Полетный контроллер Tarot ZYX-M
Я в августе пытался прикрутить TL300C вместо TL300L, а так как куплена она была через полчаса после официального появления на Trot-Rc - то мануала на тот момент не было. Подключал методом тыка по рисункам на корпусе. Так вот, совершенно точно помню - что при подключении камеры на вход, передатчика на выход и питания - картинка БЫЛА. К контроллеру не подключал, так как до сих пор так и не знаю - куда там в контроллер ее втыкать? Помню - что пробовал во все свободные слоты на контроллере поочередно - но связи с контроллером ОСДха так и не нашла, т.е. не видела спутников, горизонта и т.д. Но картинка была в любых состояниях шнурка FC. Кончилось тем, что я хрен-знает-почему подал на пятивольтовый выход 12 вольт, ну, ессно - она сказала “пшшш” и все…
А если камеру не подключать, будет картинка ОСД символов на выходе?
Да, я ОСД без камеры подключал, был чёрный экран и ОСД инфа на выходе.
А у меня пестрятина и ни чего не меняется при питание вкл-выкл😵
Вопрос-нужно ли делать калибровку компаса каждый раз когда приезжаешь на одно и тоже место полета?
" 50% газа для полета в атт или гпс не хватает для полета в мануале и коптер начинает резко снижаться."Он непросто снижается а падает в завихренях и на стик газа ему наплевать.Так что режимом "мануал"лучше не пользоваться вобще.
Согласен полностью, режим совсем не для новичков. И я пока его убрал, и он вроде бы и не нужен, НО как без него можно спуститься с большой высоты, за короткое время? Если полетел например на километр или два вверх, а на спуск в АТТ батареи может не хватить?
Нет
У меня вот тоже проблема с GPS, не в какую, не хочет ловить спутники. Сегодня мне дали другой модуль GPS, сказали, что рабочий. Эффект тот же один жёлтый четыре красных другой модуль тоже не ловит. Наверное в чём то другом проблема. Идеи короче говоря кончились. В ATTI летает отлично. Без нареканий.
Да быстрый спуск с большой высоты это проблема,по этой причине не летаю на высоте больше 30 метров.
Я уже писал, что проблемы с gps не в модулях gps, а в самих контроллерах. Нужно покупать весь комплект целиком тарот по отдельности не продаёт
придётся тогда менять весь комплект
А где обсуждают подвес Tarot T4-3D?
Сегодня специально для проверки отсоединил OSD от платы управления, информация на экран монитора идет даже без подключения камеры.
Просто черный экран и индикация OSD.
А у меня попёрла не пруха,
на выходе ОСД ноль, видать брак,
а тут получил подвес Tarot T4-3D так и у него на видео выходе ноль,
остальное вроде работает.
Народ кто нибудь летал в режиме poits of interest что то не могу въехать как с этим летать, очень хочется полетать с этой функцией. Поделитесь, если есть таковые. Спасибо
Здравствуйте!
Поскольку на тот вопрос ни кто не ответил, то продублирую…работает ли эта функция на тароте???
А что это за режим?
Здравствуйте!
У меня данная функция тоже не работала, как я понимаю коптер при её включении должен совершать облёт какой то точки на равном удалении от неё. Но этого я добиться от него не смог!
Нет не должен, от только удерживает направление на центр воображаемого круга, диаметр можно в инструкции глянуть.
Алексей, в поведении коптера при включении данного режима абсолютно ничего не менялось, хоум лок работает очевидно, а вот точка интереса - нет.
A инструкция на русском случайно не появилась?
Кто нибудь пробовал подключать к контролеру родной таротовский подвес ???
Родной - это какой, Tarot 5D?
Сообщество, подскажите, а из-за чего может происходить непроизвольная просадка по высоте. Иногда даже сам садится. Питание батареи в норме. В основном это происходит на снижение, на подъем пока не наблюдал.
Возможно опять брак?)
