JIYI P2 Flight control Flight control
hotspb
Снова здравствуйте. Достал с полки гексу с жуви, ковыряю… Подключил приемник по ппм и теперь не соображу, как ноги подключить… Есть тут инфа? Или никак? Придется перевести на пвм обратно?
bawtrik
hotspb:
управление ногами в этом контроллере нет , только с приемника
Maraboo
Народ, кто может гляньте номинал R18 на Jiyi P2Pro. Где его найти смотрите фото (зеленая стрелка)
Khamsin
подскажите пож, как откалибровать регуляторы? в Р2 клиенте такой функции нет
flygreen
Други ,а пробовал ли кто софтину андройдную со старой версией п2?Работает?Мне бы хотелось видеть квадрик на карте.Возможно ли?
Кинтесь ссылкой на приложение для андройда.Заранее благодарю.
Salex80
Насчет P2 не уверен, что получится. Но ссыль на приложение вот.
bawtrik
Salex80:
со второй версией точно работает это факт , возможно и с первой ведь модем подключается точно так же как OSD
Salex80
Разговор о P2 или P2 Pro? C P2 Pro v.1 работает.
bawtrik
на сколько я понял разговор о простом Р2 с микроУСБ на контроллере
Salex80
Я уже чет подзабыл. На P2 вроде сигнал с OSD разъема на передатчик телеметрии надо брать.
А Jiyi еще живы? Чет я смотрю, P2 Pro пропали с продаж. P2 - какие-то остатки еще есть.
flygreen
Чёт у меня приложение на телефоне не хочет работать. Или оно без телеметрии не запускается ?
PS Жуи походу исдохли. Жаль, ведь неплохо начинали. В принципе мой контроллер летает исправно. Я им доволен. OSDэшки и контроллеры вроде в наличии еще на гудлакбае есть.
Попробую телеметрию прикупить и подцепить на телефон .
Salex80
Я посмотрю дома. У меня прога тоже не хотела работать, нашел где-то на просторах инете заплатку к Mission Planer, после которой все заработало. Без телеметрии просто нули будет показывать и положение в Атлантическом океане 😃
Salex80
Григорий, попробуй вот эту заплатку поставить. Распакуешь Zip, закинешь на телефон Apk, и с телефона установливай.
flygreen
.Что-то не прокатило.Не запускается.Попробую еще на планшете.
7 days later
flygreen
На планшете вроде работает.Я вот думаю а,что если подключить ftdi к планшету и попробовать коптер для начала проводами соединить с планшетом?А,то обидно будет потратить деньги на телеметрию и обломацо…
Salex80
По идее должно заработать. Телеметрия - это же по сути безпроводной uart. Скорость 57600, вроде.
flygreen
Попробую как нить на днях. Интересно, на ФТДИ давать скока вольт ? 3.3 или 5 ?
9 days later
bawtrik
flygreen:
питать от 5в , размах сигнала 3,3в
Turboletik
Господа, столкнулся с проблемой, которой не было на моём контроллере ранее. Суть такова, раньше был квадро, вёл себя адекватно, плавный и не дёрганный (рама s500), перешёл на гексу (s550), уже на счету 3 вылета и происходит сплошная лажа, унитазит, дёргает из стороны в сторону, при движении вперёд постепенно теряет высоту, потом резко взмывает вверх (моторов и аккума на его вес должно хватать с головой). Куда копать, кто сталкивался? Правда, три раза калибровал компас посредственно, возле автомобиля и крутил не по мануалу, но вряд ли в этом причина.
brat002
Убрать вибрации с рамы. Скорее всего, увеличивая размер вы попали в резонанс.
Turboletik
brat002:
спасибо, частично помогло, + настроил пиды, но на гпс режиме всё-таки какой-то немного неадекват остаётся
Salex80
Унитазить может, если на один из компасов в ПК или на GPS попадают электромагнитные наводки, и их показания не совпадают, хотя на земле все может быть откалибровано и быть в норме.
bawtrik
Salex80:
вроде у JIYI только один компас - тот что в ГПС
