JIYI P2 Flight control Flight control
Народ, кому не лень. Попробуйте включить p2pro от батареи с полностью отключенным компасом и жпс. Что красный светодиод покажет. Будет ли армиться в стаб-моде.
Будет ошибка компаса, а без жпс в стабе должен.
Народ кто знает, когда летаю моргает красный светодиод одиночными вспышками, OSD показывает 17 спутников.
JIYI p2pro.
Завтра на работе попробую.
JIYI p2pro.
У меня так же мигал в полете.
Вроде по мануалу в полёте светодиод должен молчать.
Сегодня попробовал. Без компаса не армится, а вот без ЖПС армится только в стабе. Вытаскивал провод по которому идут данные из ЖПС.
А с отключеным компасом как себя красный светодиод вел?
Двойные вспышки
Двойные вспышки
значит мой свое отжил. Он от батареи один раз мигнет и умолкает. При подключении к компу без батареи через USB вроде все норм.
Попробуй другой БЕК 5-ти вольтовый поставить, может в нём дело. От компа же работает.
Ну у меня другого нет, кроме от Robocat платы. ТАкой пойдет? Или можно просто дать 5 вольт?
не, не помогает. При чем с подключенной батареей к компу не конектится. А с отключенной - норм.
У Вас такой?
ДА, такой же. С отключенной батареей на компе апа и акселерометр калибруются. Светодиод мигает. Вольтаж показывает (3.8V). Но как только втыкаю батарею, Один раз мигнет у все, зависает. Мерял POW, выдает 5.3 V
Интересно для чего нужен белый провод в разъеме питания
А если попробовать подать напряжение на контакты куда подключается приёмник с 1 по 6. в принципе ничего не должно сгореть. Только плюс и минус без белого провода.
У меня также
Тоже самое, мигнет два раза и тухнет.
Странно ведь у USB тоже 5 вольт
Я думаю по нему идет информация про вольтаж батареи
Да OSD же показывает напряжение.
Кситати, я заметил, что куда-бы усб не воткнул (даже RC каналы), он начинает грузиться через синий светодиод и работает.
А если от батареи запускаешь, у тебя синий моргает на старте?
А контроллер прошивается?
Моргает вроде
коптер на работе
Хз, я его изначально не мог прошить. Загрузчик как-то быстро говорит, что все прошито, хотя полоса состояния даже не рыпалась.
Такая же проблема с прошивкой. Ну а в остальном всё ок.
У меня даже на комп прошивка не скачивается, зелёной полоски не разу не видел.
Ладно, спасибо за помощь. Подожду другой GPS c компасом. Попробую еще раз. Авось повезет.
Удачи.
Так, для информации. Если ПК сначала подключить к компу, и только после подключить батарею, все выглядит нормально. Даже аксель норм калибруется. Показывает правильный вольтаж батареи. Прога правда говорит, что Компас “Not healthy!” Так, что надежду пока не теряю.
