Полетный контроллер Tarot ZYX-M
Глюк - это возврат домой по 1 уровню защиты по напряжению!
Он у меня отключен.
Висит шикарно, не колбасит, желейки нет. Класс!
Мне это стоило 2 пропа и один регуль 😃 Надеюсь что в поездке хотя бы пару минут прибавится из за температурного режима. Ведь там щас днем 35 тепла, а я летал сегодня почти при 0. И у меня перегруз почти в полкило 😃
Он у меня отключен.
Значит не полностью))) Светодиод то уже моргал желтым.
Ты попробуй его еще раз включить, прописать во флэш, снова выключить и опять прописать.
У меня только после такого шаманизма стал возвращаться, хотя был включен, но не возвращался.
Когда уезжаешь?
Когда уезжаешь?
15 ноября.Если будет возможность буду от туда писать.
Надо попробовать.
Замечено, возврат по питанию срабатывал при удалении метров 30-40, во всяком случае у меня так
Похоже на то, у меня было дело не возвращался, а я голову ломал почему, а там от дома метра 3-5 было.
Не надейтесь…) Холодный воздух плотнее теплого…
Сергей взял и убил всю надежду на корню 😁
Тяга винта прямо пропорциональна плотности воздуха.
Так что почти всё наоборот.
Что делать дальше? Я уже прошивать боюсь, как прошью так отваливается бародатчик.
Миниатюры
После подключения батареи на ГПС 2 светодиода горят или один красный ?
Один красный.
Один красный.
Значит контроллер с модулем совместимы прошивками. Если боитесь прошивать то и пока не шейте. Попробуйте с этой прошивкой полетать. Прошиться всегда успеете.
А если двумя цветами горит?
У меня два краша по 100% вине контроллера. При первом словил глюк в отсутсвии реакции на стики в GPS режиме- в итоге перешол на АТТИ и посадка в кусты. Поломал две ноги. Второй- контролер перестал видеть спутники и самостоятельно перешол в АТТИ режим при посадке, начал “плавать” и краш об крышу. Ушло 2 пропеллера. Сейчас спутников не видит но компас работает… Переход между прошивками 1.01 и 1.04 ничего не дал.
У меня два краша по 100% вине контроллера. При первом словил глюк в отсутсвии реакции на стики в GPS режиме- в итоге перешол на АТТИ и посадка в кусты. Поломал две ноги. Второй- контролер перестал видеть спутники и самостоятельно перешол в АТТИ режим при посадке, начал “плавать” и краш об крышу. Ушло 2 пропеллера. Сейчас спутников не видит но компас работает… Переход между прошивками 1.01 и 1.4 ничего не дал.
Если горит двумя светодиодами это прошивать надо. Или gps или контроллер. У меня в те выходные такая же ситуация была. Тоже перестал управления слушаться, минус два пропа и один регуль. Потом выяснил что компас не откалибровал. До этого летал в 100 км от этого места и все норм. Так что коптер начинает сходить с ума из за некалиброванного GPS.
наверное компаса?
Компас всегда калибрую…
GPS вроде не надо прошивать при переходе между прошивками 1.01 и 1.04? В программе даже нет пункта прошивка GPS.
наверное компаса?
Ну да, вы все правильно поняли ������
Пячаль беда. Состав, гекса на базе тарот 690, осд, контроллер тарот, двигатели 4114 330kv, пропы 1355, версия 1.04, батарейка 6s на 8000. Взлетный вес 3850. Все модули из коробки, не прошивались. Точку, высоту не держит, летает по кругу. Стики, акселерометр, компас, гироскоп, всё откалибровано. Нужна помощь. Не большое видео есть.
Так спутники нашел хотя бы?
Второй пуск сразу,не надо так делать, надо было передернуть питание, и дать настроиться контроллеру
А чего вес такой большой?
День добрый!
Однозначно проблема в гейнах!
Пока вижу что нужно увеличить Basic Vertical.
Увеличивайте по 5ед. до тех пор пока не будет стабильно висеть в точке и при движении не будет провала по высоте.
Следите за вибрациями, если квадр стал вибрировать, откатите назад на 5.
И соглашусь с Андреем, надеюсь запуск полностью правильный, т.е. спутники, калибровка …
Сам сейчас в этом процессе!) Ветер только мешает, жду безветрия и тогда в поле с ноутом!)
я не знаю, что там по дефолту стоит, на 680 с удлиненными лучами, ставил по таблице х6, все изумительно летало
Пячаль беда.
Дмитрий а в каком районе летаете?
Согласен, какие гейны у Дмитрия мы не знаем, он нам не сообщил!
Но х6 это же 960мм! Как так?!)))
Как так?
ну пытался приблизительно, все вышло, тем более, писал лучи удлиненные, с 15 пропами около 1200 было
он нам не сообщил!
и мне интересно, отчего такой вес
Походу перевес идет. Я сегодня летал на своем мелком. Так он гад сегодня отказался летать хорошо. Взял 3 батареи а отлетал одну и еще половину второй, третью так и не рискнул.
Спутники нашел, ниже 12 не летал. Вес, хм. Батарейка весит 1100. Вес рамы с вмг и всем остальным без батарейки 2600. Мотор один 170 грамм, вот столько набежало
мкр Кожухово. Москва
Гейны стандартные с ассистента для гексы. Не менял в них
Второй запуск после того как пришел домой, перепроверил всё. Откалибровал ещё раз гирокоп и компас. Может и правда вес такой
