ffosd n1 n2 s1 s2 series - ещё одно осд для naza
Вроде работает, но не могу зайти в меню,
Кнопка сама работает?
Друзья, я наконец-то приступил к выбору OSD (для NAZA, перешитой в V2 c GPS), но что-то уже окончательно запутался в отличиях версий N1, N2, N3, minimOSD, ведь как я понял, с помощью прошивок что-то там успели нормально допилить.
Собственно вопросы:
- в чём сейчас отличия всех этих версий?
- какую лучше взять и с какой версией прошивки?
- есть ли программы для настройки меню (значков и т.п.) этих OSD через ПК?
через PMU V2 выдают на мониторе NO GPS и все значения по нулям
Внутри PMU V2 стоит чип, CAN-трансивер и с назой он уже по другому протоколу общается… ОСД не понимает этот протокол, поэтому все по нулям…
Коллеги , кто сталкивался с проблемой шрифта в ffosd n1 OSD .После краша сгорелаMAX7456EUI. .Заменил ,теперь на дисплее и меню только Китайские цифры и шрифт .Можно ли это поправить с помощью меню или менять обязательно прошивку?
В МАХ зашиты Китайский и Инглишь шрифт, а вменю OSD на Инглишь не переключается?
День добрый! Купил OSD V1, версия софта 1.5 ENG. Все подключил, все показывает но при отклонении коптера нет показаний в осд. Спутники пытается поймать но не ловит, так как дома пока сижу. В ассистенте включил gimbal. Что еще надо сделать? Наза только установлена компас и GPS не калибровку не проходила! Показывает только напряжение
Ребята !
Нид хелп !
Пытаюсь прошить осд дрова стоят, программатор работает, прога для прошивки видит осд и читает текущую версию прошивки, но в меню выбора прошивок пусто, выбирать не из чего.
Что делать ?
Привет, продолжу тему про подключение по s-bus и использование osd
Какая у вас осд?
Я просто подключил сбас к каналу х2 назы, остальное подключал игнорируя его,как обычно к приемнику что нужно(управление подвесом) и к осд канал газа от назы и к приемнику. Единственное миксы в аппе пришлось переделать, ибо все плыло.
А можно подключить приемник прямо к osd? Без подключения к назе?
я не знаком с вашей осд. смысл в таком подключении?у меня так, у вас похоже тоже
делаете все по инструкции и просто назу к приемнику через сбас, все должно работать
Евгений, чтобы получить данные о газе и полетном режиме. Просто мне не ясно зачем подключать провода от приемн ка к назе по каналам, когда она управляется через s-bus. Вот и спрашиваю, можно ли подключить напрямую?)
При подключении кнопку на ОСД удерживали ?
может просто потому что осд не понимает сбас?)) у меня для газа надо подключать тротл от назы, полетные режимы она берет с мигания леда. при этом осд никаким образом не мешает управлению, там все запаралелено физически
конечно, пишет что якобы нет связи с сервером на котором лежат прошивки, похоже китайцы прикрыли лавочку…
Фаервол в компе или роутере не блочет соединение с этим сервером?
Вот такая картинка на дисплее в режиме DJI
2192x1264(968.79 kB-)
Вот такие имеются меню при переключении кнопкой OSD
1548x876(520.00 kB-)
1932x944(710.99 kB-)
В каком пункте меню можно изменить шрифт с китайского на европейский ?
Х.з. буду у компа проверю это, до этого пробовал на 2х разных ноутах, везде выдавало ошибку подключения к китай серверу с прошивками, попробую с выкл фаерволлом
Вот если бы кто то попробовал перешить еще раз свою осд что бы было понятно это только у меня так или их сервак чудит…
Выложите на Яндекс диск
Попробовал с отключенным фаерволом, та же песня, не работает 😦
вот что выдает
UPD:
Списался с производителем Goodluckbuy сказали что это старая версия и ее обновление не поддерживается уже 😦
Посмотрите видео про N1 там было какой пункт переключает на инглиш.
Старая версия платы? А какая тогда новая? У вас N1или N2? и какая версия прошивки?
новая вот такая goodluckbuy.com/fpv-flight-controller-mini-n1-osd-…
у меня Н1, версия 1.4
версия 1.4
Это крайняя, выше под неё и не было вроде.
У меня Н2
А может кто-то может подсказать?
Подключил n2 osd по схеме:
vcc - к питанию 12 вольт
камеру к входу на OSD (включая провода питания камеры и землю)
Видеопередатчик к выходу с OSD (включая питание передатчика + две земли).
Далее включаю сей агрегат и на приемном стороне на мониторе вижу картинку с камеры на фоне которой быстро моргают данные с OSD. А когда включаю запись, то данных с osd не видно вообще.
Настройки сбрасывали? PAL или NTSC стоит?
Было так, когда 2 земли приходило на камеру.
