки подключить его к U-centrу? Через переходник USB-UART? Верно? На какой скорости (baud rate)?
Приветствую. Переконфигурировать получилось. Проблема была в том, что надо постоянно все сохранять. Иначе новая конф-я не сохраняется. U-center видит эту железку, как нео 7. ГПС вроде заработал, но как то через пень-колоду) Ловит отчего-то всего 7 спутников . ТЕ либо я не донастраивал что-то, либо модуль гумно…
сегодня летал!!! всё прошло супер. возврат домой работает очень хорошо! единственный нюансик - GPS BN-880 купленный на банггуде
Завидую! А можно по подробнее, почему заменили штатный GPS на BN-880?
До переконфигурирования к рабочему ПК подключали? Что-то не устраивало??? Вообще не ловил?
А на какой скорости подключились к приемнику в U-center?
штатный, при подключении к CRIUS AIOP v2 рвал связь со спутниками - причина не известна (наблюдал в мишн планере) в ублох центре было то же самое. и да, ловит 7 спутников… и рвет с ними связь и по новой…
скорость там сама определяется же
в первых сообщениях этой темы, я уже описывал свой первый опыт полета на жуй с его родным жпс…
Ребят, постигли мучения после покупки. Уже полгода прошло, а пепелац не летает. Была проблема с регуляторами, решил с помощью форума (залил прошивку), теперь проблема с колибровкой компаса. Ну не хочет он калиброваться.
При входе в режим калибровки начинает быстро моргать led, затем загорается на 5 секунд и продолжает два раза мигать (нету спутников).
Попробуйте реверс на питч поставить. Если не поможет, проверить пайку, подсоединить GPS к USB через UART переходник (зеленый TX, белый RX, скорость 9600) и посмотреть, он вообще работает, например в U-center. Можно на плату Arduino подсоединить, и скетчем типа tinyGPS глянуть, идут NMEA строки с него или нет.
Реверс не нужен, в программе все стики работают правильно. Пайку проверял, все в норме. Нету ничего, ни переходника, ни платы. И если можно, более дилетантским языком тоже самое 😃)
Чет он долго в калибровку переходит. У меня почти сразу включается калибровка. И минуты две , а может и больше светодиод горит. Пишите кетайцам. Видео назовите по иностранному и описание на английском сделайте.
Не подключал к рабочему ПК, да оно мне и не надо было. Повторюсь что ГПС модуль мне для сторонней ОСДэшки нужен был. Сейчас работает на 56700 вроде.
Максим9797, не знаю, как еще проще объяснить. Может это видео поможет.
Можно еще попробовать взять модуль отдельно, подать на него 5В (черный “земля”, красный +5). Положить на окно и посмотреть, синий светодиод замигает через некоторое время или нет. Но что он там принял, сколько спутников поймал, это не узнаете. Только подключив модуль к компу, и воспользовавшись программой визуализации данных GPS.
Положить на окно и посмотреть, синий светодиод замиuает через некоторое время или нет. Но что он там принял, сколько спутников поймал, это не узнаете. Только подключив модуль к компу, и воспользовавшись программой визуализации данных GPS.
Моргает, gps работает, спутники ловит. Проблема, как я понял, в самих мозгах.
самое простое, что могу предложить, обнови прошивку контроллера.
Я бы все-таки реверснул питч. Делов на пару минут, зато уже точно можно будет исключить эту причину.
не у всех обновляется прошивка
У меня в режим калибровки входит почти сразу после сведения стиков, никаких предварительных миганий как у вас на видео. Но возврат домой должен быть отключен - при включеном, в калибровку не входит. Через программу калибровку делали? До того, как в программе не сделал калибровку акселерометра - в режим калибровки компаса заходить не хотел. Армится не будет без калибровки.
Сегодня сильный ветер - по прогнозу 7 м/с, но рывки были явно больше. Решил проверить как он чувствует себя в GPS-режиме при таком ветре. Вот что получилось:
Прошивку поставил самую самую, только в ней нету проблемы с регуляторами.
В инструкции написано при влюченном возврате. При выключенном - никакой реакции.
в программе все ОК кроме компаса
Почему возврат домой должен быть отключен, когда в инструкции сказано наоборот? Но что правильно замечено, аппа и аксселерометр должны быть откалиброваны.
хз… у меня может версия особенная, но калибруется именно при выключенном автовозврате, не обновляется прошивка, и не работает по sbus.
Попробуйте разные компы. У меня на основном домашнем тоже беда с обновлением, а с ноута все нормально. Так и не вкурил, что ему не нравится.
у меня на двух 10-ка стоит, переустанавливать ради jiyi что-то не вариант, для jiyi специально купил отдельную буку с xp - благо этого добра сейчас за 3 т.р. в любой ремонтной мастерской навалом. Версия обновлялки которая идет с последней версией ассистенса - зависает на стадии download, версия от предыдущей - download проходит и на этом зависает. Антивирусов, файерволов и т.п. на буке отсутствует как класс, так что на них грешить не стоит.
Откалиброваны по программе, но сейчас попробую откалибровать заново.
Пока бодаюсь с китайцами. Победить проблему так и не удалось. В SBUS каналы не работают, в PWM тоже перестали работать. Как сделать откат на старую прошивку, может кто знает? Контроллер JIYI P2 Pro решил разобрать и посмотреть что там внутри. Внутри оказалась флешка на 1 Ггб, но вот на картинке которая по середине структура папок вообще не понятна. Для чего они вообще нужны? Папки все пустые.
Флешка для записи телеметрии, но приложение, которым инфу можно прочитать не дают. Только для коммерческих организаций.
Эти косоглазые лучше бы контроллер мне поменяли и не морочили бы голову. Присылают инструкции с сайта и пишут что я не правильно подключаю. 2е суток просидел, мучился с подключением. Инфы перелопатил и на трубе пересмотрел не один терабайт.
сегодня запускал коптер… первое время армился в GPS, однако коптер таскало куда то всё время (тянуло в разные стороны). спустя минут 15 вообще перестал армиться в режиме GPS… однако индикаторы на жпс и жуй показывали 3д фикс пойман.
причина сегодняшнего провала полета в режиме GPS вообще не понятна… все настройки все калибровки были как прошлый раз.
п.с. изходя из прошлого опыта, в первом случае ловило 8 спутников, а во втором и вовсе 7. (но это предположение, так как нет возможности посмотреть).
CyHDyK
жаль нет виброразвязки как в назе . а так неплохой контроллер вышел у китайцев в плане простоты настройки и способности стабилизации
CyHDyK
Черные полоски вдоль контроллера с одной и другой стороны это и есть вся виброразвязка.
