JIYI P2 Flight control Flight control
А что там еще можно в таком корпусе развязать?
ну датчики как в назе сделать к примеру
У меня стал стробить светодиод. Прям опосля перепрошивки ПК. Я по началу стал думать что так и должно быть - типа новая проша =). Потом диод перестал вообще подавать признаки жизни. Я его поковырял - опять ожил. Короче трындец ему. Буду менять, пока приглядываю какой взять. Может уважаемые форумчане подскажут ? Светодиодов куча, какой в PMU установлен ?
У меня еще в прошлом году перестал светиться. Поменял на такой. Oсобо не выбирал. Делал заказ на гудлаке, и просто закинул до кучи. Работает нормульненько, только зеленым теперь моргает. Красного на 3В не нашел у них.
Пока бодаюсь с китайцами. Победить проблему так и не удалось. В SBUS каналы не работают, в PWM тоже перестали работать. Как сделать откат на старую прошивку, может кто знает? Контроллер JIYI P2 Pro решил разобрать и посмотреть что там внутри. Внутри оказалась флешка на 1 Ггб, но вот на картинке которая по середине структура папок вообще не понятна. Для чего они вообще нужны? Папки все пустые.
Есть новости?
Вот жеж огорчение. Приехал Jiyi OSD. Я все подключил по мануалу, в итоге везде нули, только время тикает 😦 менял проводки местами (TX и RX) и ваще тыкал их в разные места. Может это потому что у меня один из ранних контроллеров Jiyi p2 не прошка, где usb еще на самом контроллере? непонимаю в чем проблема 😦
У меня была старая версия контроллера, все работало нормально. Смотрите внимательно соединения. Схемы подключения для P2 и P2 Pro отличаются. На P2 задействованы верхний и средний разъемы.
Да конечно я смотрел. Но походу что-то с контроллером. обратил внимание что не мигает Led на power модуле. попробовал прошить контроллер он прошивается, но при этом подключить его к программе не удается. Сдох чтоль?
Кстати windows 10 не может быть этому причиной?
Windows 10 не поддерживается этим контроллером.
Подключил hc-05/06 как было описано выше - соеденение в программе происходит, но данные не читаются с контроллера.
йй
HC-05 настраивали? Там по умолчанию скорость 9200 что ли. Надо выставить 57600.
В общем: под win 7 не заработало 😦 купил я назу32 делюкс, приедет попробую к ней gps подцепить, надоели танцы с бубном вокруг jiyi 😦
кстати да - соединение вроде происходит, во всех программах, но данные не читаются и не пишутся, а калибровка акселерометра отсчитывает 60 секунд и пишет таймаут.
Конечно нет, только сейчас почитал как он настраивается. Теперь еще и Arduino придется заказывать ))
аналогичное желание. Вроде все работает, летает изумительно, но вечные “танцы с бубном” из-за отвратительной техподдержки поддержки надоели. Оставлю конечно его на летающем квадре, но следующий уже буду собирать на чем-то другом.
Или переходник UART-USB.
Что значит перепрограммировать? В U-centr’е в разделе Messages: NMEA - Disable, Ublox - Enable. Что еще нужно?
Приветствую всех!
А что, просто в NMEA - не летает? Обязательно Ublox?
Похоже “беда” у меня!
Никак не могу заставить ПК ( P2 Pro) увидеть GPS…
Чтобы понять это наверняка, подключаю к ПК родное OSD.
На экране TV вижу картинку с OSD - все данные есть, GPS - 0 (ноль)!
Я уже ранее спрашивал здесь: - и про адаптер USB-UART; и про bauderate; и про U-blox…
Родной модуль подключил к U-blox; по количеству определяемых спутников он конечно отстаёт от Beitian BN-880!!! Но и тот и другой 3D-fixсятся в одинаковых условиях (одно и то же место на подоконнике, один и тот же bauderate-9600)!!! И, кстати, кажут в U-blox, что данные в NMEA…
Уважаемый “flygreen” да и Вы (Salex 80)- писали, что скорость обмена у ПК по UART - 57600.
Перевёл GPS модули на эту скорость - и, опять на экране TV по данным OSD - GPS 0 (ноль)! 😌
Сори!
Конечно речь о программе U-center!!!
Мозг уже закипает…
Я же правильно понимаю, чисто теоретически, что пины Tx-Rx на клемнике “GPS” и Tx-Rx на клемнике “COM” - не одноименные, и не параллельные между собой?
Подскажите уважаемые, кто знает, цоколёвку на ПК клемников GPS1 и GPS2? По GPS1 - “сигнальный белый” это Tx или Rx?
Нет. Это же можно проверить обычным тестером.
Зеленый Tx, Белый Rx. Вы же сами писали:
Значит с цоколевкой разобрались, иначе бы не увидели ничего.
Скорость для GPS модуля не имеет значения. ПК при включении сам все выставляет. Вы можете в U-Center хоть 4800 поставить. Скорость COM пота 57600. Для передачи информации через какого-то посредника типа HC-05, последний должен быть настроен на работу с такой же скоростью.
Из всего написанного я так до конца и не понял, это ПК не видит GPS, или OSD не показывает данные? Кстати, OSD не транслирует GPS координаты.
Попробовал сегодня подцепить OSD к P2 Pro. Работает и с родным GPS и с BN-880.
OSD транслирует все данные с ПК, за исключением количества спутников, которые определились…
А они определились! И светодиод моргает(красные вспышки для BN-880), что есть 3D fix; подтверждается тут же - переподключаю выхода Tx-Rx через UART к программе U-center. В ней отображается штук восемь спутников, есть 3D fix, есть координаты…
Переподключаю назад, к ПК - на экране количество спутников 0.
Попробуйте в Ucenter сделать сброс настроек BN-880. View -> Configuration view -> CFG -> Revert to default. Внизу нажать Send.
Если, ПК при инициализации сам выставляет параметры, какой смысл переконфигурировать модули (как здесь обсуждалось неоднократно)? Выставлять NMEA или U-blox? Ведь затрет все…
Ещё вопросик. А последнее фото OSD экрана- на каком модуле получены ? Не могли бы поделиться “дампом” настроек? Случаем не BN-880?
Хорошо, попробую.
Ужасно не люблю, когда люди не читают внимательно, а потом предъявляют претензии, какой смысл, у меня ничего не работает. Разговор о настройках gps jiyi шел совершенно под другой ПК. Bn-880 начинает работать из коробки без всяких бубнов.
Если время будет, скину свой конфиг.
Алишанмао тестирует JIYI P2 Pro Android Ground Control Station
Больше заинтересовало где он Ground Control Station взял. Гугл не нашел, на сайте у них тоже ничего нет.
Видимо вместе с линком в комплекте идет…
даталинка тоже не в продаже, ни на сайте…
www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=produ… - вот нашел… но цена ((((
Я выше выкладывал ссылку.
Думаю, что можно 3DR подцепить или что-то аналогичное. Собственно, нужен просто беспроводной мост UART -> USB.
