полётный контроллер xaircraft minix
Заказывал на buddyrc по пред заказу сегодня был на почте и получил посылку.
шел 10 дней самой дешёвой доставкой с треком по России трекался.
Буду ставить на 250 квадрик.
просто супер, у меня тоже 250-й, ломаю голову уже неделю покупать назу или миних, ждем тестов)
на фестиваль собрать не успеете? Посмотреть-бы…
на фестиваль
офф - А что за фестиваль?
А что за фестиваль?
Могли бы Вы взвесить каждый модуль? думаю это будет всем интересно.
Взвесил
Сам minix 20.2 гр
GPS 17 гр
OSD 4.5 гр
Странно
Делаю по инструкции
Но файл MiniX.exe не запускает программу.
Папка с ним открывается но после запуска ничего не происходит
Починил
Скачал программу с китайского сайта
К фестивалю постараюсь собрать и настроить.
Нашел в сети пару тестовых видео MiniX на микро квадрике
MiniX on a Mini Quad
MiniX on a Mini Quad - FPV & Flip Test
неплохо висит
Читаю руководство по калибровке компаса
кто может корректно перевести:
1 Please make sure GPS wiring and all the channels set up properly in your RC transmitter.
2 Cancel all trims on radio before calibration and throttle stick down.
3 Rapidly flick the Flight Mode Switch(Channel 5) until purple flashing on LED
4 Zero throttle then rapidly altering Mode Switch, LED solid green to enter Compass
Calibration.
5 Horizontally rotate the aircraft, LED blue slow flashing indicates horizontal calibration
completed. Show as below:
6 Then vertically rotate until solid green, show as below:
7 Compass Calibration completed when re-power on.
Notes for Use
1 Do not use GPS ATT Mode and Return to Home function in the areas which suffer from
magnetic interference, for example, between buildings or indoor .
2 If calibration keeps failing check if there is strong magnetic source interfering GPS module
3 If you fly in a new place should re-calibrate the GPS Compass Module.
Перевод
1 Установите стик газа в минимальное положение все тумблеры каналов на передатчике в положение по умолчанию
2 Пожалуйста, удостоверьтесь в том что проводка GPS в норме и все каналы, в вашем передатчике правильно настроены.
3 Быстро щелкайте переключателем режимов (канал 5) полёта до фиолетовых вспышек светодиода.
4 Стик газа в минимальном положении Быстро щелкайте переключателем режимов (канал 5) чтобы войти в режим калибровки компаса светодиод горит зелёным.
5 Медленно Вращайте коптер вокруг вертикальной оси Редкие фиолетовые вспышки горизонтальная калибровка закончена
6 Смените ориентацию как показано ниже и вращайте коптер
Постоянное зеленое свечение калибровка закончена
7 Калибровка компаса выполнена (when re-power on. это не понял)
Так и не удалось наладить контроллер.
Частые красные вспышки на модуле GPS.
Написал в магазин где покупал.
Жду ответа.
(when re-power on. это не понял) - нужно передернуть питание
Все калибровки сделали?
Мигает красным в ручном режиме?
Жду ответа.
Есть подвижки с облетом контроллера?
К сожалению нет похоже основной блок не исправен.
Написал производителю и отправил видео.
Рцгрупсники продолжают утверждать, что миниск рвет назу по всем статьям!
А вот это вообще круто! Он еще и рвет ардукоптер! 😃
Может и рвет.
Мой просто не работает.
Если xaircraft не ответит буду через палку пробовать добиваться возмещения.
А рвет назу лайт с прошитой практически один в один но ручной режим у миниикса лучше это пользователи с Рцгрупс отмечали.
А Про версия от простой отличается только наличием модемов?
Да, и OSD в штатной комплектации… В обычной OSD только как бонус за предзаказ…
Но даже в голом виде, это “наза-лайт” с логами, выходом на ОСД, скорее всего легко заменяемым GPS-модулем и за меньшие деньги…
Такой бы функционал пару лет назад…)
Жду ответа.
привет. ну что там китайцы ответили. тоже хочу заказать.
Ничего буду писать в paypal.
Я так понимаю это OSD миллиамперы не считает, только напряжение?
Да не считает.
Да не считает.
Казнить нельзя помиловать…)))
АА… запятую упустили.
Я мог бы написать краткое руководство по подключению и настройке.
Только в каком виде в дневнике или просто файл текстовый ?
В дневнике нормально будет
