JIYI P2 Flight control Flight control
flygreen
Ну вообще то да, он и без спутников должен армится. Скорее всего проблема в калибровке компаса. У меня не армится пока нормально не откалибруешь. Попробуйте откалибровать следующим образом - поворачивайтесь максимально медленно, что-бы за все время пока горит индикатор калибровки , вы успели откалибровать только верх и низ. Вдруг поможет. Мне на бракованной коробочке помогало…
PS Если начинал калибровать быстро - то ничего не помогало, не армился.
bawtrik
народ новый софт появился - но похоже он под новое железо 😦
Salex80
Н-да. У меня v1.1. Не хочет цепляться новая прога.
Maverick0002
Товарищи комрады, подскажите пожалуйста что мне делать с такой проблемой - контроллер Р2 pro ver1. Когда подаю питание на коптер - моторы начинают крутится, потом происходит какой то щелчек, и они вращаются медленнее, на аппу не реагирует. К компу подключается, светодиод моргает два раза…
9 days later
flygreen
Братцы, кто на 4S летает, выложите ПИДы .Я на дефолтных сейчас гоняю, вот думаю куда крутить. ЯВ крутит ветром немного, хочу попробовать избавиться от этого .
17 days later
Turboletik
Протестировал контроллер. В целом всё очень понравилось, в ветер ведёт себя стабильно, домой возвращается, в спортивном режиме резвый, но!
Но, при одной из автопосадок контроллер тупанул и завалил коптер набок, соответственно винты в землю, потом коптер плавно перекатился на спину, движки застопорились о землю, и при застопоренных движках слышен был гул… Коптер конечно же сразу перевернул, произвёл дизарм.
Вопрос: чем чревата для движком такая остановка?
Регуляторы в таких случаях не должны давать отсечку? (регули хоббивинг хротор 20а).
Explorer
Turboletik:
ничем страшным не черевато
3 months later
bonderos
Всем привет! Не кто не сталкивался с такой проблемой: ПК подключен по с-бас все хорошо, но фаил сейф неработает, аппаратура АТ9. Не нашлось решение?
Kotlas
Привет, с фрискаем такаяже беда. В итоге подключаю по PWM.
Explorer
тоже недавно с этой фигней столкнулся, либо жуй не может расшифровать сигнал FS либо он вообще не работает по сбас…
12 days later
Maraboo
bonderos:
Была такая же фигня с АТ9. P2pro даже в стаб режиме не армился. Уже думал, что бракованный. Помогло только полностью повторить все настройки AT9 с оф. канала Radiolink. ТАм правда все на китайском (даже менюшки), но все можно понять просто считая по порядку пункты меню (они благо в однинаковом порядке расположены). Единственное я не пробывал в S-BUS. У меня все в PWM работает. FS работает, квад возвращается при потере сигнала.
Explorer
Maraboo:
в этом и есть весь сок. по сбас тупо не работает, как будто жуй п2 не может считать или распознать команду FS по сбас. в то же время, если переключить в PWM все работает как часы.
Maraboo
Подскажите, может кто пробывал. С Jiyi p2pro какой-то другой gps модуль с компасом работает? Походу мой накрылся. А отдельно я его найти не могу. Может у кого лишний рабочий остался.
И ще вопрос, а p2pro с отключеным GPS модуля вообще должен армиться?
CyHDyK
Maraboo:
У меня есть новый в упаковке и так же OSD новая. Ни разу ни летали.
Explorer
конечно можно любой, главное распиновку разьема знать, я меня стоит BN880
Maraboo
Explorer:
а можешь подсказать расстановку по bn880? И нужно ли там чего настраивать?
bawtrik
распаковка jiyj Оранж - SDA желтый -SLC красный - +5в белый - RX зеленый - TX черный - GND
GPS1
1 бел
2 красн
3 черн
GPS2
1 желтый
2 оранжевый
3 зеленый
Maraboo
bawtrik:
GPS1
1 бел
2 красн
3 черн
GPS2
1 желтый
2 оранжевый
3 зеленый
Спасибо огромное. Буду пробывать, надюсь ПК целый.
brat002
Кто как решал проблему с калибровкой напряжения? Не знаю после чего, но контроллер стал показывать напряжение в диапазоне 1-2 вольт. Китайцы прислали софт, через который удалось откалибровать, но, после каких-то манипуляций в программе настройки, значения вернулись в диапазон 1-2 вольт и той программой больше не калибруется.
bawtrik
у меня не как толком не получилось , еще у буржуев видел инфу что с телефона как то лучше эффект , но у некоторых после этого вообще в ноль показания сбрасывались и не работало изменение напруги (это на сколько я понял переводя гуглом , с английским у меня очень тяжело)
brat002
У меня тоже после ковыряния в программе на телефоне всё сбросилось в ноль.
Ну китайцы…
Мне реально очень нравится, как работает стабилизация в этом контроллере, но эти косяки с напряжением…
bawtrik
в P2 проблем вроде нет а вот P2Pro она наблюдается - реально напрягает - в остальном нормально из коробки летает ,
если напруга опять не 0 а какое-то низкое число вроде помогает настройка из телефона , попробую найти где читал об этой проблеме в оригинале
Maraboo
Народ, кому не лень. Попробуйте включить p2pro от батареи с полностью отключенным компасом и жпс. Что красный светодиод покажет. Будет ли армиться в стаб-моде.
