Полетный контроллер Tarot ZYX-M
Возможно опять брак?)
Что-то пугает такое количество проблем (брака). Еще месяц назад был уверен, что этот контроллер самое то…Теперь полно сомнений.
Раньше писал, что при резком яве, в обе стороны, даёт просадку по высоте на 15-30 см
и через пару секунд возвращается на прежнею высоту,
но если плавно крутить яв на месте, то всё гут.
Осд не пахало из-за камеры. ИМХО - та-же наза, только дешевле))
Попробуй откалибровать вольтметр в ассистенте.
При настройке откалибровал ессно))
О блин, куда то делось мое сообщение?
Иногда даже сам садится
Вопрос , вольтметр калибровали?
В каком смысле? Он показывает реальную величину напряжения батареи.
Нет, он может как завышать, та и занижать напряжение.
Калибровка производится в ассистенте, т.е. замеряем напряжение на батарее и забиваем его в ассистенте, после чего жмем
кнопку запомнить.
Якакто писал ранее, пробовал калибровать, при калибровке и включенном контроле, все нурмуль, шлёпает домой, как положено, но при отключенном, просто садится, при разряде 3,7-3,65
на назе летал по пищалке, и просадка, когда уронил гексу, было 3,3
тут у меня не получается высадить хотя бы до 3,6, не говоря ниже
Так это настраивается и уровни срабатывания и что при этом делать, садится или лететь домой. Можно вообще убрать контроль по напряжению.
убирал, газ в пол, не хочет))))
да не напрягает вовсе, просто странная особенность
не знаю, у всех или отдельных контроллерах
На видео чуть выше, время 13:40. там это и есть. Он зависает, а потом начинает достаточно быстро снижаться. И если батарея уже просела - с таким быстрым спуском вполне может и не справится. Я на назе такое-же проходил - думал мозги клинят, а оказалось аккум подыхал.
нет, я те же АКБ на на второй коптер с назой впихивал, и летал по пищалке
У ассистента есть такая особенность, он не сразу почему то запоминает новые значения .
Сам не раз попадал с этим.
Ставлю напряжение 10.6 ,далее запомнить, после выхода из ассистента и повторного входа
ассистент показывает не 10.6, а то напряжение которое было записано в ассистент.
Приходилось делать пару пасов мышкой и значение записывается.
Всех приветствую.
Склоняюсь к покупке данного контроллера, но есть сомнения из за большого колличества негативных отзывов связанных с браком. Может есть новые владельцы, которые воздержались от комментирования сабжа. Прошу вас высказать свое мнение, помогите определиться с выбором.
Кто нибудь заказывал с ХК и имел брак, были проблемы с заменой ?
Раньше пользовался таротовской FBL системой zyx-s, с ней проблем небыло, но она и проще намного.
Это мой первый контроллер, первый коптер, до этого в пользовании были только два самолета один из которых безвозвратно улетел. Покупал контроллер на tarot-rc.com, разобрался с ним быстро, там же заказывал OSD, все работает, летает и выполняет свои функции. Камера пока мобиус но в планах GoPro и подвес от тарот. Конечно с другими контроллерами не могу сравнивать, так как не пользовался, но интуитивно понятные функции мне очень по нраву. Так что удачи в выборе. Есть у меня подозрение, скорее всего оно ложное но на alliexpress, отбраковку продают, поэтому возможно и подешевле чем у остальных, но с изъянами. Интересно когда появится управление с девайсов IOS и ANDROID? Может у кого есть информация.
Спасибо за комментарий. Не думаю, что коробки с Али чем то отличаются от коробок с ХК.
Странно но в отзывах на Али практически нет негативных отзывов.
11 числа на Али можно будет взять назу в2 за 220е, теперь еще сильнее терзаюсь, сэономить или наоборот )
Naza проверена временем. Дело даже не в экономии. Если сомневаетесь значит ест возможность купить более дорогой девайс, вот и покупайте, потом и не вспомните сколько потратили. Zyx-m это пока эксперимент, и для меня начинающего очень интересный. Я надеюсь в скором появится полет по точкам, и тогда наза будет отдыхать.
На Назе глюков и отказов не меньше и квадрики падают тоже.
У ZYX-M есть один плюс в отличии от Назы, это возврат домой и посадка при низким напряжении, мне не один раз уже помогало, а если для ZYX-M действительно сделают полет по точкам, то Наза действительно будет отдыхать.
Ну возврат по батарейке это(ИМХО) мне не нужно совсем. А вот модемы да, обещали. Правда сроки не говорили. С другой стороны накой мне модемы?
На Назе
уже все знают достоинства и недостатки, за год интенсивного пользования назой я ни разу не пожалел, пока не утопил (зарулился), с этим пока изучаем, будут модемы, будет интересней, пробовал просто арду с модемами, большой +
Взял на пробу, пока все работает и вполне устраивает. Вот как бы его к граупнеровской телеметрии прикрутить, чтобы еще один датчик GPS не вешать ?
Заказал с тарота всемте с осд, теперь жду скрестив пальцы )
Кто брал с тарота, как долго у вас обработка заказа осуществлялась, заказал 8го ночью и все еще трека не получил.
Заказывал мелочевку…обработали за два дня. Посылка пришла на 18-й день.
Заказывал отдельно контроллер и осд на tarot-rc. Треки появились через 4 дня после заказа. Доставили 21 и 24 дня.
А какой тип доставки у вас был? У меня DHL 2-7 дней.
Написал им утром, пока молчат
